Hey,
Zoals je mss al weet maak ik als GIP (eindwerk) de audio spectrum analyzer vanop deze site.
Nu, als ik de formules gebruik kom ik verdomd ander waarde uit.
Ik kwam dit ook al tegen in een vorig topic.
Als ik bij 60Hz uitreken kom ik 1,9Mohm uit :o
Kan dit kloppen ?
Hoe moet ik het aanpassen om een lagere waarde te bereiken?!
Help
Groetjes
Meert
Laat je berekening eens zien?
dan klopt er iets niet met je formule denk ik
en je kan dat verlagen door een grotere C te nemen
Op 1 november 2006 15:10:20 schreef Henry S.:
R1 (R2 in de schakeling) = Q / Au . C . 2pi . F
R1 = 12 / 1 . 100nF . 2pi . 60
R1 = 318,309 kohm :o oeps foutje daarstrax
Maar komt nog steeds niet hetzelfde uit als de tabel
Meert, met jouw berekende waarde (en dan die 249k ook aangepast naar 2x 318k = 636k) krijg ik in de simulator een bandfilter op 60Hz met een bandbreedte van 5Hz. Dus Q=12.
Met de waarden uit de tabel krijg ik er een op 96Hz met een bandbreedte van 12,8Hz, dus Q=7,5.
Edit: ik heb de tabel nog eens nagerekend.
Met de opgegeven waarden komt er uit:
Q      A         f
7.56   1.00     96.6
3.18   1.00    406.1
7.56   1.00    965.9
0.92   1.00   1179.8
3.91   1.00   4992.7
7.56   1.00   9659.2
0.80   1.00   1019.6
De juiste waarden (voor Q=12 en A=1) worden:
   R1,4   R2,5     R3,6     C     Q    A      f
 318310   1109   636620   100n   12    1     60
1273240   4436  2546479    10n   12    1    150
 477465   1664   954930    10n   12    1    400
1909859   6655  3819719     1n   12    1   1000
 763944   2662  1527887     1n   12    1   2500
 318310   1109   636620     1n   12    1   6000
 127324    444   254648     1n   12    1  15000
Zelf zou ik voor 150 Hz ook nog een C van 100n gebruiken, dan komt er op die regel:
 127324    444   254648   100n   12    1    150
En voor 1000Hz een 10n:
 190986    666   381972    10n   12    1   1000
Anders worden de weerstanden zo groot.
Zelf uiteraard de weerstandswaarden even afronden :-)
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Op 14 november 2006 14:36:24 schreef Frederick E. Terman:
Sorry voor de cross, maar in je andere topic zie ik geen leven meer... heb je nog naar mijn post over die filters (formule/waarden) gekeken van die spectrumanalyzer?
Sorry voor de late reactie:
BEDANKT ;)
Nog eens een vraag over de audio spectrum analyzer zen filters.
Ik merk hier iets heel eigenaardigs bij het simuleren.
Sommige frequentie banden worden veel versterkt t.o.v. de andere klopt dit wel?
Zie hier voor 60Hz en 150Hz
ik krijg de getallen in de y-as wel niet goed in multisim zijn ze anders.
Ik denk dat dat niet de bedoeling is zeker
Op 30 maart 2007 19:38:58 schreef Meert:
Iemand een idee? Moet dit zo of is dit een fout
Heb het dringend nodig !!
Ik heb alle frequentiefilters eens in een grafiek gezet,
nu wordt ik echt ongerust.
Of kan dit echt kloppen, Nee toch.
Is de oplossin gewoon R8 veranderen.?!?
Grafiek HIER
Op 31 maart 2007 16:46:06 schreef Meert:
Grafiek HIER
NIEMAND ???!!!???
Moet het echt wete :o!!!!
Moet het dringend bespreken
Mod-edit: En daarom kick je binnen 10 minuten... Ga eens bij jezelf na waarom de response zo laag is...
