jammer, ik zoek er nog 1:P
veenie, ziet er goed uit! Vooral dat grote kopervlak doet me deugd. Warmte verspreiden is ook bij 5mm LEDs heel belangrijk als er veel bijelkaar staan. En bij zo'n groot aantal LEDs zou een fannetje die achterop de PCB blaast ook niet misstaan! Maar misschien heb je daar al rekening mee gehouden of er wat anders op gevonden.
Op 9 maart 2008 16:42:17 schreef Nieko:
De CCFL VU meter of hoe je het ook wilt noemen..
Ik moet helaas bekennen dat de muziek niet helemaal in m'n smaak valt. Maar verder ziet het er leuk uit.
Mag ik er van uitgaan, dat het project niet echt als VU-meter bedoeld is, maar eerder als sfeermaker? Dan kan je misschien een Automatische VolumeRegeling inzetten, zodat er altijd "beweging" is, ongeacht het volume.
De volume is geen probleem, ik heb de aansluiting na de geluidskaart zitten, het uitgaand volume staat altijd constand, omdat ik het volume regel via de versterker van de speaker set
Maar toch bedankt voor de link
Het is in iedergeval inderdaad bedoelt als sfeermaker/leuk effect langs te saaie PC omgeving
Kijk ik vind het ook een leuk dingetje omdat ik het al lang een keer wou maken.. En nu werden de lampen zo maar in mijn schoot geworpen En anders weet ik er toch niks nuttigs mee te doen Wat ik wel jammer vind is dat ik nog meer CCFL lampen heb liggen maar er is nu nog maar 1 inverter die goed werkt
Toch eens kijken of ik iets kan doen met die vele kapote inverters die ik hier heb liggen..
system of a down, attack:) Wie durft dat stomme muziek te noemen?
Het is voor mij nog steeds een raadsel waarom die lampen slechts voor een deel oplichten... Ik weet wel dat, als je een TL bij een tesla houdt, en die halverwege vastpakt, hij maar voor de helft oplicht. Maar dat heeft hier volgens mij niks mee te maken, of wel?
Op 9 maart 2008 19:31:13 schreef Benadski:
eerst maar is zien hoe die dit houdt .. komt in een open behuizing dus wordt niet echt afgesloten.
copper plane heeft 3 doelen, 1 reflectie. 2 koeling, 3 de stroom verwerken. *vandaar dat die ook zo glimt is gepolijst met staalwol dont touch! dan krijg je van die lelijke vlekken.
inmiddels ook de dimmer af maar ff me eigen componenten kast leeg getrokken. moet nog wel koellichaampje op de dimmer.
nog 3 dimmers en 1 lamp te gaan *p.s nee er zijn geen 2 dimmers per spot nodig maar er zijn nog andere spots die later komen. het wordt uit eindelijk een soort licht tafel kwa aansturing.
owja de lege gaatjes kan als optie een potmeter geplaatst worden om de temperatuur meter hardware matig te kalibreren.
3x Fet FDP6035A. de to-92 is een temp sensor.
Op 9 maart 2008 21:25:48 schreef muddy:
system of a down, attack:) Wie durft dat stomme muziek te noemen?Het is voor mij nog steeds een raadsel waarom die lampen slechts voor een deel oplichten... Ik weet wel dat, als je een TL bij een tesla houdt, en die halverwege vastpakt, hij maar voor de helft oplicht. Maar dat heeft hier volgens mij niks mee te maken, of wel?
Nop, het is gewoon puur de spanning/stroom die je regeld die de lengte van de uitslag bepaald
Door simpel weg wat te experimenteeren met een labvoeding en een CCFL lamp + inverter kom je daar vanzelf achter..
SOAD is inderdaad goede muziek vandaar dat ik ook alle nummers van hun heb (althans, ik kom denk ik aardig in de buurt met 79 nummers )..
Op 9 maart 2008 12:10:30 schreef Bluefox:
Mijn projectje:
Een PIC programmeer printje waar ik andere printjes op kan prikken.
/KNIP/
Gebruikte PIC 16F887.
Printjes zijn zelf ontwikkeld en gemaakt.
GreenCoating gebruikt als lak.
hé ex collega!, ziet er weer netjes uit! Hoe krijg je die coating erop zonder of je pads of je componenten groen te spuiten?
@Stijnos
He Alles goed!
GreenCoating spuit je voor je gaat solderen op je print.
Maar eerst gatjes boren uiteraard.
Wel goed laten drogen want het wil nogal plakken.
Er zit een soort flux in dus dat soldeerd weer lekker.
Als het eenmaal goed droog is beschadigd het wel weer snel.
Een beetje plastic spray helpt wel maar dan lost te GreenCoating weer op (kan je zien op de onderkant)
Toch wel geinig spul in iedergeval!
Op 8 maart 2008 21:40:53 schreef pros:
KiF, normale mensen slopen oude computermuizen om het scroll-wieltje te hergebruiken voor eigen projecten. Jij doet het net andersom. Maar dat mag; hoe gekker hoe liever. Als het maar werkt...
Normale mensen houden een flame-war over het gebruiken van AVR danwel PIC... KIF gebruikt ze gewoon allebei in 1 project
Waarom ben je niet voor 2 afzonderlijke ringkernen gegaan? Is een stuk beter voor de kanaalscheiding. Zeker als je beide eindversterkers als aparte modules bouwt (dus niet op 1 PCB).
