@fred101 : Ik moet eerst even wat victualien inslaan,daarna zal ik er een paar nameten en wat foto's maken.
Ik heb ze ook nog NOS verpakt,onbewikkeld maar die zijn niet instelbaar.Rinus verkocht ze vroeger per kilo geloof ik. ;)
Ik ben echt 30 jaar te laat echt met deze hobby begonnen. En dan te bedenken dat ik als kind buizen radio's sloopte om dingen die nooit werkte zelf te bouwen. Dat was in de trent van, oh, een condensator van 10pF, geen idee wat dat is, hier staat 10nF op, zal ook wel werken. Met een schema naar de winkel, dan kreeg ik een vervangende transistor mee maar ze vertelde er niet bij dat die dingen niet altijd de zelfde aansluiting hadden. De varco's gooide ik weg want die waren allemaal kapot, ik dacht namelijk dat het een soort potmeters waren, maar er hoeveel spanning ik er ook op zette, er kwam nooit wat uit :-) De bib had geen boeken en mijn ouders en kennissen waren allemaal a-technisch dus ik kon ook nergens voor hulp terecht, ben uit frustratie toen gestopt en heb bij de laatste verhuizing 5 jaar geleden mijn hele "junkbox, met oa zeker 40 buizen, bergen oude C's en dikke weerstanden, weg geknikkerd :-(
Ben nog in therapie daarvoor...
Ik zal de spoelen toch zelf moeten wikkelen want ze moeten afhankelijk van de beschikbare kristallen een bepaalde waarde krijgen. Ik heb natuurlijk nooit de exacte kristallen maar wel een hoop van die oude via rinus in het KHz bereik, ik hoef ook niet perse twee zijbanden want het wordt dan toch voor 80m. Dus de kristallen bepalen de filter frequentie. Dat wordt stiften :-)
Stiften, EN een manier vinden om de frequentie-respons van het kristal goed door te meten. We hebben destijds een redelijke poging ondernomen, maar het kan beter. Ik weet niet of je spectran nu wel aan de gang krijgt. (je hebt de micrfoon-ingang nodig, en dat moet eerst door linux enzo, dus dat kan lastig zijn)
@fred101:We hebben het hier toch over die 6 x 33,3 mH met
1600 pF parallel?
Ja, dat klopt.
Ik heb even een denkfout gemaakt. Die frequentie ligt vast en wordt gewoon met een LC kring bepaald. Daarna wordt pas gemixed met kristallen om een MF te bepalen, heeft dus niets met dit filter te maken. Mooi systeem, kun je daarna doen wat je wil.
Fred
@fred101: Heb even gemeten aan de potkernen die ik hier heb liggen.Het dichtstebij zijn die van 55 mH,je zou die af kunnen wikkelen maar je kan natuurlijk ook die C's aanpassen.
Heb deze potkernen veel toegepast in RTTY demodulators,net zolang C's parallel plakken tot de maximale resonantiepiek op de scoop te zien was.Van de instelmogelijkheid van deze potkernen moet je je niet al te veel voorstellen,gaat hooguit om een paar mH.Ik heb er ook nog 3 van c.a. 30mH ook instelbaar.Van die lege,niet instelbare heb ik er ook nog 3.
Pa0se heeft ook een keer een schakeling gemaakt met 2 potkernen voor "stereo"CW,2 potkernfilters met een paar Hertz verschil,de ene naar de rechterschelp en de andere naar de linkerschelp van de koptelefoon.Door het ruimtelijke effect zouden zwakke stations beter neembaar worden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/afbeelding%20043.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/afbeelding%20044.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/afbeelding%20045.jpg
Die op de laatste foto (zien er uit als een electromotortje) heb ik ook een aantal, ik had geen idee wat het waren. Zaten in een soort verassingspakket. Zitten wel meer dan 2 aansluitingen op.
Het gaat inderdaadt om die 33,3. Dat moeten 6 van die dingen zijn die hij vol wikkeld met 386 wikkelingen van 0,25mm !!!, een avondje per spoel en dan de tel kwijt raken :-) Op de eerste en tweede komen dan ook nog koppelwindingen. Hoe voller de spoel hoe beter de Q stond er en die moest zo hoog mogelijk voor een zo smal mogenlijk filter. Begin te snappen waarom men later zo graag ladderfilters ging gebruiken. Maar die dingen zijn zo mooi dat je ze boven op de zender tussen de buizen zou willen plaatsen. Zonde om te verstoppen.
