Show your projects! Part 7.
@Edwin: Ssstttt!! ;)
@TJ: Maar dat heb ik er niet voor betaald.
Farnell had ze in de aanbieding omdat ze niet-ROHS waren: 1,58 per stuk! Toen ik langs was geweest waren ze ineens allemaal op :D
Mooi dingetje, Zonnepaneeltje. Kan je daar ook je kop koffie op warmhouden? :-)
Op 4 februari 2008 19:25:39 schreef Zonnepaneeltje:
De mini-voeding bijna klaar, proppen maar :P :
Je had altijd nog het koelblok naar buiten kunnen schoppen ;)
De PIC-DVM's doen het boven verwachting; 0,2% +-1 digit t.o.v. mijn Dynatek 9020. Uitgezonderd het gedeelte vlakbij de nul. Dit heb ik in de software echter grotendeels weg kunnen werken.
De laatste digit kan altijd een paar digits afwijken, het blijft afronden.
Hier bij ook een stukje handwerk van mij..
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf2458.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf2459.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf2460.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf2461.jpg
Voorop kan je kiezen tussen:
Direct, net spanning op variac max 260V
0, geen uitgang spanning
230, via scheidingtrafo tot +/- 230V
260, via scheidingtrafo tot 260V
Links in de hoek op de 2e foto zitten het veiligheids relais en omschakelen naar directe netspanning of via de scheidings trafo van max 1.5A. De zekeringen op de voorkant zijn een stuk zwaarder. Dit i.v.m testen met een SMPS die steets de 2.5A zekering liet klappen.
Op foto 3 links boven is de machneetspoel voor de begrenzing van de variac te zien. In rust komt de arm van de variac tegen de hefboom van de spoel aan. eenmaal aangetrokken kan de arm vrij bewegen tot het 260V gedeelte.
Midden achterin de variac en tandwiel overbrenging.
en tenslotte achterop een aansluiting voor de noodstop. Zonder deze aansluiting is er geen uitgangspanning op het stopcontact aan de voorkant mogelijk.
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Kijk, dat noem ik een voeding ;)
En ik lees een beetje achter de feiten aan:
Op 2 februari 2008 21:05:23 schreef subsonik:
Het filter is niet zelfgebouwd, wel zelf gekocht ;) Het is een Behringer DCX-2496, prima toestel, en echt ideaal voor DIY actieve luidsprekers.
Zeer fijn apparaat, zeker voor z'n geld. En ook ideaal om met het laptopje op schoot even alles af te gaan stellen terwijl je op de ideale luisterpositie zit.
[Bericht gewijzigd door Jochem op dinsdag 5 februari 2008 07:56:49 (89%)
@Alrik: ziet er strak uit ! Waar gebruik je hem zoal voor?
Voor Valentijn natuurlijk een knipperd hart gemaakt mbv ne555 en rand toestanden:
Bovenkant:
http://farm3.static.flickr.com/2378/2243482863_2fa492dcb4.jpg
Onderkant:
http://farm3.static.flickr.com/2165/2244276552_be6d01554d.jpg
Zo zonder difuus glas:
http://farm3.static.flickr.com/2094/2244276590_d9a4e58760.jpg
Met geschuurd plexiglas:
http://farm3.static.flickr.com/2403/2243482995_0f552a40f4.jpg
Met de dipswitch zijn de volgende mogelijkheden:
1: uit/aan
2 on: langzaam
3 on: snel
2+3 on: nog wat sneller.
2+3 off: laatste puls(hoog laag/ aan uit)
Helaas mist er rechts boven nog een led, misschien nog even tussen proppen.
Ze vond het leuk :p
Ook tegenwind gaat liggen.
En het mocht wel ietsje netter ;)
@alrik: Wat een monster! :D
RGB controller print.
http://aycu17.webshots.com/image/43576/2003081302278201348_rs.jpg
Nu nog even assembleren..
