Nog eens een vraag over de audio spectrum analyzer zen filters.
Ik merk hier iets heel eigenaardigs bij het simuleren.
Sommige frequentie banden worden veel versterkt t.o.v. de andere klopt dit wel?
Zie hier voor 60Hz en 150Hz
ik krijg de getallen in de y-as wel niet goed in multisim zijn ze anders.
Ik denk dat dat niet de bedoeling is zeker
Op 30 maart 2007 19:38:58 schreef Meert:
Ik merk hier iets heel eigenaardigs bij het simuleren.Sommige frequentie banden worden veel versterkt t.o.v. de andere klopt dit wel?
ik krijg de getallen in de y-as wel niet goed in multisim zijn ze anders.Ik denk dat dat niet de bedoeling is zeker
Iemand een idee? Moet dit zo of is dit een fout
Heb het dringend nodig !!
Ik heb alle frequentiefilters eens in een grafiek gezet,
nu wordt ik echt ongerust.
Of kan dit echt kloppen, Nee toch.
Is de oplossin gewoon R8 veranderen.?!?
Op 31 maart 2007 16:46:06 schreef Meert:
NIEMAND ???!!!???
Moet het echt wete
Moet het dringend bespreken
Mod-edit: En daarom kick je binnen 10 minuten... Ga eens bij jezelf na waarom de response zo laag is...
Op 13 april 2007 20:31:19 schreef Meert:
Mod-edit: Ga eens bij jezelf na waarom de response zo laag is...
Te moeilijk?
Wrm dan???
Sorry voor de reactie's maar ik wil echt wete of dit een fout is in het ontwerp of niet
en wrm de ene meer versterkt dan de andere.
[Bericht gewijzigd door Meert op ]
Op 13 april 2007 20:46:38 schreef Meert:
Te moeilijk?
Nee, het 'daar heb je hem weer' effect.
-Je hebt in maart ontdekt dat er iets niet klopt
-Wat heb je de afgelopen twee weken gedaan?
-Als je denkt dat de versterking niet klopt dan kan je dat narekenen, laat eens wat zien.
-Heb je het ook werkelijk gemeten of is het alleen maar een simulatie?
-En hoe werkt het met de oorspronkelijk waarden?
-Als je iets had willen maken dat meteen werkt had dan een kit genomen, je komt nu tegen wat eigen is aan ontwerpen en waar je op inspelen moet.
Op 13 april 2007 21:10:34 schreef Henry S.:
Gezocht, andere dingen besproken van eindwerk en gewacht op reactie
versterking van 150 Hz filter
255 kohm / 10 kohm = 25.5 keer versterkt
versterking van 2.5 kHz filter
1.5 Mohm / 10 kohm = 150 keer versterktIk heb gesimuleert en ja ook nagerekend en de ene filter versterkt meer dan de andere lijkt me niet logisch
Werkelijk nog niet echt gemeten, kan dat alleeen maandag op school doen.
Idd maar dat vond de leraar te makkelijk....
Op 14 april 2007 00:19:21 schreef xantus:
Begin eens om je grafiek op een linlog of loglog schaal te plotten. Zo zie je er niets van.
Gaat zo toch ook
heb grafiek niet meer in bestand zitten
Op 14 april 2007 00:05:00 schreef Meert:
[...]versterking van 150 Hz filter 255 kohm / 10 kohm = 25.5 keer versterkt versterking van 2.5 kHz filter 1.5 Mohm / 10 kohm = 150 keer versterktIk heb gesimuleert en ja ook nagerekend en de ene filter versterkt meer dan de andere lijkt me niet logisch
Wachten is niet handig, maar de uitkomsten zijn niet logisch, belachelijke hoge versterkingen... Zie de eerder gepostte tabellen: A=1, geen versterking.
Dus als ik het wel begrijp dan vond de leraar een kit te gemakkelijk maar laat weinig kansen voor de praktijk open...
Dat is lekker, dit is echt een projekt waarbij je heel wat te meten hebt. Minimaal een functiegenerator en een scoop nodig om alles door te sweepen.
Idd moet je zoiets in dB's zien.
Op 14 april 2007 00:49:31 schreef Meert:
Gaat zo toch ookheb grafiek niet meer in bestand zitten
Dat maak je zo weer.
Op 14 april 2007 01:07:13 schreef Henry S.:
kijk eens naar laatste opamp, staat als versterker !!!
bezig
Bijna, maar niet helemaal. Mijn simulatie laat dit zien
output bij verschillende frequenties
voltage op verschillende plaatsen
- geel: na eerste opamp (buffer)
- blauw: na eerste filer (jumper 2)
- roze: na tweede filer (jumper 3)
- groen: na de versterker
heb er trouwens maar 5 gesimuleerd
Op 14 april 2007 11:23:28 schreef xantus:
output bij verschillende frequentiesvoltage op verschillende plaatsen
- groen: na de versterkerheb er trouwens maar 5 gesimuleerd
Welk programma?
Da werkt mijn simulatie niet goed ? zeker
Op 14 april 2007 10:20:31 schreef Meert:
idd, maar die versterkt 5x-10x.
Kun je eens zegge wat ik moet doen om dat te krijgen, heb demo gedownload maar snap er niets van :s
Ik heb de opamp niet, waar haal ik die :s
Ik zijn op google 1001 tutorials die het beter kunnen uitleggen dan ik.
De opamp zit in de analog lib, net als de R en C. VAC (en Vsin) zitten in de source lib. De ground zit rechts onder GND (altijd die met de 0 gebruiken).
xantus:
Moet je teleur stellen, je simulatie klopt niet,
de mijne wel
Dus vandaag geprobeert praktisch in school en bleek dat die van 2,5 kHz veel meer versterkt dan de andere.
Op 6 november 2006 11:27:09 schreef Frederick E. Terman:
R1,4 R2,5 R3,6 C Q A f 318310 1109 636620 100n 12 1 60 1273240 4436 2546479 10n 12 1 150 477465 1664 954930 10n 12 1 400 1909859 6655 3819719 1n 12 1 1000 763944 2662 1527887 1n 12 1 2500 318310 1109 636620 1n 12 1 6000 127324 444 254648 1n 12 1 15000
Dan heb je niet deze waardes gebruikt. Deze heb ik gebruikt in mijn simulatie. Als je de waardes uit de atikelen gebruikt heb je overlapping in de gebieden.
Als ik zo naar je grafiek kijk heb je de waardes uit het artikel gebruikt. Je 60Hz filter heeft bv zijn top in de 90Hz. Alle andere filteren dus ook op andere frequneties en met andere Q. (zieFrederick E. Terman zijn post)
[Bericht gewijzigd door xantus op ]
Oh nee ik heb die wardes genomen !!!
Op 16 april 2007 19:46:47 schreef Henry S.:
ff solderenSnap je die laatste trap nu ook?
(ivm je vreemde versterkingen)
Ja zeker, ik die versterkt toch gewoon