Ik heb nog een leuk idee voor SSB wat er denk ik nog niet is. Men neme een audio signaal, mixt daarbij in een buis via een BFO een AM signaal, naar 459KHz. Dan gaat het naar een tweede buis waar een tweede BFO er weer 459KHz bij mixed. Het resultaat is dat we de twee zijbanden overhouden. Dan gooien we dat door een stuk of drie 455KHz filtertjes en we hebben denk ik een LSB signaal. Dan met een VFO mixen we het naar bv 3500-4000KHz. Dan hebben we een enkelzijband signaal met draaggolf, dat gaat naar een volgende buis waar we de 2e synchroon lopende VFO van 3500-4000KHz injecteren. en we hebben SSB. Door nu de 2e bfo en vfo uit te schakelen en het filter te bypassen hebben we ook gelijk AM. Alleen klinkt dit zo makkelijk dat ik vast iets over het hoofd zie. Lijkt me wel leuk om te proberen. Is niet moeilijk alleen hoe mix je iets als jet geen SSB is. Ik ken alleen diodering mixers. Kan je gewoon beide signalen op de uiteinde van een pot zetten en de loper dan op Grid 1. Of moet dat altijd via een of andere trafo.
Fred
Die van 55 mH zou je gewoon kunnen gebruiken,de 1600 pF zou dan ongeveer 1000 pF worden.De Q zou wat groter worden.
Heb er weleens 1 opengemaakt,er zit inderdaad superdun draad in gewikkeld. (apehaar ;))
Die buisgevalletjes van de laaste foto zijn idd het zelfde als de mijne. Er zitten maar liefst 6 aansluitingen aan, weet jij hoe die in elkaar zitten zodat ik de L kan meten. Want dat zijn die van 55mH begrijp ik van jou ?
Fred
Die met dat moertje erop zijn rond de 30 mH (foto 3)
Die 6 die op een rijtje staan zijn elk 55 mH.(foto 2)
De fabrikant weet ik niet maar het is zonder twijfel Engels,
want in Racal app.kwam ik ze ook tegen
Die "motortjes" van foto 3 zou je eerst Ohms door kunnen meten,maar je kunt ze ook eenvoudig demonteren.
Edit\Ik heb er nog veel meer maar die zitten allemaal rond de 220 mH,is denk ik een beetje te veel voor deze toepassing.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (16%)]
@fred101. Ik heb een paar scans in je postvak gedropt.
Ik heb even ruzie met mijn hostingprovider na een upgrade van hun servers, dus ik kan het even niet zelf online zetten.
Hallo eenieder,
Mag ik even melden dat deze topics over jongensradio mij nu een weekje veel leesplezier heeft opgeleverd?
Ben zelf nog niet toe aan het zelfbouwen van een ontvanger, eerst moet de eindtrap voor 23 af.
Voor Fred, iets meer dan 24 volt op een buis, 1024 volt om exact te zijn. :-)
[Bericht gewijzigd door Jinny op (25%)]
Hallo Jim,
Welkom in ons genootschap. Ik ben je naam ook tegengekomen op het andere forum, ik ben daar bekend als Mans Veldman
@Allen: Het PSA volgens "oud recept" is af.
Hier wat foto's zijaanzicht en binnenkant.
De buis is een 1823, een direct verhitte gelijkrichter. Het schema is verder standaard, 2 x 25uF elco en een smoorspoel. Over de laatste elco staat 220K als bleeder. Het ding levert 4 en 6,3 volt wisselspanning en 250 V bij 60 mA.
Bodemplaat van het kastje is een plaatje 8mm pertinax, de rest is van 4 mm trespa. Het spul heb ik hamerslag gelakt. Het signaal lampje komt uit een WS-19, en de rest van de onderdelen is meest Philips jaren '50
http://www.uploadarchief.net/files/download/psa-top-600.jpg
Ha Mans,
Ja, daar heb ik dan ook de link hier naar toe vandaan.
Ik zal mischien tzt ook eens comment leveren, maar tot op heden lees ik lekker mee.
[Bericht gewijzigd door Jinny op (40%)]
Mans, zoals gebruikelijk eer om je vingers bij af te likken, zelfs de stekker past er bij.
Jim, welkom, ben ook met zoiets bezig, moet tot 2000V gaan leveren.
hubie: ik heb er 4 (en nog 1 beetje kapotte)en ze zijn exact op 33,3 af te regelen. De buitenste twee hebben een koppelspoel nodig dus ik denk dat ik twee grotere die er bij zitten gewoon ga ontleden.
Hugo: bedankt voor de scans, ik heb ze binnen, ga ze morgen vroeg bekijken. Ik ben nu bijna klaar met de 3e versie van de bitx. De eindtrap moet een 5.6V zener op de FET hebben en nu blijkt dat ik daar een 3,6V had zitten. Ik heb geen 5,6 maar probeer het nu met een 6,5V. Kan ik ook twee maal en 2,6 in serie zetten of een 3,6 en een 2,3 ofzo ?
fred
Welkom Jim, ik heb het verzoek om onderschriften achterwege te laten of in de signature te zetten.
