En ik had er nog wel een buizenbak opgezet, ter compensatie... ;(
Overigens, de constructie met draadstang is wel erg fijn. Mocht ik eens een keer iets 'groters' (of kleiners) hebben, dan kan ik altijd nog de hoogte van de planken verstellen. Joy!
Mooi gemaakt !
...Nog te fixen minpuntjes: De draadstang die ik gebruikt heb is 1m lang; voor het mooi is dat net iets te lomp. D'r zou eigenlijk 20-25 cm van af moeten om 'm wat meer op 'bureau-hoogte' te krijgen.
Als je dan toch een stuk van de draadstang zaagt, dan zou je ook gelijk een stuk krimpkous/slang over de draadstang kunnen plaatsen. Dan beschadigd je apparatuur niet als je deze tegen de draadstang stoot...
Op 22 oktober 2007 22:59:49 schreef Knustelsmurf:
Ben je niet bang dat je die buis of de potmeterknoppen van die Tubedriver kapot trapt, als je inschakelt ?
Ik heb hem voor iemand anders gemaakt en die wou het zo.
@KP: Denk ook dat die buis niet lang meegaat zo,verend ophangen in het kastje is de beste manier.eventueel met "kijkglaasje" zoals ze bij dat ding van VOX doen.
allée, 'k zal ook maar eens iets posten ;-)
(opgelet met de links, foto's zijn gemiddeld 1 MB per stuk)
512 witte LEDs, in een 8x8x8 opstelling:
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/Cube@Home/DSC00787.JPG
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/Cube@Home/DSC00789.
JPG
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/Cube@Home/DSC00791.JPG
Detail van de LEDs:
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/Cube@Home/DSC00796.JPG
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/Cube@Home/DSC00797.JPG
LEDs zijn gesoldeerd in 8x8 matrixen, en zo staan er 8 achter mekaar. ondergrond voor de LEDs is een spiegel van 30x30 cm, die ik met m'n profiler freesmachine voorzien heb van 128 gaatjes.
(64 voor LED-beentjes van de kolommen, en 64 voor de fijne draadjes van de rijen)
Voor elke "rij" licht er een fijn draadje achter een kolom, naar beneden toe dus.
Vooraanzicht van "onderstel".
(naast de display zit geen kras of deuk, dit zijn "weerspiegelingen op het aluminium, dat volledig recht en zonder krassen is, gefreesd met m'n profiler)
Zwart klein vierkantje naast de LCD display, is een Infrarood-ontvanger
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/Cube@Home/DSC00799.JPG
achteraanzicht:
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/Cube@Home/DSC00800.JPG
Links de netaansluiting, rechts een RS232-aansluiting voor linken naar de PC. (live visualizer voor Winamp)
in't midden zitten "gaatjes" waar een ventilator achter zit.
Binnenkant:
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/Cube@Home/DSC00803.JPG
Links, in't groen, de LCD, bovenaan de voeding, de plaat "achteraan" bezit 8x een MAX7219 IC, voor aansturing van de eigenlijke LED matrixen. (met 3 lijntjes verbonden met de "hoofdprint" die onderaan zit.
(rechts zie je nog de aansluiting voor de netspanning, en de ventilator zitten)
Detail van de "hoofdprint":
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/Cube@Home/DSC00804.JPG
links zit de voedingsaansluiting
links onder een LM3940 voor 3.3V te krijgen voor m'n MMC kaart.
Naast de voedingsaansluiting nog een piezo-speaker (grijs rond), daarnaast de aansluiting voor de LCD. De 3 LEDS zijn controleLEDs (handig tijdens debuggen)
connector links onderaan is voor de Infrarood-ontvanger, die ernaast voor een DS1820 temperatuursensor.
Rechts bovenaan zit de aansluiting van de RS232, rechts in't midden de aansluiting die naar de aanstuur PCB gaat.
Verder zit er nog een DS1307 realtimeclock op, een DS32KHZ als "kristal" voor die RTC, en daarnaast nog een 24LC256 eeprom. (grote blauwe condensator is een supercap, die kan de RTC wel enkele weken "voeden".
Rechts onderaan zie je nog een "opgebruikte" aansluiting, ik zit nog te wachten op m'n connectors van molex voor MMC kaarten, die komt daar dus op ...
schema gemaakt met eagle, printjes allemaal gefreesd met de elektuur profiler, ook de aluminium platen, en de houten latjes (gleuven ingefreesd enzo), en de 128 gaatjes in de spiegel ...