Op 13 april 2007 20:31:19 schreef Meert:
Mod-edit: Ga eens bij jezelf na waarom de response zo laag is...
Te moeilijk?
Wrm dan??? :(
Sorry voor de reactie's maar ik wil echt wete of dit een fout is in het ontwerp of niet
en wrm de ene meer versterkt dan de andere.
[Bericht gewijzigd door Meert op ]
Op 13 april 2007 20:46:38 schreef Meert:
Te moeilijk?
Nee, het 'daar heb je hem weer' effect.
-Je hebt in maart ontdekt dat er iets niet klopt
-Wat heb je de afgelopen twee weken gedaan?
-Als je denkt dat de versterking niet klopt dan kan je dat narekenen, laat eens wat zien.
-Heb je het ook werkelijk gemeten of is het alleen maar een simulatie?
-En hoe werkt het met de oorspronkelijk waarden?
-Als je iets had willen maken dat meteen werkt had dan een kit genomen, je komt nu tegen wat eigen is aan ontwerpen en waar je op inspelen moet.
Op 13 april 2007 21:10:34 schreef Henry S.:
Gezocht, andere dingen besproken van eindwerk en gewacht op reactie
versterking van 150 Hz filter
255 kohm / 10 kohm = 25.5 keer versterkt
versterking van 2.5 kHz filter
1.5 Mohm / 10 kohm = 150 keer versterkt
Ik heb gesimuleert en ja ook nagerekend en de ene filter versterkt meer dan de andere lijkt me niet logisch :(
Werkelijk nog niet echt gemeten, kan dat alleeen maandag op school doen.
Idd maar dat vond de leraar te makkelijk....
Begin eens om je grafiek op een linlog of loglog schaal te plotten. Zo zie je er niets van.
Op 14 april 2007 00:19:21 schreef xantus:
Gaat zo toch ook :( heb grafiek niet meer in bestand zitten
Op 14 april 2007 00:05:00 schreef Meert:
Wachten is niet handig, maar de uitkomsten zijn niet logisch, belachelijke hoge versterkingen... Zie de eerder gepostte tabellen: A=1, geen versterking.
Dus als ik het wel begrijp dan vond de leraar een kit te gemakkelijk maar laat weinig kansen voor de praktijk open...
Dat is lekker, dit is echt een projekt waarbij je heel wat te meten hebt. Minimaal een functiegenerator en een scoop nodig om alles door te sweepen.
Idd moet je zoiets in dB's zien.
Op 14 april 2007 00:49:31 schreef Meert:
Dat maak je zo weer.
Op 14 april 2007 01:07:13 schreef Henry S.:
kijk eens naar laatste opamp, staat als versterker !!!
bezig
Bijna, maar niet helemaal. Mijn simulatie laat dit zien
output bij verschillende frequenties
voltage op verschillende plaatsen
- geel: na eerste opamp (buffer)
- blauw: na eerste filer (jumper 2)
- roze: na tweede filer (jumper 3)
- groen: na de versterker
heb er trouwens maar 5 gesimuleerd
Op 14 april 2007 11:23:28 schreef xantus:
Welk programma?
Da werkt mijn simulatie niet goed ? zeker
orcad capture en pspice. Heb wel de waardes van Frederick E. Terman (zie post 6) gebruikt. Zoals daar al is laten zien kloppen de waardes die in het artikel staan niet. De leveren hele andere frequenties, Qs, etc op.
[Bericht gewijzigd door xantus op ]
Op 14 april 2007 10:20:31 schreef Meert:
idd, maar die versterkt 5x-10x.
Kun je eens zegge wat ik moet doen om dat te krijgen, heb demo gedownload maar snap er niets van :s
Ik heb de opamp niet, waar haal ik die :s
Ik zijn op google 1001 tutorials die het beter kunnen uitleggen dan ik.
De opamp zit in de analog lib, net als de R en C. VAC (en Vsin) zitten in de source lib. De ground zit rechts onder GND (altijd die met de 0 gebruiken).
