hallo
ik weet dat er een tijdje geleden radiotjes werden uitgedeeld die door branden als de batterij laag raakte.
1. hoe kan dat?
2. hoe reageert een pic op een te lage spanning?
Robbert
Doorbranden of door branden?
ehhhh? is toch het zelfde?
Robbert
Lijkt me sterk, tenzij er een brakke boost converter in zit oid. Waren ze niet kapot gegaan door lege lekkende batterijen?
door (te) branden branden zal een batterij wel leeg raken, als is het een beetje een vreemde methode.
en wat heeft die PIC er mee te maken?
ze halen tegenwoordig overal een uC bij... moperdemopper
:P
door branden : Door enkele grote branden zijn 89 bedrijfspanden verwoest
doorbranden : De zekering is doorgebrand
er is dus een behoorlijk betekenisverschil tussen doorbranden "aanelkaar" of door branden "l o s"
Op 11 oktober 2007 19:34:37 schreef Robbertbd:
Als ik ledjes heb dan laat ik ze meestal gewoon door branden als ze al staan te branden. Misschien wil jij ook dat je LEDje gewoon door blijft branden terwijl de batterij leeg is?
Aan de andere kant had ik het kunnen weten dat het weer kapot moest bij jou..
Dat gaat me een lege! batterij niet lukken. Sterker nog, daar gaat niets meer mee lukken. Daarom noemen ze het ook leeg. ;)
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (19%)]
Nog een door branden: Ookal gooi je er water op, het blijft gewoon door branden? Of is dat weer aanelkaar?
[Bericht gewijzigd door Benadski op (14%)]
Door de tafel heen branden? >:)
volgens mij heb ik wat verwaring gezaaid met mijn bericht.
dat radiotje was een heel klein zak fm radiotje en zodra de batterij leeg raakte ging hij stuk.
mijn vraag is of dat een PIC ook stuk kan gaan bij een lage spanning of stopt hij gewoon met werken?
Robbert
allemaal pyromanen op CO, lijkt wel of ze mekaar aansteken...
:P
om terug te komen op het onderwerp
.1: zie benadski
.2: door gewoon niks meer te doen (BOD aan) of door raar te gaan doen (BOD uit)
als die radiotjes met een PIC werkten, en die PIC zat in dat radiotje een frequentie op te wekken om door een spoel te sturen...
batterij leeg -> pic gaat raar doen (BOD stond uit) -> uitgang constant hoog ipv gepulsed -> spoel brand door.
die spoel kan dan atuurlijk eender welk "alleen gepulsed aan te sturen" ding zijn.
Bekijk eens de brown out detect en de watchdogtimer van de PIC.
Spellen is moeilijk tegenwoordig...
Titlefix.
Doorbranden doen de PICjes in elk geval niet hoor.
De kleine PICjes met nanowatt-technologie zoals de 12F683 of de 16F684 draaiden bij mij op 1,5 V (4 MHz) nog steeds! Of ze dan onder alle omstandigheden alle taken nog aankunnen.. tja.
wees blij, continu je nietATXlabvoeding aan om je knutselwerk niet stuk te late gaan.
pc uit is cpu vervange:P
zo kenne we nog wel door gaan
lol ik begrijp het :p
bedankt voor de reacties.
ik ga mijn pic direct op de batterij zetten zonder voor schakeling of regulator.
Robbert
Ik werk zelf met de AVR maar ik weet van de AVR serie dat niet elke chip dezelfde ingangsspannings grenzen heeft. Controleer die spanningen eerst voordat je zomaar batterijen aansluit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
ik zou persoonlijk een pic nooit rechtstreeks op een batterij plaatsen, de spanning is niet geheel constant. Het kan wel, maar is niet aan te raden. Ik zou in ieder geval 100nF over de Vdd en Vss zetten voor ontstoring e.d.
En als je batterijspanning niet al te hoog is, bijvoorbeeld door 4 x penlite (=4x1,3V=5,2V) dan kan je altijd een LDO (low DropOut) regulator gebruiken waarbij er een maximale dropout van 0,2V is zodat je een constante 5V kan leveren aan de PIC.
Of een gewone 78xx regulator, en dan de PIC op een lagere voedingsspanning laten functioneren indien dat mogelijk is (zie datasheet)
Op 11 oktober 2007 19:55:33 schreef Lucky luke:
Meesterlijke woordgrap :)
Op 12 oktober 2007 09:51:41 schreef Jochem_S:
[...]Meesterlijke woordgrap :)
volgens mij was die van herman finkers
Moordgrap heb je ut over, ga maar door 20% BTW straks.
Alles inkluis, hebben ze ons weer bij de veren.
Nouja, ik lees weer :)
