Op 20 augustus 2007 14:47:01 schreef (Z)weetvoetje:
@f.e.t. Mij leken de hoge frequenties het voornaamste probleem. Lage frequenties komen toch al amper door. Maar inderdaad, tegen de 50Hz werkt koper dus schijnbaar niet.
Al houdt het het electrisch veld volgens mij wel aardig tegen, en dat is meestal het grootste probleem. (ok, hier niet, want het komt uit een trafo)
Dat ben ik met je eens. En dat een koperen bus op 50 Hz zo weinig doet was voor mij de eerste keer dat ik het uitrekende óók een verrassing!
Op 20 augustus 2007 14:27:21 schreef Stynus:
Bij de gebruikte opamp hangt het ttl signaal aan de ingang en bij de ongebruikte de negatieve voedingsspanning.Iemand een idee waarom die warm wordt zo?
Zou hem aan ground leggen, maar het zou geen reden mogen zijn om heet te worden.
Wel wat veel soldeer. Van de linkse opamp wordt toch ook de andere helft gebruikt?
Mag dit ding wel unity-gain worden gebruikt? Zie het nergens expliciet verboden staan, maar toch.......
Ruststroom is tamelijk hoog, 5 mA typisch bij +/- 15V.
Vandaar ook die thermopad aan de onderkant.
Dit ding kan en mag serieus heet worden, de kleine behuizing wordt natuurlijk heter dan een DIP IC.
Stynus
Op 21 augustus 2007 21:30:01 schreef KT88:
Zou hem aan ground leggen, maar het zou geen reden mogen zijn om heet te worden.Wel wat veel soldeer.
Dat komt omdat er nog componeten rond zitten die wel trough hole zijn
Nee is toch niet gebruikt.
Termopad zit er bij deze niet onder.
Maar ik ga is een aluminium latje erop maken morgen en is zien of dat em koel krijgt maar denk het niet.