Ik heb ook bijhorende software op PC geschreven, om animaties te kunnen maken, die worden in RAW-formaat naar een MMC kaart geschreven. Op PC kan je de kubus helemaal in 3D draaien enzo. Ook kan je de kubus aansluiten als die software draait, je ziet dan direct je live animatie op de cube. (als je op't scherm een LED aanklikt, gaat die ook ineens op de kubus aan)
Verder heb ik nog een plugin voor Winamp gemaakt, ik gebruik 4 LED-kolommen als grafische equalizer voor het linker kanaal, en 4 LED-kolommen voor het rechter kanaal.
Bij elke update, wordt de vorige "stand" één grid naar achter geschoven, zodoende krijg je een leuk effect ;-)
Er zit een complete "scheduler" in, die te bedienen is met een infrarood afstandsbediening, je kan dus animaties op een bepaald tijdstip laten afspelen, verder kan je "scrollen" op het display door bestaande animaties, die selecteren, in een playlist zetten, en afspelen enzo ...
(al die code zit in een 16F877A PIC)
EDIT: heb nu ook een filmpje met 3 verschillende animaties in. (deze zitten nog in het geheugen van de PIC, omdat ik nog geen MMC-connector heb, dus ze zijn nogal "beperkt")
Filmpje is in MPEG-formaat, 18.6 MB voor 40 seconden film.
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/Cube@Home/cubeathome.mpg
groeten,
Kris
Miljaar, kan je die foto's niet wat resizen? Zelfs op mijn 24" passen ze niet volledig.
misschien niet de juiste toppic maar om hier een heel toppic over te starten:
Heeft misschien iemand een layout voor ultiboard van een IV-9? Als het goed is een TO-100
Mooi gedaan. Strak soldeerwerk ook.
Die profiler is tochwel erg mooi speelgoed:P
@TJ: gewoon lekker zelf maken. Is niet zo moeilijk en duurt iig minder lang dan de file van iemand anders krijgen en moeten toevoegen aan je database e.d. Datasheet erbij en tekenen maar.
Oke,
Waar kan ik dat maken?
Een eigen topic in plaats van de boel hier te kapen?
@ActiveHouse zwaar respect voor je programmeer skills. Ik heb zelf hier een 8*8*8 duocolor kubus staan maar echt uitgebreide programma's zitten er nogsteeds niet in laat staan een verbinding met de pc
@Basz,
hihi, programmeren was het minst moeilijke van de hele klus, ik ben analyst-programmeur van opleiding (en beroep) ;-)
Als je eventueel wat hulp nodig hebt met programmeren ofzo, mag je me altijd een PM sturen hoor ...
groeten,
Kris
ik heb hier een 6*6*6 staan waar ik nog is een qaansturing voor moet maken. nu ik dit zie wil ik er weer direct aan beginnen :D
@ActiveHouse
Waanzinnig. Goed gedaan joh.
Ik vroeg me al af wanneer de eerste profiler-klus zou komen.
Volgens mij ben jij de eerste.
petje af.
Op 24 oktober 2007 19:02:13 schreef EdwinNadorp:
@ActiveHouse
petje af.
En deze dan?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/633360#633360
Dubbelzijdig!
Robin
Bedankt allemaal voor de positieve feedback ;-)
Dit geeft me de nodige "aanmoediging" om aan een volgend project te beginnen.
Ik zal maar eerst eens een nixie-klok bouwen voor de buurjongen, maar ideetjes met LEDjes of LCD schermpjes of LED-matrixen zijn méér dan welkom.
(zit in m'n gedachten al een spelletje uit te werken met verschillende "blokken" waarop zich kleine LED-matrixjes bevinden, en die met mekaar kunnen communiceren)
groeten,
Kris
Mij lijkt het dus heel gaaf om bolletjes te hebben van leds.
Dat ze dus rondom oplichten ipv naar 1 kant licht uitstralen. Misschien smd leds in bolletjes gieten :D
ik ben bezig met het ontwerpen van een rgb kubus met dot matrixen, aan de bovenkant een zonnepaneeltje en aan de onderkant een on/off knopje en accupack enzo. misschien oets voor jou om uit te breiden?:P
Op 24 oktober 2007 23:23:11 schreef Joeri de Man:
ben er wel eens mee bezig geweest, maar wegens tijdgebrek in de ijskast gezet:
De additieve kleuren:
http://jeroen.boere-adviseur.nl/co/ball_additief.png
en de subtractieve kleuren
http://jeroen.boere-adviseur.nl/co/ball_subtractief.png
Ah, eentje voor het truuks en tips lijstje .. printpennen in het breadboard.
Het liefst wel ... dan blijven die verrekte scope probes er ook eens aan hangen ;)
Op 24 oktober 2007 19:05:20 schreef robint91:
En deze dan?
Dubbelzijdig!
Robin
Had die niet herkend als profiler print. Is zeker ook een pluim waard!
