Op 10 augustus 2007 19:27:28 schreef Sine:
Aaah komop nou, waarom van die vieze kliederboel ?
de draden zitten zelfs al aan de leds, je hoeft ze alleen maar om te buigen.
http://img522.imageshack.us/img522/8741/gaatjes2cm3.jpg
Vind dit toch wel een gevaarlijke kruising.
Op 10 augustus 2007 23:20:42 schreef Mr Soldeer:
Ziet er netjes uit, chapeau !
Al een idee voor de behuizing ?
Jep is al gefreesd, straks foto's.
Wat ga je alleaam laten tonen op die gigantische 4x20 display ? VU meter ?
uhm, temperatuur van het koelprofiel, of de low pass filter aan staat en zoja wat de frequentie is daarvan mijn naam en het volume:P
Misschien ook een vu meter, maar dan moet ik ook mijn ADC werkend krijgen. Dan zou ik hem afregelen op net ietsjes onder de voeddingsspanning, dan kan ik zien wanneer hij clipt:)
Wat zit er achter dat plaatje die tegen het L profiel is geschroefd ? De Temps sensor ?
Ja dat plaatje kan je vast schroeven en daartussen moet de temp sensor komen. Een beetje lomp, ik zoek daar nog een nettere oplossing voor.
mooie kast :)
werkt de versterker zelf eigenlijk al ?
Op 11 augustus 2007 10:53:40 schreef Jan Bot:
Gaatje boren.
Een project wat eigelijk niks, maar toch heel veel, met electronica te maken heeft/krijgt
Ik heb een nieuwe werktafel in elkaar geknutselt.
werktafel:
http://www.uploadarchief.net/files/download/11082007243_resize.jpg
klikkebal
werktafel:
http://www.uploadarchief.net/files/download/11082007241_resize.jpg
klikkebal
Werkblad is van grenen hout met een beschermende krasvaste blanke lak
Poten + schotjes zijn van vuren hout
Ziet er een mooie stevige tafel uit, altijd handig.
Erg belangrijk, Boeip!
Een grote stevige werktafel, krijg je nooit spijt van.
(bahalve dat-ie eigenlijk toch te klein is >:))
Op 11 augustus 2007 14:08:10 schreef Vaas:
Tuurlijk, elke tafel is te klein. Ik heb ook altijd meer troep/electronica/gereedschap liggen dan er op m'n werktafel past >:) :D En m'n FatBoy zitzak neemt ook aardig wat ruimte in.
Als alles geinstalleerd is drop ik ook wel wat fotos in Werkplek, prutshoek, soldeertafel, knutselkamer
@ZX6RR:
Displaytjes te veel? :p
@ZX6RR/Eagle Eye
K'heb jullie even toegevoegd op MSN zouden jullie even kunnen accepteren?
Wil jullie graag wat vragen over jullie prachte voedingen
Op 11 augustus 2007 12:49:20 schreef roelke.nl:
mooie kast :)
jazeker werkt hij!
Op 11 augustus 2007 12:54:43 schreef Henry S.:
Gaatje boren.
ik kan geen gaatje boren door een TO-92 behuizing. Hoe kan ik die dan vast maken?
Gaatje in het profiel boren waar precies een TO92 in past, koelpasta er in, tor er in. Klaar.
Op 11 augustus 2007 23:01:46 schreef Henry S.:
die tor moet dan ook nog vast. koelpasta verhard niet.
kwestie van gaatje klein genoeg te maken ... passing noemen we dat :)
Op 11 augustus 2007 23:59:44 schreef Jan Bot:
Gat klein genoeg maken en het ding gewoon vastlijmen met expoxy lijm.
Het lijkt me sterk dat die warmteweerstand nog uitmaakt ten opzichte van die complete epoxy behuizing waar die sensor in zit. ;)
Koelpasta is leuk voor metaal op metaal, omdat je dan toch al met hele kleine warmteweerstanden zit.
Maar ik denk dat je nu ook wel snapt dat je voor een beetje snel sensortjes gewoon iets moet hebben met een metalen oogje wat je op je koelblok kan schroeven. Die TO-93 dingen zijn alleen leuk voor langzaam veranderende temperaturen.
bedankt voor je quote. NTC's of PTC hebben dat wel alleen kan je daar minder exacte temperaturen mee meten.
Ik ken zo gauw geen temperatuursensor met een metalen oogje.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
Ik zei precies, een zogenaamde 'tight fit'
En er moet koelpasta in!
NTC/PTC met oog bestaan, Japanse bakken zitten er vol mee, maar je maakt ze zo met een AMP oog en wat epoxylijm.
neem gewoon een soldeerlip buig daar een haak aan en klem het ding daarmee met een schroefje tegen de koelplaat ...
Niet te moeilijk toch ?
Helemaal ideaal voor dit soort geintjes zijn N/PTC's met een stuk draadeind, gaat in de plaat, schroefdraad er in, klaar.
Voor een temp gestuurde fan meer dan spannend genoeg.
Wat ook nog kan is de BE overgang van een transistor als sensor gebruiken, neem er eentje in een leuke schroefbare behuizing en klaar is klara.
