Ze zijn nog te krijgen, en ze gaan ERG lang mee, ik heb er eentje in mijn AVO8 zitten die er al ZEKER 20 jaar in zit.
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=31510&doy=search
http://www.cellpacksolutions.com/Search_Data_Sheet.asp?ID=BLR121
Maar een stapeltje "kruidvat" knopcellen zal waarschijnlijk goedkoper zijn.
De vraag is natuurlijk of je de hogere ohm bereiken wilt gebruiken ? ik gebruik mijn meter vooral voor het wat grovere werk ( niet zo vreemd met 20k / volt )
Jup, de BLR121
Anoniem
@sine: die eerste had ik ook gevonden, 2e niet
maar het probleem is: ik heb het niet zo op buitenlandse
webshop's ofe degen die heel geheimzinnig doen...
dat wordt waarschijnlijk toch maar naar de winkel gaan om zo'n setje knopen te halen
aan elkaar plakken/solderen en dan maar met krokodillenklemmetjes waarschijnlijk vast maken
aan de batterijklemmen
Hugo Welther
RS components heeft de BLR154 15V alkaline.
Speciaal voor de AVO. RS-nr 526-6873
Batterij is alleen rond ipv vierkant, maar dat past ook prima.
Op 17 augustus 2007 08:12:14 schreef Hugo Welther:
Speciaal voor de AVO. RS-nr 526-6873Batterij is alleen rond ipv vierkant, maar dat past ook prima.
BLR154 komt overeen met MN154,ook te vinden in heel wat fotozaken,zit in de recentere AVO meters.
In de oudere zit de BLR121,ik weet niet zo direct of de afmetingen overeenkomen.
Anoniem
ik heb inmiddels een scoopje voor 5 euro op de rommelmarkt kunnen kopen, lijkt helemaal in orde te zijn (al een maandje of twee geleden).
en mijn vader heeft van werk nog een digitale scoop met straalbuis mee kunnen nemen voor mij (heeft waarschijnlijk 20.000 gulden gekost, 15/20 jaar geleden )
ik moet nog altijd een scope cq logic analizer hebben
Gr. Rik
Een LA zie ik direkt het nut niet van voor de gemiddelde hobbyist, maar een scope is ERG handig.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Ik ben het wel met Sine eens. Je hebt meer aan 1 of 2 scopes dan aan een logic analyzer.
Scopes zijn makkelijker verkrijgbaar 2dehands en LA's zijn toch wat lastiger om 2dehands te krijgen. Ik heb er 3 maar het zijn alledrie apparaten waar ik nog niet echt wat mee kan. Metname de PODS is een probleem. 1 werkt maar ik heb de juiste pluginboards niet met pods dus wel beeld maar geen functionaliteit.
1 die ik moet repareren. Een van de eerste zaken die op de lijst staat zodra het werkblad in mijn hobbykamer is terug gevonden
de kleinste LA die ik bezit en zou willen gebruiken kan ik nog geen service manual van vinden en is dus erg lastig zoeken.
Voor de meeste digitale zaken heb ik genoeg aan mijn 4kanaals scoop. Helaas heb ik daar de digitale trigger weer niet voor... maar dat is het gegeven paard in de bek kijken. Net als de rookpluim die afentoe uit een onstoor C komt zetten
De eerste stappen in de hobbykamer zullen zijn. Scoop ontmantelen en C's vervangen.
vervolgens LA repareren en de volgende LA repararen. 1ste LA heb ik daar waarschijnlijk voor nodig.
Andere optie : spullen mee nemen naar het werk en afentoe een paar uurtjes in de vrijetijd of wachttijd aan mijn apparatuur werken.
laatst werd gezegd dat voor microcontrollers/FPGA juist een LA heel erg handig is, is dat dan niet zo? als ik via ebay een Fluke PM3082 kan kopen voor 280 euro zou kunnen kopen, is dat dan betrouwbaar qua hoe het ding werkt? ik kwam hem toevallig tegen op ebay. Wat is anders een goede scope prijs/kwaliteit?
alvast bedankt,
Gr. Rik
chuckie
@Rikkepic.
Heb je het hier niet over een Philips scoop?
Als die het is en hij is nog 100% dan is dat niet te duur.
jovak
Op 13 november 2007 00:38:05 schreef Rikkepic:
laatst werd gezegd dat voor microcontrollers/FPGA juist een LA heel erg handig is, is dat dan niet zo? als ik via ebay een Fluke PM3082 kan kopen voor 280 euro zou kunnen kopen, is dat dan betrouwbaar qua hoe het ding werkt? ik kwam hem toevallig tegen op ebay. Wat is anders een goede scope prijs/kwaliteit?alvast bedankt,
Gr. Rik
Als je heel veel met FGPA doet is een LA wel handig. Er zijn overigens ook wel LA ontwerpen met een FPGA te vinden op internet.
http://sump.org/projects/analyzer/
VHDL en software voor op de PC is daar kant en klaar te downloaden.
@chuckie: nee, was een fluke, wel tweedehands, maar niet echt veel gebruikt had ik het idee.
@jovak:
bedankt voor de link , misschien is zelf maken nu een optie.
