Kevin G.
Doet veel met LED-inbouw en reparaties
Ik probeer de 10 Watt versterker na te maken zoals bij Schakelingen/Audio/10 Watt Versterker.
Nu heb ik alle onderdelen behalve de 100 nF ,nou wou ik vragen of deze ook te vervangen is naar een andere waarde?of hoe je deze anders kunt noemen (bijv. 0.1F ofzoiets).
Iedereen alvast bedankt die mij zou willen helpen!
Houdoe!
(Z)weetvoetje
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Ibanez
Dan heb je hem gevonden.
Even ter verduidelijking: Als er 10 zou opstaan heb je 10 picofarad. 104 = 10.0000 pF (punt staat expres verkeerd omdat je zou zien dat 4 slaat op het aantal toe te voegen nullen)
Om een lang verhaal kort te houden, de wet van minste inspanning -> neem zelf een kijkje hier.
Kevin G.
Op 19 augustus 2007 21:56:00 schreef Ibanez:
Die rechts boven op deze foto, er staat dan 104 of zoiets op.
Dus ik moet dat oranje bolletje hebben met die langste pootjes eraan ,en daar moet dan 104 op staan? en die is dan op de tekening C1 en C6??van de 10 Watt versterker
Inderdaad, als je een solderless breadboard hebt kan je best eerst daarop eens proberen ... Meteen op een printplaat kan soms voor iets teveel meetwerk zorgen als je schakeling niet werkt.
Kevin G.
Op 20 augustus 2007 09:39:33 schreef gitaarstudentje:
Maar nou heb ik nog een vraagje over de Condensatoren, op de tekening staan bij C2 C3 en C5 een wit vakje en een zwart vakje..welke is + en welke is -??
Kevin G.
Nou heb ik hem bijna helemaal gebouwd maar nu zit ik met nog een probleempje. de punten die ik met een rode cirkel gemarkeerd heb ,zijn deze allemaal voor de ingang ?? en houdt dat in audio links en audio rechts of wat is het idee?
Die benenden aan pen 3 is de GND de min-pool van de voedingspanning naar het IC
Die aan C1 gaat ook naar de GND
en die aan de ingang gaat het ingangsignaal naar pen 1 de GND van het ingangs signaal gaat ook naar de GND van de schakeling
Kevin G.
oke en als ik het dus allemaal goed begrijp ,want ik ben best wel een precies-manneke (volgens sommige mensen) heb ik dus dit kabeltje nodig (kan ik ervoor gebruiken): ,maar hoe moet/zal/kan ik hem dan aansluiten??
dat kabeltje dat je niet gekleurd hebt is de GND(als ik goed zie)
hier vindt je terug hoe je het moet aansluiten
http://www.circuitsonline.net/forum/view/48501
edit:
het is wel gekleurd denk ik "dat groene is de GND"
[Bericht gewijzigd door flush op (18%)]
Kevin G.
Op 20 augustus 2007 16:49:05 schreef flush:
dat kabeltje dat je niet gekleurd hebt is de GND(als ik goed zie)hier vindt je terug hoe je het moet aansluiten
http://www.circuitsonline.net/forum/view/48501edit:
Er kwamen maar 3 draadjes uit Groen ,Rood en bruin/goud-achtig
Dus dan moet ik die groene op de ingang aansluiten en die andere 2 op die andere 2 aansluitingen aansluiten?
ik veronderstel dat het briun-goud achtig de GND is deze verbind je ook met de GND van het circuit.
Die ander 2 maak je aan mekaar zoals in dat topic met die 5k weerstandjes en dat draadje dat je er dan uit haalt maak je aan de ingang.
Kevin G.
Op 20 augustus 2007 17:09:48 schreef flush:
ik veronderstel dat het briun-goud achtig de GND is deze verbind je ook met de GND van het circuit.Die ander 2 maak je aan mekaar zoals in dat topic met die 5k weerstandjes en dat draadje dat je er dan uit haalt maak je aan de ingang.
Dus als ik het goed begrijp ,moet ik die bruin/goude aan 1 van de 2 GND's solderen en die rode en groene moeten bij elkaar en die moeten zo aan de ingang gesoldeert worden
Ja die groene aan de GND niet aan 1 van de GND's aan de GND
en die rode en groen aan elkaar met weerstandjes en daarmee naar de ingang
edit: hou de draadjes kort en dicht tegen de printplaat zodat de schakeling niet oscilleert.
[Bericht gewijzigd door flush op (26%)]
free_electron
Silicon Member
Op 19 augustus 2007 19:57:03 schreef (Z)weetvoetje:
100nF=0.1uF=111000cmmaar wordt ook vaak aangegeven als 104
Als condensatoren in centimeters worden uitgedrukt, wat doe je dan met weerstanden ? koeien per vierkante meter of zoiets ?
Kevin G.
Iedereen die mij geholpen heeft bedankt!
Ik heb mijn 10 Watt Versterker klaar en doet het heel erg goed.
Kevin G.
WAAAAW!! ik wil ECHT iedereen bedanken ,ook iedereen van de website C.O.
Ik heb de versterker nu in een doosje ingebouwd ,maar die is fijn niets omvorming van geluid ofzo.
De spanning krijgt hij via een 13/14 Volt voeding er zit een appart stekkertje aan hiermee kan ik de versterker aansluiten op een mp3 speler of noem het maar opsoort van Audio in dit zit aan de achterkant van het doosje en aan de voorkant het ik een 3.5 mono aansluiting gemaakt (een vrouwtje) en de volume knop zit er naast.
Iedereen heel erg bedankt!
Wie heeft je die veel-te-grote draadgewonden 1 Ohm weerstand aangesmeerd? Daar had net zo goed een 1/4 watt weerstandje voor in de plaats gekund. Zal wel een dure weerstand zijn geweest...
Nouja, hij werkt, en daar gaat het om
Op 21 augustus 2007 16:22:54 schreef Kevin G.:
We zijn er om te helpen;)
trouwens mooi opgebouwd alleen die 1ohm weerstand neemt wat veel plaats in.
