flipflop
Ik zou eens proberen om het progamma te versimpelen. Dus die inc en dec's eruit. Gewoon twee verschillende pwm's die je met de toetsen selecteerd. Bv default 127 en 200 als je hoog drukt en 50 als je laag drukt. Kijken wat ie doet.
Wat ik ook vreemd vindt is dat je bij het drukken van "laag" een waarde van 0 kunt krijgen. Is dat wel toegestaan? 255 zou nog kunnen, maar 0?
Uit de plaatjes te zien is het net of de duty constant veranderd. Dat geeft ook zo'n gedrag op de scoop.
Op 6 april 2007 12:14:22 schreef High met Henk:
aha: dit is verhelderend!!!ik (en volgens mij velen met mij) dacht dat je een spanningsuitwijking kreeg..
Ja, zo was het wel beschreven.
Ik vermoed dat de trigger gewoon niet helemaal fris is...
Denk ik ook of gewoon verkeerd ingesteld.
lees maar: zijn PWM signaal was niet goed in zijn PIC....
die gaf gewoon dat verschijnsel, daardoor ging de triggering dus mis.
met een PWM uit een 555 deed de scope het prima....
Waarom denk je niet dat het een software bug is met de hpwm en een pwm schakeling met de ne555 werkt hij wel goed. Mij lijkt het dan toch dat het probleem in de pic zit, of zou er toch nog iets anders aan de hand zijn.
Blijft vreemd dat het aantikken van de aarde invloed heeft, maar dat kan een stoorpuls opleveren.
En dit:
Op 6 april 2007 14:20:03 schreef JuuL:
Je beeld lijkt op een softwarefout! Alhoewel hij stil moet staan als je geen knop indrukt.
Na het toevoegen van de 100nF condensator over de voeding van de pic werkte het aantikken van de aarde ook niet meer.