Als je veel met FPGA en PIC werkt, welke bandbreedte moet je dan voor de scope nemen? mijn terasic DE-2 (die ik binnenkort krijg) kan een frequentie hebben van 50Hz 50MHz, en sommige FPGA's gaan zelfs sneller. Welke band hebben jullie?
en is een scope op ebay kopen te doen?
Gr. Rik
xbake
Meten is weten!
@rik
je bedoelt wss 50MHz
hangt er beetje vanaf wat je wil..
ik heb hier op CO een rigol scoop besteld van 60MHz 40MHz, en dat is werkelijk meer dan genoeg (teveel) voor mij.. volgens mij moet je het prima kunnen met de helft.
kopen op ebay : WEET wat je koopt, en vraag desnoods meer informatie of foto's aan de verkoper..
edit: foutje aangepast, 40MHz ipv 60MHz
@xbake:
ik bedoelde idd 50MHz, mmetje vergeten.
mag ik vragen wat voor een scope je dan hebt, en wat je ervoor betaald hebt?
Gr. Rik
xbake
Meten is weten!
het betreft een rigol scoop DS1042CD, aangekocht bij elquip cataloog. met logic analyser, maar je kan 'm ook kopen zonder logic analyser. héél voordelig gekocht door mooie actie van jeroen hier
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
mijn scoop:
een tektronix 453A
helaas zijn of de probes aan het overlijden of de scoop zelf. maar gelukkig heb ik de manuel met schema's nog. en is het olie schuim weer naar zijn orginele staat aan het terug gaan
Op 12 november 2007 23:02:33 schreef jovak:
Ik ben het wel met Sine eens. Je hebt meer aan 1 of 2 scopes dan aan een logic analyzer.Scopes zijn makkelijker verkrijgbaar 2dehands en LA's zijn toch wat lastiger om 2dehands te krijgen. Ik heb er 3 maar het zijn alledrie apparaten waar ik nog niet echt wat mee
Een logic analyzer is wel degelijk handig. Alleen zul je 'm minder vaak nodig hebben dan een oscilloscoop. Bij aanschaf moet je er wel op letten dat de aansluitkabels (pods/probes) erbij zitten en de systeemsoftware indien het een LA met harde schijf is. Op Ebay worden er genoeg logic analyzers en accesoires aangeboden.
Roland van Leusden
Hangt zwaar af van wat je doet.
Analoge elektronica, versterkers, voedingen ed => Scoop
Digitale elektronica, PIC / AVR / FPGA => Logic analyser.
ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Ik vind een Logic Analyzer in mijn geval "meer bruikbaar" dan een scope.
Ik heb hier een héél oude scope liggen, nog nooit gebruikt (zitten geen probes bij), en voor m'n verjaardag wil ik me een scope aanschaffen, maar ik heb me ondertussen wel een logic analyzer aangeschaft, op aanraden van een lid van CO
http://www.pctestinstruments.com , dit is het kado dat ik voor de kerst van m'n vrouwtje krijg. (is vandaag toegekomen)Meteen ook een extra probe en 20 XKM grabbers bijbesteld
Ik ben eigenlijk uitsluitend bezig met "digitale" electronica, met PIC's, en gebruik de meest uiteenlopende protocols, die LA is dus eigenlijk "onmisbaar" voor mij.
(allée, onmisbaar, tot nu toe heb ik het "zonder" gekunnen, maar hoeveel tijd dat ik al verloren heb met "zoeken" naar fouten, doordat ik die data niet kon "onderscheppen", dat "ding" zal z'n geld in tijd snel terugverdient hebben)
groeten,
Kris
ActiveHouse
heu ?
Er stonden hier nog 2 posts, eentje van fotoopa, en eentje van mij, waar zijn die naartoe ????
d'r is kennelijk een glitch geweest met de database met berichten.
en je link werkt niet Acivehouse:) ken niet zien wat je vrouwtje jou geeft:P
ActiveHouse
Heb m'n posting aangepast ...
Die komma, vlak na die URL, deed hem de das om.
Gisterenavond trouwens m'n Logic Analyzer al in gebruik
kunnen nemen:
Algemeen overzicht van de PC waar hij nu aan hangt:
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/logic_analyzer/DSC00828.JPG
(links, m'n software voor aansturen van m'n LED kubus, daarnaast PicBasic met de sourcecode, 3de scherm dan data van de Logic Analyze, en 4de scherm met véél iconen
Detail van data die over de SPI & RS232 gaat van m'n kubus:
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/logic_analyzer/DSC00829.JPG
En uiteindelijk het toestel zelf:
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/logic_analyzer/DSC00831.JPG
34 kanalen, 500 Mhz sampling
De kerstman is vroeg dit jaar, maar dit is ter compensatie van vorig jaar. (Toen heb ik die elektuur profiler gekregen, en daar heb ik een aantal maanden moeten op wachten)
Vannacht besefte ik ineens dat ik niet alleen "signalen" kan meten, maar bevoorbeeld voor debugging in m'n software ook variabelen via "ongebruikte pinnen" naar buiten kon brengen Gewoon via het één of andere protocol een variabel naar een ongebruikte pin van de PIC sturen, en met een probe die data oppikken en op m'n scherm tonen
groeten,
Kris
