Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Hey Jongens,
Nou had ik laatst een handig programmatje gebruikt om mn parralelle poort aan te sturen om wat hardware te testen.
Nu echter wil ik mn ARM controller programmeren middels de Wiggler LPT interface, maar dit werkt niet meer.
Op mn vaste pc stond het tooltje niet en die doet het nog.
Op mn andere laptop stond het tooltje wel en geef exact dezelfde fout. vandaar ook mijn ernstige verdenking op dit tooltje en de betrokken io.dll
Ik heb al geprobeerd om via windows de dll te verwijderen, maar windows gaf te kennen dat dit niet kon...
Iemand bekent met dit probleem...en zelfs een oplossing?
Bedankt,
Michel
gradtje
Ja... en toen ?
Loopt je vaste pc toevallig op Win98 ?
En dan misschien je laptop XP ?
XP laat het niet toe om rechtstreeks je parallele poort te sturen, tooltjes die dit willen zullen dus de mist ingaan, vandaar dat iemand IO.dll voor ons heeft gemaakt.
Als je hem perse wilt verwijderen kan dat door hem eerst te deregistreren middels regsvr32 /u [dllnaam] en hem dan te deleten, maar ik heb sterke twijfels of dit het probleem oplost.
Miezjel
Vaste PC en laptop op XP pro,
en andere laptop op win2k
IO.dll heb ik idd geinstalleerd om die parpoort aan de gang te krijgen. het was me bekent dat dit nodig was. Echter... niet dat dit mn hele interface over hoop zou halen.
Deregistreren lukt dus niet met regsrv32 dat had ik al geprobeerd
Edit:
als melding krijg ik dan: "io.dll is geladen, maar het ingangspunt DllUnregisterServer is niet gevonden.. Dit bestand kan niet worden geregistreerd"
[Bericht gewijzigd door Miezjel op (21%)]
Heb je toevallig geen programma aan staan die de io.dll gebruikt of gebruikt heeft. Sommige programmeurs verzuimen nog wel eens om de dll af te melden. Vaak kun je hem dan niet deregistreren met regsrv32 /u path/filenaam.
Staat de io.dll wel in je system32? anders path opgeven.
succes..
free_electron
Silicon Member
opstarten in safe mode.
io.dll in de vuilbak mieteren
reboot.
io.dll is grote vuiligheid. dat opent een gat nar alle poorten.
je bent beter af met inpout32.dll van logix4u. das proper gemaakt en het stoort niemand anders. ( wij liggen ook met wiggelrs , ook op machiens waar dat geinstalleer dis. stoort niet )
Miezjel
Het enige programma wat er gebruik van maakte (bij mijn weten) is het programma waarvoor en waarmee ik dat dll bestand heb gekregen. gewoon een simpel programmatje om je datalijnen van de par poort mee hoog en laag te maken.
Simpel starten en klikken.. niets voor hoeven installeren.. zou ook niet weten hoe ik het dan moet stoppen
in veilige modus opstarten en de dll uit de system map halen bleek niet voldoende en had ik al geprobeerd.
Zelfs het unreggen in veilige modus werkte niet
Baal er flink van want kan zo gewoon niet mn ARM proggen.
free_electron
Silicon Member
boot in system console ( win2000 : command prompt only ) (winxp ) CD inleggen en starten in recovery mode en daar dan command prompt kiezen.
Ik gebruik dit programma wel eens, misschien lukt het er mee?
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
bij de ontwikkeling van mijn software LPTPushbutton heb ik dit zelfde probleem gehad met IO.dll
IO.dll is bagger vind ik en ik ben toen overgestapt naar impout32.dll deze werkt onafhankelijk van windows.
zoals free electron al aangaf
dit is de beste optie. dan moet je de file weg krijgen.
wanneer je bent opgestart met recovery mode doe dan vanaf de c prompt dir io.dll /s /p
de /s system wide dus alle dirs waar deze file staat.
en de /p betekend scherm vol dan pause (tot dat je zelf op een knop dukt)
Greets
Remi
Remi
gewoon verwijderen.
wanneer deze file nergens meer op de computer is terug te vinden dan kan windows deze ook niet meer laden.
je zou wanneer je de px weer opstart het ergestry nog eens kunnen doorzoeken of IO.DLL daar nog ergens voor komt.
zo ja dan kan je gewoon deze regel verwijderen uit je regestry en windows doet er dan helemaal niets meer mee
Greets
Remi
Miezjel
Hoe kom je in het register bij winxp? de eerdere versies was het met regedit... maar werkt niet bij xp..wat was het ookalweer?
Remi
regedit kan je gewoo nstarten in XP start ---> uitvoeren ---->regedit in toetsen.
Als dit niet werkt dan is er struktureel iets mis met je windows of je heb geen administrator rechten op je account zitten.
dan moet je eerst inlogggen als administrator dan moet het wel kunnen.
greets
Remi
Miezjel
Hmm idd nu doet ie het wel.. wazig
Maargoed.. ik zal het wel eens gaan proberen via windows herstel... moet alleen ff zien hoe dat dos ookalweer werkte
Remi
Op 11 september 2007 11:42:35 schreef Miezjel:
Ik heb die echt nooit geinstalleerd alleen het bestandje naar de win directory gekopieerd.
Miezjel
Nee oke.. ook goed ik heb het IO.dll bestand naar windows/system verplaatst.... is schijnbaar genoeg om dan automatisch geladen te worden ofzo in het systeem.
Ik moet nogsteeds een poging wagen, maar voor ik dingen ga slopen heb ik mn laptop nog even nodig
