pros
Op 4 augustus 2007 19:51:40 schreef Zonnepaneeltje:
Waren splinternieuwe 12V accutesters voor 15 euro.
Bij de baard van Donar! Voor een lege behuizing, die stukken kleiner is, ben je al snel meer dan 10 euro kwijt!
Precies. Ik vind dat altijd wel een sport, om de spulletjes zoveel mogelijk uit de 'dump'bij elkaar te scharrelen. Elko's , koelplaten en trafo komen ook uit de 'dump'.
En dat hengsel is best handig hoor, ik schat dat ie zo'n 15 kg weegt
uZion
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
@ Zonnep.
Mooie power supply. Nu kun je meer dingen toevoegen,als een serieel port enz. Ik was ook bezig met een PS. Maar had nooit tijd om het af te maken. Jij hebt me nu een push gegeven om verder ermee te gaan.Misschien later geen slecht idee om een foto te posten( het is wel niet klaar)
@stynus
Je programmer liet me denken aan de programmer die ik ook heeft gemaakt. Mijn GALEP4 is kapot en ik had geen programmer voor de kleine 89C4051 DIP20. Voor de DIP40 IC net als AT89C51ED2 was het geen probleem want dat kon op het bordje zelf gebeuren. Toen was ik op de site van BATRONIX daar stonden de schema's van de programmer, dus had ik toen zelf eentje gemaakt. Onder tussen is de GALEP4 bij Conitec.
Hier paar foto's
bij gebrek aan beter maar even een foto met me telefoon gemaakt:
Is een LQ043T3DX02 LCD die ik aan een FPGA (EP1C6) heb gehangen.
Kan er 60x17 karakters op weergeven in 24-bits kleuren. Hier zie je #00C000 op #400000.
Gebruikt nu 123 LE's en 5120 byte RAM. Zit 'font-ROM' in met alle ascii karakters in 16x8 formaat en een ascii file met 1024 tekens (1020 tekens zichtbaar).
Helaas zit er niet genoeg RAM in de EP1C6 om er een plaatje mee weer te geven. Plaatje op full-res (480x272@24-bits) zou 382k5 bytes RAM nodig hebben. Er is maar 11k25 byte beschikbaar
. Word dus wat extra SRAM erbij hangen.
G_J vind ik maar flauw van je van mij beginners projects, het is de bedoeling dat er alleen maar beginners projects komen
edit : GJ_ check je e-mails !
[Bericht gewijzigd door Maxim S op (12%)]
@Elektrozoeker: dit soort discussies niet hier! Je mailt maar als je het ergens niet mee eens bent.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (36%)]
Actuele temperatuur + datum/tijd weergave in een kastje gebouwd. Ik wil er nog een timer functie bij maken maar moet even kijken of daar plek voor is. Het druk schakelaartje stelt de achtergrond verlichting in. Hoelanger je m indruk hoe feller hij brandt
Edit: sensor moet ik nog aansluiten
Foto's zijn gemaakt met m'n telefoon, ingesteld op Macro stand. Valt me niet tegen
The Outside komt nog netjes een kapje overheen:
Af: BackLight instellen Opgeslagen
[img=200, 150]http://www.uploadarchief.net/files/download/07082007237_resize.jpg[/img]
Instellingen voor de BackLight zijn: 100%, 66%, 33% en UIT
Technojunk
Bob: mooi!
1 vraagje.. is de layout in Ultiboard gemaakt?
zo ja:
Hoe maak je die IC pad's zo langwerpig.. ik krijg alleen maar rondjes
Op 6 augustus 2007 21:07:45 schreef Technojunk:
Nee, helaas. Ik maak m'n layouts in sPrint-Layout
Daar worden die pads gewoon "rounded" genoemd.
In Ultiboard kan je die dingen volgens mij zelf maken; Place >> Pins
Rommel daar is wat
klein is fijn
Op 6 augustus 2007 21:18:48 schreef klein is fijn:
Ziet er mooi uit hoor, maar ik moet wel toegeven dat ik een paar ZEER vage dingen op die print zie.
SMD is _nog_ niet mijn vakgebied
Bij de SURE SK had ik wat smd leds en weerstanden besteld dus er was een begin
Je mag wel uitleggen hoor, toe maar
Ik zie ook een vaag iets, heb twee keer een pull-up weerstand gebruikt
Onderaan bij het IC, die twee dezelfde banen die langs elkaar lopen ( ook iets raars ) zitten twee maal pull-up aan
Voor de rest is ie toch wel aardig dacht ik zo
klein is fijn
Hieronder een link naar een ander forum. Die zijn foto's en uitleg te zien van een 10*10*10 3D RGB LED KUBUS. Misschien is het leuk om er eens te kijken.
Laat maar eens horen wat jullie er van vinden.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1199575/
PS dit project heb ik samen met 2 klas genoten gedaan.
Vette constructie, die kubus. 10x10x10x4 soldeerverbindingen, daar doe ik mijn petje voor af!
heb ik het goed als ik hier en daar een ledje uit de maat zie oplichten, in de filmpjes op tweakers ?
Op 7 augustus 2007 14:21:30 schreef stijn martens:
Ik kan de filmpjes niet bekijken.
Windows mediaplayer wil ze niet, maar nero show time doet ze wel
Op 6 augustus 2007 22:48:47 schreef Mr Soldeer:
Vette constructie, die kubus. 10x10x10x4 soldeerverbindingen, daar doe ik mijn petje voor af!heb ik het goed als ik hier en daar een ledje uit de maat zie oplichten, in de filmpjes op tweakers ?
Het solderen was ongeveer 100 uur werk. En je hebt eht goed gezien sommige leds lopen iets uit de pas. We hadden de timing nog niet helemaal voor elkaar.
Voor de mensen die de movies willen bekijken, installeer even K-Lite Codec Pack. Dan kan je alles gewoon bekijken.
uZion
Mijn laatste (afgemaakte) project
Is oude auto sigarenstekker lampje wat nu al belichting dient voor bedienings koffer. Maar omdat lampje zuiniger kon omdat de koffer op accu draaid en ik er 2 x 20,000 CMD witte leds ingemaakt.
Ook maar weer eens een (bijna af) project van mijn kant :
Namelijk een labvoeding waar ik al een "tijdje" aan werk
Ik heb het schema van DE labvoeding gebruikt, maar met wel een paar kleine aanpassingen,
Ik gebruik namelijk een uC voor het meten van U en I ( ingesteld en "current" ).
Als de voeding helemaal af is, zal ik nog wel een foto posten,
bij deze een foto waarbij ik de stroommeter test,
en een beetje aan het "spelen" ben met een FAN zonder bladen.
(let op : 20 V langer dan 10 sec vinden ze niet zo leuk -lol-)
De printplaat van m'n 877board (zie vorige pagina) is inmiddels opnieuw geetst,
ik wacht alleen nog op de connectoren van voti.
Maar dat kan nog wel even duren aangezien hij de hele maand augustus gesloten is.
Als iemand weet waar ik de "shrouded" pinheaders kan krijgen, hoor ik het graag.
(liever via de mail)
Ook is er links onder op de foto het "motortje" te zien,
waar dit dit topic over gaat.
