Kan ik met de standaard transistors B557 en B547 een goed maar eenvoudig versterkertje maken van enkele watts?(dus zonder IC's)
Moet kunnen lijkt me. Ben zelf niet zo met audio bezig, maar misschien kun je hier wat inspiratie uit halen?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/2
Enkele watts zal je denk ik niet echt lukken met van die lullige torretjes..
enkele watts is veel gezegd, want dan heb je toch wel vermogentransistoren nodig. Maar met een versterkertje onder de 1000mW kan je toch al behoorlijk wat lawaai kreëren hoor! Als je toch wat meer wilt hebben kun je hier wel iets mee http://www.electronics-lab.com/projects/audio/003/index.html
[Bericht gewijzigd door martin de copain op ]
Enkele watts gaat niet lukken, ik heb zelf ook al eens zoiets gebouwd met 2xBC547 en een BC557 en het ding maakt ook nog een behoorlijk lawaai.
Ik kan wel iets voor je tekenen...?
Ik zal wel even wat tekenen, verwacht geen professionele geluidskwaliteit maar hij werkt best wel goed
Het heeft even geduurt maar hier is het schema. (geplakt in Word, grote afbeelding!)
De voedingsspanning is 4,5 tot 9 Volt.
Het een zeer eenvoudig schema maar het werkt wel.
Bedankt!
Maar ik ben niet zo heel erg lang bezig met electronica en ... wat is eigenlijk de audio ingang?(links of rechts)
elektron_
beetje gek
Maurice S. is al weg ?
Links van C1 is de ingang en rechts boven is de + van voeding.
En onderaan is de - van de voeding.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
heb 'm ook even gebouwd, maar ik zit met het volgende probleem: als ik de diodes juist plaats, klinkt het geluid vervormd maar wel vrij luid.
haal ik ze weg, is het geluid mooi en helder maar wat zachter. als ik de diodes weer terugplaats en hem terugregel naar een zachter volume, blijft het vervormd klinken...
heb ik iets fout gedaan of heb ik een dode tor of diode te pakken?
met een led ipv 2 diodes krijg ik ook een zacht (nouja, portable radiootjes niveau) maar ietwat vervormd geluid.
Bij mij is er prima geluid, ook met diodes. Heb je hem op breadboard? Ik heb hem op gaatjesprint en het werkt perfect. Geen vervorming of ruis, alleen een beetje weinig bass. Mischien heb ik geluk dat het niet ruist of jij hebt mischien pech...
Met diodes zou het eigenlijk beter moeten klinken...
[Bericht gewijzigd door Maurice S. op ]
elektron_
beetje gek
WTF is GCS?
Op 20 juni 2007 17:11:47 schreef Maurice S.:
Waarom in Word??? Gebruik een afbeeldingsformat, geen algemene Windhoosmeuk!
En waarom is de link naar http://www.circuitsonline.net/circuits/view/2 nog niet gepost?
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Ik wilde een beschrijving uitlokken
Jij hebt hem gegeven, maar de TS had er eigenlijk om moeten vragen. Het is een van de basisschakelingen van een transistor.
Op 22 juni 2007 18:42:48 schreef Henry S.:
WTF is GCS?
Omdat ik hem heb getekend in autocad, en een autocad afbeelding kan ik nergens uploaden, geplakt in Word kan het wel...
jongensenwetenschap
bovenop op de GCS is er ook nog een intelligente en straffe tegenkoppeling. Waarschijnlijk bedoeld om de cross over te compenseren (en de dc instelling ok te houden), aangezien de transistoren zeer eenvoudig gebiased zijn. Een prettig bijverschijnsel hiervan is dat de karakteristieke eigenschappen van de eindtorretjes helemaal niet meer zo belangrijk zijn. maw : het werkt altijd
gemaakt en bij mij werkt die.
ik heb hem wel gemaakt op breadboard en er weer afgehaalt dus geen foto's jammergenoeg
Op 23 juni 2007 13:12:13 schreef Maurice S.:
[...]Omdat ik hem heb getekend in autocad, en een autocad afbeelding kan ik nergens uploaden, geplakt in Word kan het wel...
Plak eens in Paint.
Ik heb hem gemaakt en werkt zeer goed. Maar ik heb wel enkele aanpassingen gedaan. De linkse transistor heb ik verwisseld met een S9014(ruisarm). En ik heb de 2 rechtse transistors verwisseld met de 2 complementaire transistors BD136 en BD140. Het versterkertje geeft nu toch al wel wat meer lawaai en de geluidskwaliteit valt ook wel best mee. Er is wel 1 raar ding: hij werkt alleen op een 9V batterij. Op 12V volt ruist hij verschrikkelijk en op 8V komt er gewoon niets uit. En op mijn netvoeding van 9V ook niet. Weet iemand waarom?