Goedemorgen Henry,
Ik kon die sig gisteravond niet vinden, net als mijn hele profiel overigens, ik hoop dat het nu wel goed gaat.
Ja, Jim, da's goed zo. Als je geen zin hebt om te posten (alleen te lezen), houdt ons dan op zijn minst op de hoogte van je bouwwerken. Liefst met foto's. Het is altijd een plezier om te zien wat anderen gemaakt hebben.
En dat geld ook voor Mans, ja, dat ziet er erg gaaf uit.
Wat is hamerslag lakken eigenlijk? Want het geeft een mooi effect...
@Fred: Die zener was geloof ik niet zo heel belangrijk, ik dacht dat je het grootendeels instelde met die instelpotmeter ernaast.
Maar in principe kan je zeners in serie zetten voor een hogere spanning. Je kan ook diodes erbij zetten voor een spanning van +/-0.6V extra.
hamerslag is gewoon een soort lak, die een soort geribbeld effect geeft.
http://www.rambo.nl/nl/hamerslag/
Hamerslag is de benaming van een specifiek patroon in metaalverf. Dit specifieke patroon in de verf ontstaat doordat speciale additieven zorgen voor een pigment-ophoping in de verf. Deze geeft de metaalverf uiteindelijk een gebroken patroon. Dit wil niet zeggen dat de laagdikte van de verf minder wordt of minder beschermend is dan reguliere metaalverf.
Op 7 februari 2008 05:24:33 schreef Jim rea:
Goedemorgen Henry,
Prima Jim, bedankt voor de medewerking.
Hamerslag: vroeger moest je al die putjes zelf slaan met een bolkophamer, tegenwoordig zit het in een spuitbusje :P
Het geeft wel een authentiek tintje Mans :)
@spokende oscillator: Die blijft liggen cq sloop, ik heb momenteel m'n handen vol aan een MAX038 (voor heel wat anders).
Op 7 februari 2008 14:45:38 schreef (Z)weetvoetje:
Zo spannend is het niet wat ik maak hoor, eerst de voeding, 1000 volt bij 300 mA. (is eigenlijk aan de krappe kant)
Daar zit ook een 24 volt lijn in voor de relais vd amp, en als dat klaar is komen er twee vloeistofgekoelde 2c39 buisjes in.
Door omstandigheden heb ik het afgelopen half jaar er nauwelijks tijd aan kunnen besteden, maar vanaf nu kom ik weer wat ruimer in mijn vrije tijd.
Foto's is een crime hier, of die erbij komen, ge zult zien.
@fred101: Moet ik die 3 die ik heb naar je opsturen.?
zijn ook c.a. 30 mH (die van foto 3 dus )
Staat er bij jou ook een LAxxxx nr.op ?
Ik denk niet dat het nodig is, Ik heb 4 goede en de buitenste twee moeten toch aangepast worden dus daar is die defecte goed voor(draadje afgebroken maar dat is zo gerepareerd als hij toch open moet voor de koppelwindingen, 1 winding er af en hij is weer lang genoeg om te solderen) Die laatste maak ik dan wel uit een 70mH versie door een berg draad er af te halen, dat is minder moeite dan dat jij die dingen moet opsturen. De draad die eruit komt (litse volgens mij) is dan weer mooi voor de koppelwindingen.
Ben eerst nu mijn bitx eerst eens aan het afmaken, hij is nu bijna klaar. De eindtrap en stuurtrap zit nu op een aparte print welke afgeschermd is van de ontvanger en wat ruimer zodat ik erbij kan ivm aanpassingen. De verbindingen vanaf vfo, bfo enz zijn nu allemaal met afgeschermde kabel. De vfo met buffer en bfo zijn helemaal ingeblikt. Ik ontdekte nog een onvolkomenheid. Ik had de antenne draad niet via het relais lopen. Bij TX koppelt dit relais de RX antenne draad af van de schakeling. Het TX signaal werd dus weer teruggekoppeld de stuurtrap in, geen wonder dat het ging oscilleren.
Moet alleen nog op zoek naar een stereo 6mm chassis deel. Dan kan ik aan een oude 27MC microfoon een stereojack zetten en ook de PTT gebruiken. (er is te weinig ruimte voor DIN want ik kwam er te laat achter dat het gebruikte chassisdeel niet stereo is. Best leuk zo bouwen nu ik wat meer weet wat ik aan het doen ben. Ben benieuwd of hij in een keer gaat werken. Daarna een bescheiden eindtrapje met een TV lijn buis op 250V en dan ga ik aan de all-buizenzender met ssb generator beginnen. Ik twijfel nog over de rest van de zender. Ik wil iets excotisch in ieder geval. Denk aan twee VFO's achter elkaar zoals eerder beschreven.
Fred