Gaan je koelblokken voldoende koelen? Echt veel convectie krijgen ze niet in zo'n behuizing. Best eens narekenen. Wat is de voedingsspanning?
zet anders de ringkern in het midden
modules aan de zijkanten.
voeding achterin ofzo
is vele leuker voor de draagbaarheid.
Zo kritisch is die voeding niet, de lm-etjes hebben ERG weinig last van frut op de voedings lijnen.
Dat kan prima met 1 rinkerntje, de koeling mag inderdaad wel wat heftiger, zeker als je er wat vermogen uit gaat halen.
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 10 maart 2008 10:11:27 (38%)
Voor 2 kanalen is 1 225VA trafo een heel eind voldoende...
De LM3875 kan heel goed omgaan met dippen etc.
De opstelling van componenten is idd niet optimaal op het plaatje, dat wordt nog veranderd.
Kwa koeling; als ik de voorbeellden op internet bekijk (nog niks gerekend zelf), dan zit ik nog aan de 'grove' kant, de meeste pakken een alu strip als koelprofiel.
tuurlijk wil ik er een leuk geluidje uithalen, maar echt lang knallen zal het niet worden.
De koelblokken komen van 2 oude p2 procesoren, ik zit er wel aan te denken om deze te houden en dan een temperatuurgestuurd fannetje aan te hangen.
Hier mijn bescheiden project
Na wat snuffelen in mijn archief vond ik vier gelijke trafo's,deze komen uit tv's van meneer Philips chassis k8
Ik denk hè hier kan ik wel wat mee gaan doen
En zodoende dat ik het volgende project heb gestart.
Ik heb hier vier keer single end gemaakt en deze per twee aan elkaar gekoppeld.
http://nl3prc.nl/ecl82_amp/ecl82_amp.jpg
http://nl3prc.nl/ecl82_amp/ecl82_0205.jpg
http://nl3prc.nl/ecl82_amp/ecl82_0891.jpg
http://nl3prc.nl/ecl82_amp/ecl82_0995.jpg
Hieronder de opzet zoals het in de tv zat
van mij, voorproefje van mijn LM317 voeding
ik weet niet of dit werkt, 2x1000uF in serie
zet ze paralel
condensators paralel is capaciteiten optellen
@Packet,
Leuk man! Mooi geïmproviseerd ... Klinkt het een beetje? Die TV trafo's lijken mij niet echt optimaal.
Maar het gaat uiteindelijk toch om de lol ...
Kon je die LM317 niet op de print kwijt? Draadjes onderop de print en het is een stuk netter.
hij komt uiteindelijk op een koelplaatje dus dit leek me het handigst;)
potmeter komt ook met draadjes vast te zitten, ik heb geen potmeter van 5K meer dus die komt nog.
edit:
ik denk dat ie werkt, van 23,6V naar 19,8 met een (vaste) weerstand van 4,7K:D
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op maandag 10 maart 2008 21:44:29 (21%)
Op 10 maart 2008 21:30:35 schreef Rd12tf:
@Packet,
De eerste testen gaven een perfect geluid , al hoewel het vermogen laag is viel dat op twee ad9710 reuze mee.
zelfs op wat minder gevoelige speakers komt er toch een redelijk gelijkmatig geluid uit, wat toch redelijk hard kan zonder echt veel vervormingen.
Vermogen heb ik niet gemeten maar ik denk dat er zo,n 4 a 5 watt uitkomt
Ik moet zeggen dat het me niet tegen is gevallen.
En leuk voor bij de pc
Op 10 maart 2008 21:33:23 schreef electro_freakz:
Is trouwens draadjes aan zo'n 317 hangen niet vragen op oscilleren? Meen dat ergens gelezen te hebben ...
Op 10 maart 2008 10:08:42 schreef Sine:
Zo kritisch is die voeding niet, de lm-etjes hebben ERG weinig last van frut op de voedings lijnen.Dat kan prima met 1 rinkerntje, de koeling mag inderdaad wel wat heftiger, zeker als je er wat vermogen uit gaat halen.
Dat heeft _niks_ met PSRR te maken, maar alles met de ground loop die je krijgt. Aangezien een plaatje meer zegt dan 1000 woorden:
Als amps heb ik ideale opamps genomen, niet-inverterend geschakeld met een versterking van 21x. De (ideale) voeding zit in het midden, de bron zit onderaan (cd-speler, preamp, ...).
R5 en R6 zijn de linker- en rechterluidspreker. R7-R8 stellen de kabelweerstand voor, van elke losse amp-module, tot het knoopunt in de voeding. R9-R10 stellen de weerstand van het cinch kabeltje voor.
De bron levert links 0V, rechts 2V. We verwachten op de linkerluidspreker 21 x 0 = 0V, op de rechter 21x 2 = 42V. De simulatie toont dat we er met 6V en 30V een behoorlijk eind van zitten!
Zoals je ziet, heeft het niks met PSRR te maken. Zelfs met ideale opamps heb je er last van. In de praktijk trouwens ook (been there).
Wat valt eraan te doen? De voeding lokaal op elke versterkermodule apart stevig afvlakken. De stroom door de ground wordt dan kleiner voor hogere tonen, wat het probleem vermindert. Ook nog elke versterkermodule met een zo kort en zo dik mogelijke massadraad aan het centrale massapunt in de voeding hangen. Maar, 2 losse ringkernen is nog steeds beter.
@ mods, ik hoop dat dit intermezzo hier wel mag?
(sorry kon het niet laten:P)
@gitaarstudentje: ik denk dat dat voor een voeding niet zo erg is. tenzij dat hij hem voor dingen gebruikt waar dat veel uitmaakt maar dat zal wel niet met een lm317voeding
