hallo,
ik wil de klapschakelaar van velleman gaan maken maar nu wil ik deze gaan laten schakelen op 230Vac want ik heb geen zin in gesodemieter met 24v lampjes. nu heb ik op dit forum gezocht maar werd er niet veel wijzer van de ene zegt dat de relais wel op 230v kan schakelen en de ander weer van niet. Ik heb op mijn kamer 2 spotjes van 230Vac 40watt hangen deze wil ik met de klapshakelaar gaan schakelen. moet ik er nu een andere relais op zetten of er een extra aanhangen?
mvg jeroen
pros
Is dat ding uitgerust met een relais? Zo ja, ga na welke spanning het relais kan schakelen (dat hoort op de relais-behuizing te staan). Is dat 230V of meer, dan kan je er 230V-lampen mee schakelen. Is dat minder dan 230V, dan heb je zowieso een relais nodig dat 230V kan schakelen. Past het op de print: vervangen. Past het niet, dan kan je het aansturen met het bestaande relais. Neem dan wel een type waarvan de spoelspanning overeenkomt met de spoelspanning v/d Velleman-print, anders moet je nog een afzonderlijke voeding bouwen of aanschaffen om het 2e relais te bekrachtigen.
Met wat kunst- en vliegwerk kan je uiteraard een 230V-relais, dat niet op de print past, met wat losse draden of een aanpassingsprintje rechtstreeks verbinden.
