Dat soort metertjes kunnen niet goed overweg met een wisselende belasting, zou me niets verbazen als die uitlezing niet helemaal klopt ;)
Zouden mensen die er verstand van hebben dit schema willen bekijke of ze problemen zien ?
http://www.j3ll3.nl/vriendengroep/albums/userpics/10004/normal_schema_jpg.JPG
En hier een update hoe de toepassing er nu uitziet:
http://www.j3ll3.nl/vriendengroep/albums/userpics/10004/normal_02042007270.jpg
http://www.j3ll3.nl/vriendengroep/albums/userpics/10004/normal_02042007271.jpg
http://www.j3ll3.nl/vriendengroep/albums/userpics/10004/normal_02042007272.jpg
http://www.j3ll3.nl/vriendengroep/albums/userpics/10004/normal_02042007273.jpg
http://www.j3ll3.nl/vriendengroep/albums/userpics/10004/normal_01042007266.jpg
Okee ik sta open voor tips !!
ik weet niet hoe het zit met je luidsprekers, maar die moeten in een GESLOTEN behuizing zitten. het ventilatortje moet dus in een afgesloten compartiment zitten, anders krijg je straks een flubberbas en als je je muziek te hard zet, beschadigde conusranden of spreekspoel.
Oke dat zitten ze dus niet...
Maar dat is opzich nog wel te maken. Erachter gewoon opvullen met iets zachts ?
wat moet die fan daar eigenlijk?
Misschien heb je (free-air) auto-speakers gebruikt, dan is een afgesloten ruimte minder belangrijk... doch, altijd beter voor de sound natuurlijk!
Op 3 april 2007 16:09:42 schreef Ledlover:
mboehaha. late 1 april grap ?
voor de bassen heb je inderdaad ofwel een gelsloten of wel een reflex systteem nodig.
dat gesloten wordt ene klein probleempje met die ventilator ... als het gesloten is : hoe krijg je de ventiltor erin ?
Weet niet of het free air speakers oid zijn maar specs staan hierboven ergens
maar stuk schuimrummer ertegen klemmen is misschien al beter dan niks ?
en die koelfan zit daar voor koeling ?
(als hij in de zon staat circuleert hij nog beetje(en voor de lol en sier :P))
Beste is fan eruit halen en goed dichtmaken. Paar RGB ledjes staat ook leuk voor de sier.
Op 3 april 2007 16:36:21 schreef free_electron:
niet helemaal, als je je speaekers vol belast, in een slecht ontworpen of niet afgedichte kast is het mogelijk dat de spreekspoel tegen de magneet slaat, doordat de speaker geen tegendruk heeft (of zoiets...)
heb ook wel eens een boekje met speakerdata uit de jaren '80 gezien dat de volle belastbaarheid alleen geldt in een gesloten kast van x liter, en dat bij een niet gesloten behuizing een lager vermogen gebruikt dient te worden...
Op 3 april 2007 17:53:43 schreef JuuL:
Dat word m dus niet hej.. die fan is gewoon onderdeel van het ontwerp. Bovendien zitten er ook nog handvaten in de zijkant, die er ook blijven voor het gemak. Dus helemaal dicht word het nooit.
Maar heeft een stuk schuimrubber zin als ik het er goed tegenaan klem of heeft dat helemaal geen nut ?
Met een stuk schuimrubber ertegenaan is je kast nog steeds niet dicht. Dus dat los je er niet mee op. Wat minder hard zetten dan maar :)
nee maar de lucht zal wel minder makkelijk weg kunnen dus scheelt het wel iets tegendruk, of heb je daar echt helemaal niks aan ?
Vast wel ietsjes, maar het blijft een lekke mand.
Voor alle kiertjes groter dan 1 centimeter hebben we PUR schuim.En alles onder de centimeter kom je met (PU)constructie lijm ook een heel eind ;)
ik heb zoon bas box gekocht voor op je achterbank van de auto of op de bouw
moet nog een auto radio in en een voeding
maar naast 2 speaker en 2 tweater zitten er ook 2 luchtgaten in (en het hoort wel zo met plasic kapje afgewerkt )
dit is dus ook niet lucht dicht hoort dit zo ?
als ik de radio te hard zet gaan de conus randen kapot?
Op 9 april 2007 19:46:36 schreef gamepower:
bij subwoofer moeten er zowieso toch openingen zijn voor de luchtverplaatsing...
stoem voorbeeld
http://www.logitech.com/lang/images/0/4213.jpg
Op 9 april 2007 19:53:56 schreef Tim Blanckaert:
Nee dat is helemaal niet persee nodig.
Er zijn verschillende types, o.a:
-gesloten
-bass reflex (pijpje)
-dipool
-transmissielijn
Dat is een (goedberekende, itt het krat van de TS) bassreflex subwoofer.
Deze gaat kapot als je hem te hard zet ;)
maar het gaat ook niet over een subwoofer
mijn basbox en het bier krat van de ts zijn niet lucht dicht
van de ts is opzetelijk en de mijne is fabieksmatig aangelevert
als dit zo is waarom zitten er lucht gaten in mijn box
moet ik ze dichten om beschadiging aan speakers te voorkomen
en moet de ts dan een exsta compartement maken in de krat om speakers in een lucht dichte kist te krijgen en zijn voeding en radio te kunnen ventileren
dan heb je alles in aparte kamers
@Tim Blanckaert hij is nog nieuw , al een jaar op mijn kamer ,maar nog nooid de radio ingeboud
Op 9 april 2007 23:05:36 schreef gamepower:
ah srr dan, mja, als iemand basbox(veel bass zal je daar niet uit krijgen) zegt, dan denk ik dat die subwoofer bedoeld...
die van jou is 150W als ik me niet vergis...
hmm op de doos staat "2weg /4luidspreker basreflex boom box"
maar bas is toch dat je de trilling van een beat of dreun voelt in je maag
dat zit er wel redelijk in maar das het punt ook niet
het zal voor de ts en mij vooral om redelijk geluid zijn op de bouw of op de slaapkamer (maar wel mobiel)
maar moeten we hem luchtdicht maken of niet ?
@Tim Blanckaert een collega noemt dat ding altijd basbox dat heb ik zo overgenomen ik heb even gekeken de doos geeft aan dat hij 200w zou zijn dat zou het totaal van alle 4 speakers wel zijn
Die trilling wil ik dus niet voelen, pak ik wel een trilplaat. Het laag watr uit mijn speakers komt is ECHT laag en trilt niet.
ennuh die 200W zal wel PMPO zijn (pimp my power output).
Heb twee keer twee-weg speakers van 120W echte watten stuk. Reken maar dat ik daar buurt mee kan terrosiseren. Ze maken mij echt niet wijs dat uit zo'n lullig kistje 200W kan komen.
http://f5c.yahoofs.com/shopping/3038777/simg_t_mi56974jpg175?rm_____DXczeKt6N
