Technojunk
Uit Werkplek, prutshoek, soldeertafel, knutselkamer Deel 3:
Ik zat momenteel op een zolder.. moet een nieuwe CV ketel op dus alles is weg
Moet nog wat bedenken wat ik heb geen vlakke muur meer om een werkbank tegen aan te zetten dus kom maar op met jullie reacties! zal zo even een plaatje posten hoe het er uit ziet..
Ben je daar nou nog steeds niet uit ?
Hoe moeilijk kan het zijn om een werkblad en wat planken tegen de muur te schroeven !?
Technojunk
Welke muur?
Ik heb namelijk geen rechte muur.. of er zit een CV ketel tegen aan of 3 buisen.. chek:
1 buis zit tegen de muur aan.. oke gat in zaken.. de andere 2 zitten 30 CM naar voren heen.. dus 30 CM van de muur af
Hm ja ja, duidelijke tekening...
Anyway, bouw een werktafel, zoals ik heb gedaan.
Die kan je nog eens verplaatsen en neerzetten waar je wilt.
Geen enkel probleem toch, tafel 1 meter 'diep' maken en sleuven in het blad voor die buizen zodat het blad toch tegen de wand aan komt.
@technojunk
ik zit nu ook op zolder en heb ook van die schuine muren.
als je iets aan die muren wil schroeven(wat dan ook)kijk of het gipsplaat muren zijn , zo ja hang er niet te veel aan kunnen ze niet hebben.
Technojunk
Boeip:
Welke?
Zonnepaneeltje: Ja dit kan wel ja.. maar mooi is het niet..
riktw: Euh.. welke muren?
Op het dak is alleen isolatiematriaal.. die andere 2 muren is gewoon steen..
Technojunk
Boeip:
Ja zoiets wil ik ook maken.. 2 stuks in een hoek..
Of ik maak wat in een hoek..
Hoeveel heb je er aan besteed? (euro's)
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 15 september 2007 16:42:42 schreef riktw:
de schuine.
bij ons is het afgetimmerd met gipsplaat du kan je er geen 10 kilo dingen aan hangen.
hier ook afgetimmerd met gipsplaat, maar hang er met gemak 10 kilo aan. je hoeft alleen maar uit te zoeken waar de balkjes of latjes zitten waaraan de gipsplaten zijn vastgeschroefd, en daar schroef je je planken e.d. aan vast.
Op 15 september 2007 16:48:18 schreef Technojunk:
Boeip:
Ja zoiets wil ik ook maken.. 2 stuks in een hoek..Of ik maak wat in een hoek..
Het werkblad is grenen, dat is best prijzig hout. 69 euro dacht ik.
Dan wat latten en balken á 20 euro
Nog wat schroeven, lijm, blanke lak en hoekprofieltjes om de boel te verstevigen.
Totaal: 120 euri
Je kan ook voor vuren tafelblad gaan, die zijn al meer betaalbaar
Technojunk
warom geen MDF? Even opschuren lakken.. en je hebt een mooi blad?
Ik wil graag alles zo budget mogelijk houden..
Dus ik koop een paar balken/MDFblad en schroeven en ik maak een hoekblad!
MDF kan krom trekken als je maar 1 kant lakt. Zaagsnedes worden niet mooi. MDF heeft vanzichzelf al geen mooie kleur
dus om die ook nog eens te verven..? MDF is zacht hout, dus als je er wat op laat vallen heb je meteen een mooie put in je werkblad.
Even snel een tafel in elkaar schroeven gaat niet lukken. Het is best lastig om je tafelpoten stevig op je werkblad te krijgen. Ik zal eens een tekening maken hoe ik het gedaan heb
Edit: Verhouding zijn stront, daar moet je niet op letten.
Tekening is van onderaf getekend
Bij de bovenste lat heb ik een hoekprofiel getekend
Al dat spul wat je moet lakken is niet handig als werkblad, het beschadigd heel snel.
Neem een keukenblad, toplaag is lekker hard, dus niet zo snel beschadigingen en als je er 1 neemt met een waterkering, dan vallen je schroeven niet steeds op de grond.
Turbokeu
Op 15 september 2007 17:39:19 schreef Willybilly:
Volledig mee akkoord.
Had ik nog niet aan gedacht...
En is ook nog soldeerbout/sigaretten-proof in de goede kwaliteiten.
Spijtig dat de diepte steeds beperkt is tot 60cm, ik heb graag een werkplek van 70-80cm diep.
Ik heb wel nog een zwaar ongelakt multi-gelaagd 6cm dik 200x60cm werkblad liggen zonder onderstel, en op zolder staat sinds 1991 een (gedemonteerd) bureau van 180x80cm met 2 ladenblokken, het bovenblad is 6cm dik en afgewerkt met een dikke formicalaag.
Ooit overgekocht van een vorige werkgever voor 10 Euro.
Er waren 4 personen nodig om het (gemonteerd) te verhuizen.
CD
pros
Op 15 september 2007 18:14:52 schreef Turbokeu:
Er bestaan wel meubelpanelen van 80cm diep. Nadeel is dan wel de scherpe rand vooraan. Maar er bestaan halfronde PVC-profielen die je op zo'n rand kan vastklikken. Zo heb je meteen een opstaand randje, dat klein grut belet van tafel te rollen.
Anoniem
CD
hoeft niet perse, wij hebben een keuken met een keuken blad (graniet) van 76 cm diep, maar dat is dan allemaal maatwerk enzo
(17K euro keuken, dat wel...)
christiaan-elektro
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
loop is langs een container
ik trek er vaak genoeg chipwood platen uit of underlayment voor mijn low budget werkbladen enzo
pros
@Turbokeu: Keukenbladen (de gewone-mensen-variant
) van 80cm diep heb ik ook wel eens gezien. Ik denk bij Woodtex op de Boomsesteenweg in Wilrijk.
Ah! Een Grote Wijze heeft ingegrepen, zie ik.
@Technojunk: als je nou voor die buizen een valse wand plaatst, kan je in die hoek een nette werkplaats maken. Bevestig de wand wel op enkele stevige steunbalken, zodat je daar de nodige schappen aan kan bevestigen. De wand zelf kan uit licht materiaal (unalit, plaasterplaat) bestaan. De ruimte achter de wand kan je benutten om er voedings- en communicatieleidingen door te voeren.
[Bericht gewijzigd door pros op (59%)]
Op 15 september 2007 16:59:52 schreef Technojunk:
warom geen MDF? Even opschuren lakken.. en je hebt een mooi blad?Ik wil graag alles zo budget mogelijk houden..
Ik heb al jaren een werktafel gemaakt van die witte spaanplaat. Lekker goedkoop en redelijk krasvast.
Ik heb als werkblad een keukenblad. Op maat laten maken bij een keukenbedrijf... Is geleverd inclusief stevige poten en werkt gewoon super makkelijk! Kost wel wat natuurlijk, maar dan heb je ook wat.
Technojunk
pros:
Wat bedoel je met een ''valse'' wand?
als je bedoelt een hele plaat voor de achterkant van de zolder gaat dit niet lukken omdat:
1. Alles nogsteeds door een klein traogat moet
2. De zolder 40CM kleiner wordt..
Snap je? of bedoel je dit niet?
Op 15 september 2007 21:49:51 schreef Technojunk:
We nemen een zaag...
En gipsplaat is sowieso in 60cm breed te krijgen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Gadget_inc
de schuine.
Met de juiste pluggen, kun je hier zeker tot 60 kilo per plug aan hangen, vanuitgaande dat het een enkelgips wandje is
