ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
mijn 35 k setje is vandaag ook binnen gekomen
1 dag van hongkong naar amsterdam echt super snel
ps roelke
je moet ze gewoon ff goed afregelen
heb je een eigen driver of factory driver ?
[Bericht gewijzigd door ledfreak op (33%)]
The_PDI
:Paul :David :|sakh "Sterk in homemade laser projectoren" Blijft mooi spul ;)
Op 14 november 2007 11:35:44 schreef 4d:
Als je zegt all opamps are TL084, bedoel je dan ook die NJM4580?Ik versta niet goed waar die cutoff caps komen ( ben maar een simpele hobbyist
Het voor hogefreqentie aftesnijden langs de weerstand die direct de inverted input in gaat. Hier mee kan je ook de breedband van je versterker bepalen. Het fabeltje kan je terug vinden in de datasheet van de TDA2030. Zo kwam ik achter.
Ik ben verder ook maar een simpel metaal bewerker hoor
Roelke:
Het is de driverboard wat de snelheid reduceerd, zelf DNST kan met de K12 ongeveer 26K maar het komt er op neer dat hij rondjes of andere figuren niet zomooi scant. K12 mist ook wel de HF pot.
[Bericht gewijzigd door The_PDI op (16%)]
IK kom niet helemaal uit de datasheet van de NJM4580 (ik ben ook de chandriver aant bouwen). Moet ik op pin 4 -15v zetten en op pin 8 +15v? Thnx
ledfreak
Op 14 november 2007 22:41:28 schreef arcch:
heel netjes gedaan hier hebben we wat aan. nu nog pix van ledfreak
komt goed ga vanavond ff filmpjes en foto's maken
nu nog ff een goeie plaat zoeken om alles op te bouwen
en een kastje
moet alleen nog 200 mw rood bij komen denk ik
170 mw groen en 220 rood is verre van ideaal
Ik ben nu het schema van PDI aan het overnemen, ik probeer er een net print-layoutje voor te verzinnen.
Nog even snel, die TL074's, die voed ik toch gewoon met +-15V he?
The_PDI
De TL074's moeten 30volt hebben dus ja... +15V en 15-
succes!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
electro_freakz
hallo, mooie foto's hier
maar weet iemand waar ik goedkope spiegeltjes van ongeveer 1cm bij 1cm kan vinden die rood door laten maar groen spiegelen??
ledfreak
Op 16 november 2007 20:38:07 schreef electro_freakz:
hallo, mooie foto's hiermaar weet iemand waar ik goedkope spiegeltjes van ongeveer 1cm bij 1cm kan vinden die rood door laten maar groen spiegelen??
een dichro bedoel je
zitten ook een dvd spelers / recorders
Hallo Allemaal,
Mijn MOT-laser is bijna klaar het enige wat me nog te doen staat is de blanking van m'n laser (laserpen). Ik heb het volgende schema gebruikt http://photonlexicon.com/albums/album07/2907_blank.sized.jpg
dat schema werkt als ik hem doormeet maar zodra ik m'n laser erop aansluit doet ie niets. Wat kan hiervan de oorzaak zijn of heeft iemand nog een betere oplossing? Als transistor heb ik een BC557 gebruikt.
Remco
Zoek op ebay de gebruiker bjomejag, die heeft hele goede kwaliteit dichro's voor weinig geld.
Minder dan 20€ verzending inbegrepen
@ Elecrro_freakz: Oei, hier krijgen we problemen mee
Vraag en Aanbod schijn je niet meer te mogen stellen van de mods.
@ Ocmeros: We weten zo niet welke DAC je gemaakt hebt. Gebruik anders gewoon een BC547 die op B met een 10K weerstand gestuurd wordt door je DAC. Tussen +5V en C zet je je laserpointer. E aan massa natuurlijk...
Op 17 november 2007 11:59:34 schreef ScanTech:
Oeioei, als Sinterklaas het maar niet ziet
"niet meer"? Het is nooit de bedoeling om V&A buiten de V&A sectie te plaatsen, dat lijkt me helder.
Maar dit is niet echt V&A, dus ook geen probleem lijkt me.
Hoihoi,
Ik dat geval wil ik graag weten waar ik nog MOT stappenmotoren kan kopen?
Guido is gestopt met 'onze' hobby en ik heb me suf zitten zoeken naar die dingen.
Weet iemand waar ze nog te krijgen zijn?????
Hey,
Ik heb het al eerder geprobeert met de 10k en 547B dat werkt ook niet. Ik gebruik de DAC van Norm http://74.58.33.200:81/images/Kits/IMG_1629.jpg
en ik maak gebruik van deze laserpointer http://cgi.ebay.com/50mW-50-mW-532nm-Green-Beam-Laser-Pointer-Pen-New_…
ik heb de +3V aan gesloten op de buitenkan van de laserpointer en het batterijcontactveertje wil ik naar GND schakelen. Dit lukt zelfs niet met een simpel transistor schakelingetje. (het knopje is natuurlijk wel ingedrukt) Weet iemand een oplossing
Remco
Werkt de blanking-uitgang wel goed van je DAC?
Testen met LEDje en weerstand.
De snelheid van je laserframe heel langzaam zetten, zodat je de LED ziet schakelen.
ledfreak
welke blanking uitgang gebruik je op norm zijn dac want er ztten er 5 op
de 2 normale werken alleen in nls en poppel scan
de rgb outputs werken in popelscan en he_laserscan en mamba
RGB outputs zijn géén blanking, maar juist een uitsturing van 'n kleur!
Probeer je laserpointer eens door hem aan te sluiten op een RGB uitgang mbv je blanking-schema.
ledfreak
ja das het zelfde lol
is gewoon blanking per kleur
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
Hallo allemaal,
Ik maakt gebruik van popelscan en de G uitgang van de DAC voor m'n blanking. Ik heb er nu een led+weerstandje en een weerstandje+BC547B op aangesloten. Als ik alles heel langzaam zet zie ik de led knipperen maar m'n laser doet helemaal niets. Kan ik de transistor niet op een andere manier op m'n laser aansluiten.
Is het misschien mogelijk dat ik de +3V van m'n laser aansluit en de GND de blank uitgang zodat de laser aan gaat als de blank uitgang 0 is?
Remco
[Bericht gewijzigd door OCMEROS op (18%)]
