theorie kom ik ook niet door zou wel erg zijn op m'n 14de
maar met hulp van mijn pa kwam ik toch een heel eind
edit:
ik had de formule om een UGT uit te rekenen als je een normale trafo zonet in mijn oude bericht gepost maar daar kwamen weer 2 overheen dus hier is ie nog een keer:
je deelt wat je primair nodig hebt door wat je secundair nodig hebt.
dus voor el84 5K(5000)gedeelt door 8 als 8 ohm speakers hebt.
dan heb je dus 625.
daar trek je de wortel van dat getal.
krijg je nu dus 25.
dan deel je 230 door de uitkomst van het vorige getal.
krijg je nu dus 9,2 en dat is de secundaire van de voedingstrafo die je nodig hebt dus dan heb je een 230 naar 9 volt trafo nodig voor een acht ohm speaker.
230 kant aan de buis en 9 aan je speaker.
correct me if i am wrong;)
[Bericht gewijzigd door Riktw op (75%)]
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Op 18 september 2007 21:33:47 schreef Henry S.:
Goed gelezen, R1 is btw afhankelijk van de belasting, even nameten/controleren na het bouwen of de zeners wel zeneren of niet overbelast worden.
Bij het theoretische deel van hoofdstuk 3 haak ik af, dat is me net te.. maar verder een
prima boek.
weet ik. maar hij is berekent op 300mA en ik heb max 128 nodig denk ik. volgens de beschrijving.
kan ik eventueel ook een TL783 gebruiken
Op 18 september 2007 21:36:51 schreef riktw:
Heb ik ook gebruikt in m'n audion, het genootschap heeft het resultaat gehoord.
het genootschap?
wat is dat dan als ik vragen mag?
de audion?
zelfbouw buizenversterker, zo ja post is een foto.
[Bericht gewijzigd door Riktw op (39%)]
Op 18 september 2007 21:51:21 schreef riktw:
het genootschap?
Off topic leesvoer:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/43939
http://www.circuitsonline.net/forum/view/47422
On topic.
maar met hulp van mijn pa kwam ik toch een heel eindedit:
ik had de formule om een UGT uit te rekenen als je een normale trafo zonet in mijn oude bericht gepost maar daar kwamen weer 2 overheen dus hier is ie nog een keer:je deelt wat je primair nodig hebt door wat je secundair nodig hebt.
dan heb je dus 625.
krijg je nu dus 25.
Dus voor bv 4ohm speaker.
5000: 4 = 1250
__
V 1250 = 35,35
230: 35,35 = 6,5
Moet ik een Trafo hebben van 230:6 ?
Welke vermogen kan ik hieruit maximaal trekken ? 10watt in die richting ?
Op 19 september 2007 09:10:48 schreef FuriousGlenn:
Man, pak eens een voltmeter, en meet eens de spanning en stroom over je speakers. Een watt is al ontzettend veel.
@riktw: heb je je mail al bekeken?
ja bekeken.
bij ae-europe was het 62 ex btw voor gewone EI UGTtjes.
aangezien het geen high-end bak wordt is dat goed genoeg.
maar veel succes ermee.
misschien een raar idee maar toch, schoot me zo te binnen.
bij een echte single ended UGT zit er tussen de E en de I van de kern een stukje ruimte.
zodat ie niet in verzadiging gaat.
als je nu een normale voedingstrafo met EI kern pakt en tussen de E en de I en stukje plastic oid zet, raakt ie dan nog in verzadiging?
en een watt is idd genoeg voor een huiskamer.
soms iets meer voor harde passages of om op te scheppen maar 30 watt is voor een huiskamer altijd genoeg.
[Bericht gewijzigd door Riktw op (14%)]
62*1.19=73.78.
+6.20 verzendkosten=79.98
dat is voor 2 trafo's
maar laten we maar ontopic gaan voor de modjes boos worden;)
[Bericht gewijzigd door Riktw op (10%)]
In het einde van het jaar publiceert Elektor weer een Audiospecial.
Met buizen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/52898
Op 18 september 2007 20:17:18 schreef Gerwin:
zoiets?http://81.204.133.64/TM/tube%20supply.jpg <--- aangepaste versie
Heeft deze manier van trafo's schakelen ook een naam ?
En wordt het vaker toegepast in buizen schakelingen ?
De reden dat ik vraag is de volgende : Ik heb een buizen gitaar voorversterker op stapel staan. het is mijn bedoeling om die in een 19 Inch behuizing van 1 HE(44 mm.) en 15 cm diep te bouwen. en daar is het probleem : de hoogte.
Het is nog niet zo simpel om een voedings trafo voor een buizen voorversterker te vinden met een maximale hoogte van ongeveer 40 millimeter voor een redelijke prijs.
En om een op maat te laten wikkelen is helemaal duur.
Eventueel wil ik een los trafootje gebruiken voor de gloeispanning.
ik zag dit schema en dacht dat dit een goede oplossing zou zijn, graag allen uw mening hierover...