[Bericht gewijzigd door Sine op (18%)]
ik ben nu bezig aan een domoticasysteempje maar kreeg de klok (ds1307) niet zo snel werkend. dus heb ik maar weer een stukje ouderwets handwerk gedaan:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc02548.jpg
Geen led poppetje dit keer, maar een LED alien met 70 LED's
Die felle blauwen verlichten de omgeving een beetje maar de camera kan daar niet zo goed mee omgaan. zonder flits doet 'ie t wel redelijk goed, maar dan is de boel wat bewogen.
ik zit er over te denken of ik 'm nog uit zal breiden: de voeding doet 38V op iets van 300mA :P, en ik heb nog zat low-cost led's liggen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Op 12 augustus 2007 00:57:25 schreef Jan Bot:
LM35 heb je ook in To-220
Ik wilde al een tijdje een koelingstemperatuur-regelaar maken voor wat te experimenten met microcontrollers + temperatuurregelingen dus heb ik weer wat gebouwd. Voor de koeling ga ik een peltier element gebruiken.
De printplaat met de pic, het display, en de aansturing:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Experimenten/Peltier/Scan10039.jpg
(Print lijkt zwart hier omdat dit gescand is met de klep van de scanner gesloten)
Foto's:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Experimenten/Peltier/Peltier_Regeling_1.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Experimenten/Peltier/Peltier_Regeling_3.jpg
Schema:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Experimenten/Peltier/schema_peltier.GIF
(klopt niet meer met de printplaat maar wordt aangepast als ik tijd heb)
De code: http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Experimenten/Peltier/code.ht…
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Experimenten/Peltier/index.p…
Een tweede projectje (waar ik al een tijd aan bezig ben omdat het nooit goed wil werken :()
Deze printplaat dient voor de aansturing van de ramen in een auto. Er zit een stroomsensor bij op die de motor afschakelt als het raam blokkeert.
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/IO/raambediening/Raamsturing_1.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/IO/raambediening/Raamsturing_3.jpg
Omdat op die print een deel niet klopt heb ik er een tweede print bij aangemaakt voor de transistoren te sturen:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/IO/raambediening/Raambediening_transistorprint_1.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/IO/raambediening/Raambediening_transistorprint_3.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/IO/raambediening/index.php
Hier de foto's van m'n voeding, nog steeds niet 100% af,
maar het komt in de buurt, alleen nog de puntjes op de "i".
Ik heb dus (zoals eerder vermeld) het schema van hier (CO) gebruikt,
en hier zelf een 5V + uC + spanning en stroom meting aan toegevoegd.
Het is naast het 877 project mijn eerste project wat echt "af" is.
(voor 877 zie paar pagina's terug)
http://www.uploadarchief.net/files/download/%5B1%5D%20voorkant%202.jpg
klik voor groter
Hier zie je de voorkant van de voeding,
bussen van links naar rechts :
0-25 V 5 V GND
Verder: de aan-uit schakelaar, led, display,
en de 2 draaiknoppen, die ik aan de grote kant vind en ik zoek dus kleinere.
De rest van de foto's post ik al url's, omdat als ik het zoals bij de eerste wil doen,
dat ik dan de foto 2x moet uploaden : 1x normaal en 1x geresized.
Als een van jullie hier een oplossing voor weet : graag.
http://www.uploadarchief.net/files/download/%5B2%5D%20voorkant.jpg
voeding gaat aan, 1 seconde staat er deze tekst.
http://www.uploadarchief.net/files/download/%5B3%5D%20voorkant.jpg
hoofdscherm, temp stroom en spanning,
stroom is in Ic = stroom current en Is = stroom set (ingesteld)
http://www.uploadarchief.net/files/download/%5B4%5D%20binnen.jpg
binnenkant, de potmeters, en mini-stroom-meet-print,
die ik niet zelf gemaakt heb,
maar gekregen van een familielid die ook aan electronica doed.
http://www.uploadarchief.net/files/download/%5B5%5D%20binnen.jpg
Hoofdprint, deze is nog gewoon op gaatjesprint gemaakt,
hier zit ook 2x extra spanningsregelaar op aangesloten,
en een 16f877.
http://www.uploadarchief.net/files/download/%5B6%5D%20binnen.jpg
achterkant hoofdprint, connectoren voor de spanningsregelaar,
en een voor de NTC, zodat de print omhoog kan worden geklapt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/%5B7%5D%20binnen.jpg
De 2 extra spanningsregelaars op de bodem gemonteerd,
deze maken van de 35V = 5V (2x -10V)
http://www.uploadarchief.net/files/download/%5B8%5D%20binnen.jpg
De spanningsregelaars tegen de koelplaat, de NTC, de elco, en de bruggelijkrichter.
http://www.uploadarchief.net/files/download/%5B9%5D%20achter.jpg
De achterkant met koelblok, zekering, netintrede,
en er moet nog een 9polige SUB-D connector voor ICSP komen.
Op het koelblok is btw een extra ventilatiegat aanwezig :p
Mochten jullie dingen zie die verbeterd / geoptimaliseerd kunnen worden,
dan hoor ik dat graag.
Op 14 augustus 2007 16:30:36 schreef Eagle Eye:
Compromis sluiten, rescalen naar 800x600, geeft meestal genoeg detail.
Volle bak, maar wat een contrast tussen binnen en buiten.
Op 14 augustus 2007 16:42:26
Hoe bedoel je ?
Contrast van de foto's ? qua component dichtheid ?
qua lichtsterkte ? qua afwerking ?