RES
@RES: Zo, da's een flinke print. Wat komt daar allemaal op te zitten? Schemaatje? :P
Of je nou een liefhebber bent, of er een afschuw van hebt, aan SMD's ontkom je deze dagen niet meer. Naast het solderen is ook het plaatsen van dat klein grut oorzaak van aardig wat frustratie. Geïnspireerd door een oud Elektuur-artikel hebben we daar het volgende voor gemaakt:
http://home.scarlet.be/prosje/SMD-plaatser1.jpg
De holle stift kan over een ruim bereik verplaatst worden, en kan uiteraard om zijn as draaien om de komponent precies te positioneren. Een oude koelkast-compressor --bediend met een voetschakelaar-- zuigt de component tegen de stift aan. Na plaatsing zorgt een veer er voor dat de component niet meer beweegt.
http://home.scarlet.be/prosje/SMD-plaatser2.jpg
Hier een detail van de stift. Misschien herkent iemand daar het binnenwerk van een Rotring-pen in. De punt was te fijn voor het doel, en is daarom vervangen door de punt van een navul-flesje voor inktjetpatronen.
Prachtig!
Wil het ook met 0805 weerstandjes?
De stift pikt alles op dat niet te zwaar is. De component mag kleiner zijn dan de buitendiameter v/d stift, maar uiteraard niet kleiner dan de diameter van de zuig-opening... :-)
Wat me er aan doet denken dat ik best een filter plaats tussen stift en compressor.
Haha, ja lijkt me een goed plan, kun je er ook nog een stofzuiger van maken ;)
hoi
Misschien een beetje laat, maar omdat er wat probelemen waren met mijn site heb ik hem dan maar eens ergens anders gehost.
http://jorisk.be/ojeke/index.swf
MVG
Joris
[Bericht gewijzigd door joriske op donderdag 14 februari 2008 17:19:01 (18%)
:D Als je voorraad smd's te klein wordt, hoef je niet naar de winkel, kwestie van het filter even leeghalen ;)
Mooi stuk gereedschap, Pros, zoiets zou ik ook goed kunnen gebruiken, mooi 'projectje' voor op de todo-lijst...
@Joriske: indrukwekkend! Je kan wel bij defensie gaan werken ;)
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op donderdag 7 februari 2008 11:53:01 (13%)
@joris, uw link werkt nog niet.
Ik kom steeds terecht op hostserver.
Tis hier firefox.
edit: werkt wel als je de link kopieert en plakt
[Bericht gewijzigd door bordje op donderdag 7 februari 2008 12:02:42 (23%)
ASPA-tech.be
klein is fijn
Op 7 februari 2008 10:50:57 schreef pros:
Als je het maar weet. >:) ;)
Leuk dingetje Pros, ik doe het al jaren met een koelblok waar een scherpe lucifer tegenaan zit. Die lucifer laat ik op het component rusten waardoor de boel strak tegen de print aangedrukt wordt. En als er eenmaal 1 pad vast zit dan het ding weg waarna ik rustig de rest kan solderen.
Op 7 februari 2008 11:58:38 schreef bordje:
Tis hier firefox.
het werkt inderdaad vreemd genoeg niet, maar als ik hem kopieer naar mijn adres balk doet hij het wel.
Prachtig werk Joriske :D Hardstikke leuk dat soort projectjes
Vervolg van 11 posten terug..
http://aycu35.webshots.com/image/42954/2001289881387727774_rs.jpg
Nu voorzien van SMD's, microcontroller (ATtiny2313-20SU) en een MAX232tje.
RES
Zou je eigenlijk beter niet boren en dan pas smd's solderen?
En wat is het?
EDIT:
Ik ga ervan uit dat het met rgb iets is.
Tv light? of gwn rgb light?
[Bericht gewijzigd door chrome op donderdag 7 februari 2008 16:38:57 (34%)
klein is fijn
Een RGB controller print, die er overgens al geboord uit ziet.
Volgens mij is die maar gedeeltelijk geboord, maar ik kan me vergissen.