Dan heb ik nog een vraag, Ik heb het buizen boek van R. Zur Linde, daarin staan een aantal voedings schema's met daarin een 78xx driepoter die doormiddel van zenerdiodes aan de massapen wordt "opgetild" om hoogspanning te stabiliseren.
Nu meen ik eens hier in een topic gelezen te hebben dat dat niet goed werkt. Wie heeft hier ervaring mee ?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Ibanez
Op 18 september 2007 18:39:14 schreef riktw:
ecc85 en el84 lukt wel.
zijn genoeg schema's voor.http://simpletube.com/databank/SingleEnded/EL84_SE_ECC81.gif
zover ik weet is de ecc81 redelijk te vervangen met de ecc85
Nu ben ik van plan om deze te bouwen.
Maar wat bedoelen ze bij die weerstand Rfb 100k ?
En bij de trafo, OT 5k ?
Rfb is een weerstand voor de terugkoppeling (feedback).
OT 5k is een uitgangstransformator met een primaire impedantie van 5k ohm.
Op 24 september 2007 00:51:26 schreef Knustelsmurf:
Kontje, kontje?
mini nixie voeding of goedkope buizen-versterker voeding.
zo doe ik het ook voor;)
@knutselsmurf.
welk vermogen moet die trafo zijn?
gitaar versterker.
2*el34 in klasse b oid?
wordt ook leuk met UGT
edit:
even gekeken bij amplimo.
de zwaarste voedingstrafo die ik kon vinden met deze hoogte is deze:VN995S
alleen dit is een low noise type dus erg duur.
de specs:
secondaries
320V 800mA
360V 400mA
6.3V 6.4A
6.3V 3A
6.3V 2.5A
55V 0.1A
15V 0.1A
[Bericht gewijzigd door Riktw op (40%)]
Je vergeet dat dat de hoogte is *zonder 'mounting materials'. D'r komt zeker nog een 2-4 millimeter bij voor de bout en de schijven waarmee je je trafo vast moet zetten. Je moet ook nog rekening houden met de dikte van je moer & bout (meestal steekt die wat uit in de 'dimple' van je montageschijf.
Wil je een passende ringkern hebben binnen 40 mmm, dan moet je richting 30-35 mm. Voor alle praktische doeleinden denk ik dat knustelsmurf goedkoper uit is met twee 'el cheapo' printtrafo's back-to-back.
Op 24 september 2007 13:27:27 schreef Hugo Welther:
Rfb is een weerstand voor de terugkoppeling (feedback).OT 5k is een uitgangstransformator met een primaire impedantie van 5k ohm.
aah ok ! dank u
Op 24 september 2007 00:55:00 schreef Ibanez:
amplimo ringkern? kan werken
Inderdaad hele mooie trafo, en ook qua afmetingen goed geschikt. Alleen de prijs is niet zo fijn : 35 Euro ex BTW + 6,65 aan btw = 41,65 en eventueel een paar euro voor de handelaar die dat ding verkoopt kom ik op minstens 45,- euro uit. Helaas dat gaat niet door.
Op 24 september 2007 19:43:40 schreef Henry S.:
Kontje, kontje?
Nou Henry toch, Van jou had ik wel een serieuzer antwoord verwacht.
Op 24 september 2007 20:57:01 schreef riktw:
zo doe ik het ook voor;)@knutselsmurf.
gitaar versterker.
wordt ook leuk met UGTedit:
de specs:secondaries
320V 800mA
360V 400mA
6.3V 6.4A
6.3V 3A
6.3V 2.5A
55V 0.1A
15V 0.1A
Ik schreef gitaar VOORversterker (preamp).
wat jij voorstelt is eerder bedoelt voor een zware eindversterker.
Ik heb ongeveer 220 Volt tot 250 Volt bij 30 milliAmpere nodig. er worden 2 of 3 ECC83's ingezet.
Op 24 september 2007 21:18:53 schreef riktw:
of met een grotere kast;)
Ik heb al een kast,vandaar (breedte 19 inch, hoogte 44 mm, diepte 150 mm.).
Als je die platte printtrafo's gebruikt hou je nog hoogte over in een 1HE kast.Die hebben de zelfde afmetingen als een pakje sigaretten.2 x 6 Volt 1 amp rug aan rug,heb je genoeg gloeistroom voor 2 x eccXX,die 30 mA HS kan er ook nog wel van af.
Gerwin
Op zoek naar de ideale transformator die ik nog heb liggen zoektocht heb ik een transformator gegevonden met een 115 volt aftakking.
kan dat bij elke transformator die 2 keer 115 volt heeft die je moet doorlussen
230 --
3
3
115 |--
3
3
230 --
zoiets dus en dan tussen de ene kant van de 230 en
de midden aftakking de 115 volt vandaan toveren?
en is dit bruikbaar voor een buizen versterker?
