Op 1 april 2007 14:47:15 schreef Ibanez:
[...]wat is dat zwarte blokje waar bij staat n=10
een spoel van 10 windingen, gewikkeld om de weerstand er onder.
[Bericht gewijzigd door Sine op zondag 1 april 2007 14:49:10
Hey hallo,
Gisteren in m'n bocama versteker een stel elco's vervangen. Ging op zich best redelijk, ware het niet dat die vervloekte soldeer verbindingen ondertussen zo oud zijn dat de tin er gewoon afvalt. Da's dan weer wat minder.
Nu zit ik echter met het probleem dat, naarmate de versterker langer aan staat het ding begint te brommen. En niet alleen de versterker maar ook de luidsprekers. Als ik het volume hoger zet dan wordt de brom ook weer een stuk erger. Kortsluiten van de ingang helpt niks, aardlussen is redelijk uitgesloten aangezien er geen aarde op het apparaat zit.
De elco's die erin zitten zijn een fractie groter dan wat er in zat. 20uF is niet echt goed te krijgen helaas )-: En 40uF ook niet dus heb ik ze vervangen door 22uF en 47uF. Maar ik kan me niet echt goed voorstellen dat het daar aan zou kunnen liggen.
Iemand hier nog 'n idee toevallig??
Kijk eens of er iets heet wordt in de voeding.
Op 3 april 2007 13:12:07 schreef Henry S.:
De voedingstrafo wordt wel warm jah... En voorheen de elco's ook. Nu weet ik het niet, zal er vanavond eens de termometer in hangen.
Er moet iets echt heet worden...
Op 3 april 2007 13:53:13 schreef Henry S.:
Het rook niet heter dan normaal... Ik ga vanavond de eindbuizen en voorversteker buizen eens relocaten. Kheb een buizen troubleshooting FAQ gevonden. De pinnetjes van de buizen zagen er gisteren behoorlijk donkergrijs uit. Dat schijnt ook wel het een en ander te kunnen veroorzaken.
Mod-edit: Verwijderd wegens cross-post
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 4 april 2007 01:51:12
Heeft iemand toevallig een vrij compleet of het HF/detector gedeelte schema voor een FM (88-108Mhz) ontvanger met buizen?
Met vrij compleet bedoel ik de versterker erbij.
Kan op www wel van alles vinden voor 0-30Mhz, maar niks voor FM.
Als iemand een mooi boek weet met FM ontvangers (buizen), is dat ook welkom.
Alleen zonder spoelgevens wat toch wel belangrijk is En je hebt de wat HF gereedschap nodig, meetzender, scoop, dipper...
L. Foreman: FM in theorie en praktijk.
Even iets anders,
Misschien ten overvloede en ik weet niet of het wat is maar Menno v d Veen heeft vrij goedkope ugt's in zijn programma.
Dus als er iemand is die met buizenversterkers wil beginnen, dan is dit misschien iets.
Ik denk er sterk over om zo'n setje aan te schaffen.
Groet Theo
Op 6 april 2007 20:56:09 schreef Harrie2:
Dat boek is nergens meer te koop helaas.
Tweedehands nog wel te vinden, is uit de 50'er jaren.
Op 9 april 2007 22:39:31 schreef Mxtheo:
Groet Theo
Ik zou even wachten
Even een vraagje voor de kenners: ik dacht altijd dat el34's in octal sockets gingen met een 'gedraaide' pin (niet haaks op 't center, maar 45' gedraaid ofzo; kan even zo snel geen tekening vinden.) Gaat ook prima. Totdat ik vanavond een tweetal sockets vond die er weliswaar zo uitzagen, maar waar ik met geen mogelijkheid een EL34 in kreeg. Ze zijn ook 'net' fout qua afmetingen. Iemand een verklaring, en wat voor buizen gaan daar dan wel in?
[Bericht gewijzigd door alex278 op maandag 9 april 2007 22:50:55
Gokje: Sleutelbuisvoetje?
Op 9 april 2007 22:51:14 schreef Henry S.:
Engelse octal, voor Mazda SP61 (VR65) bijvoorbeeld.
Op 9 april 2007 22:57:29 schreef alex278:
Loctal:
Mazda octal is ook net even anders dan octal.
Nee, zoiets:
http://www.ampwares.com/pics/socket_octal_ceramic.jpg
Alleen zijn die mazda sockets blijkbaar *net* ietsje anders. Ze lijken wel sprekend op de 'standaard' octal sockets. En ik heb er dus een hele berg van
(blijkbaar van een liefhebber die een hele partij engelse radio's heeft gesloopt.)
[Bericht gewijzigd door alex278 op dinsdag 10 april 2007 00:52:30
Over de niet passende buisvoeten....
Dit kan ook aan de buis liggen, heb hier een gitaarversterker waar altijd el34's in hebben gezeten. Onlangs zijn hier shuguang buizen voor gekocht, welke met grote moeite in de voeten te krijgen zijn....
het lijkt er dus op dat los van het feit dat er inderdaad 'afwijkende' octalvoeten bestaan, er ook enigszins spreiding bestaat in de dikte van de pennen aan de buisvoeten.....
@alex278: ik heb dezelfde type buisvoeten....na je post gelezen te hebben, heb ik meteen geprobeerd een buis erin te krijgen....tot mijn verbazing lukte dit de eerste keer niet.... De oplossing was een oude octal buis te pakken en te wrikken (beetje draaien, beetje duwen) totdat deze erin ging......eruit krijgen was toen ook een feest....
Na deze 'behandeling' pastten ook andere octal buizen in de voet....het lijkt dus wel alsof de voet eerst wat te krap is gemaakt en wat opgeruimd moet worden...ben benieuwd of het je hiermee lukt....
groeten,
Henk
No way dat ik een el34 in zo'n socket krijg; 't scheelt millimeters. Hij stuit al op 't pertinax. Uitwrikken heeft weinig zin. Heb daarom gisteren die sockets vervangen door wel-passende sockets. En voortaan ga ik eerst buizenvoetjes passen voor ik ze insoldeer..
(da's natuurlijk nog geen oplossing voor el34's met een andere maatvoering, maar allez, je moet ergens beginnnen..)
De derde buizenspecial van Elektuur is uit.
http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=30&ProductID=4189
In NL/B te bestellen door te mailen met Elektuur, de vorige keer ook gedaan.
Zo, gister een philips B3X91A gescoord
Speaker vervangen en speelt weer als een zonnetje, zelf de radio ontvangs is nog geweldig
Origine omstreeks 1959
Golfbereiken Langegolf, Middengolf, Visserijband, Kortegolf
Buizen ECH81, EF89, EBC81, EL84, EZ80, DM71
http://home.hetnet.nl/~nostronica/Philips%20B3X91A-main.htm
[Bericht gewijzigd door Ibanez op zondag 29 april 2007 15:41:09
Ben ik weer
Vandaag ook weer een versterkertje op de kop getikt:
Multitone M25
Zo te zien een EL34 Mono PP versterker met een aantal uitgangs impedanties: 4, 8, 16, 50, 200 en 400 ohm. (?)
Zal zo wel even kijken wat google mij kan leren.
Op 29 april 2007 15:37:02 schreef Ibanez:
Zo, gister een philips B3X91A gescoordSpeaker vervangen en speelt weer als een zonnetje, zelf de radio ontvangs is nog geweldig
binnenkort ff mijn DS1669(digitale potmeter) schakelingetje inbouwen
Dan kan ik icm met een avr het volume bedienen
