Is een modem van sony ericsson. Dus geen gsm telefoon!
Blijft toch vreemd in mijn programma vraag ik ook de rxd lijn af welke ik opsla in een var. als ik deze vervolgens naar mijn display stuur zie ik de waarde 0 als ik de hypertherminal erbij aansluit zie ik wel verschillende waarde's????? Kan dit eventueel ook te maken hebben met de baudrate? mijn up draait met 9600 van het modem weet ik het niet.
ik heb hier ook iets met een pincode gehad.
deze er afgehaald en ik kreeg keurig ok terug
idee:
je kreeg met het bijbehorende programma wel contact?
dan zou je je rs232 kabel kunnen modden
van de tx van je straigt kabel een draadje naar de rx van een andere pc en zo kijken wat er verstuurd word en dan kijken of je de juiste baudrate te pakken krijgt.
hier staat iets over automatisch baudrate bepoalen
http://focus.ti.com/lit/an/slaa215/slaa215.pdf
Ben iets verder kan nu de baudrate van het modem instellen en krijg alleen terugmelding als de hypertherminal is aangesloten. Ik denk dus nu dat ik een melding aan het modem moet geven dat mijn up klaar staat om data via de serieele poort te ontvangen??
Iemand een hint?
Ik zal eens zoeken hoe ik deze code eraf krijg...
Gewoon de simkaart in je mob. telefoon doen en dan bij instelingen vragen om sim uitschakelen.
Ik ben eruit (denk ik) als de hypertherminal verbonden is wordt pen 4 v.d. compoort hoog gezet. Ik heb nu pen 4 handmatig hoog gezet en krijg nu ook de data binnen bij mijn up. Kan iemand mijn bevindingen bevestigen?
er zijn mogelijkheden binnen rs232 om aan tegeven dat je dat wilt zenden
en daarvoor zet je inderdaad een andere lijn hoog
De pin code is nu uitgeschakeld.
Helaas er komt nog steeds geen OK terug.
Wat mij wel opvalt is dat het display vreemd knipperd als de PC probeerd te communiceren met de GSM.
bnm,mv: Is dat bij jou ook zo ?
Nee geen enkele reaktie op het display. Maar gebruik inmiddels een modem welke geen display heeft. Maar daarvoor op de nokia ook geen reaktie te zien op het display.
Als je bv at intoets kan dit wel? als dit lukt heb je in ieder geval kontakt met de telefoon als de verbinding er niet is kun je ook niets intoetsen.
Je bedoeld toch in HyperTerminal ?
Als ik in HyperTerminal at of AT intoets, dan komt er helemaal niets terug.
check deze site eens
Daar ben ik mee begonnen (zie begin van dit tropic)...
niet terugkomen maar als er geen verbinding tussen de hypertherminal en je telfoon is kun je niets intypen.!
Even voor de duidelijkheid, de GSM zit aangesloten met een datakabel op de PC (RS232).
Of bedoel je dat ik niets te zien krijg in HyperTerminal als ik type ?
Ik krijg inderdaad niets te zien als ik type...
Meteen als er een verbinding is dan valt het beeld op de GSM bijna geheel weg.
Het lijkt wel of deze datakabel niet geschikt is...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (24%)]
Als de verbinding goed is dan kun je gewoon at intypen en dat kun je ook gelijk zien als je vervolgens return drukt dan krijg je als het goed is een melding OK.
Als de verbinding niet goed is kun je ook geen AT intypen.
Welke nokia heb je en waar woon je misschien heb ik de datakabel wel liggen.
Nokia 6610i, in ik woon in Oss.
Ik meen ergens gelezen te hebben dat je de 6610 niet met at comando's kunt aansturen. Weet ik echter niet zeker.
k heb het een en ander eens zitten volgen en denk dat dit nooit gaat lukken op deze manier.
Ik weet niet of ik gelijk heb maar lees even mee (and correct me if I'm wrong).
Als eerste vraag, welke kabel gebruik je nu?
Dit is wat ik uit de gevonden informatie begrijp (hoef dus niet juist te zijn)
De Nokia telefoons hebben twee poorten (oude en nieuwe modellen)
[1] Standaard Nokia poort (ik weet niet of dit een naam heeft)
[2] Pop-Port (met USB)
Eigenlijk zijn aan de telefoon twee mogelijkheden voor communicatie
[1] f-bus
[2] usb
Dus geen directe seriële verbinding waar je straffeloos AT commando's over heen kunt gaan pompen .
Als je gebruik maakt van originele Nokia kabels dan hoort daar ook een driver voor op de PC bij.
Je raad het al.....Die driver met aan een kant een USB aansluiting en aan de andere kant een Nokia connector is niets anders dan een USB naar Serieel omzetter (in geval van f-bus).
Voilla men heeft een nieuwe (virtuele) COM poort (modem) via USB beschikbaar welke vanuit bijv. Hyperterm is te benaderen.
Dit zal ook over bijv. IR zo werken.
Kijk maar eens in de installatie handleiding van de cable drivers als CA-42 en DKU-5.
Met je PIC of PC direct kan je volgens mij dus alleen volgens het f-bus protocol praten.
Bekijk ook onderstaande links even daar zie je bijvoorbeeld interface schakelingen, connector indeling e.d.
http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html#firmware
http://www.panuworld.net/nuukiaworld/hardware/cables/basics.htm
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_pop_pinout.shtml
http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/nokia_dku-5_cable_pinout.shtml
Je zou met een programma als RealTerm het voorbeeld uit de laatste link kunnen testen
ik heb net een kabeltje op ebay, voor mijn oude sony ericson t230 gekocht (€4 :) op officiele sites €21 :o) dus dat word lekker knutselen
Wat ik ook al aangaf hoe de 6610 werkt weet ik niet. Met de 6310 werkt het probleemloos als je de orginele datakabel van nokia gebruikt.
Vreemd dat deze schakeling op 5 volt werkt. Als ik mij niet vergis dan werkt de GSM op 3,3 volt.
die schema's worden tegenwoordig ook steeds makkelijker:)
http://pinouts.ru/images/usb-rs232.gif
De TX en de RX lijn van de GSM zijn (als ik mij niet vergis) 3,3 volt.
Bij de schakeling met de MAX232 (dat is de schakeling die ik nodig denk te hebben) zijn de TX en de RX lijn 5 volt.
Dat lijkt mij problemen te gaan geven...
bnm,mv: Werkt je Nokia nu ook goed ?
En zoja, welke type Nokia is dat ?
