Hoe die DRC werkt is mij niet helemaal duidelijk.
Het heeft ook zoveel opties en instellingen
Het probleem met C4 is inmiddels opgelost, zoals jullie zien.
Ook is de layout iets groter geworden om de C's wat meer ruimte te geven rondom en heb ik alle sporen wat dikker gemaakt.
Vandaag printjes geetst. Ik heb een massavlak erbij gemaakt, dat werkt namelijk veel beter en sneller met etsen.
De randen moeten nog worden afgeschuurd worden.
nu nog wachten op de Proxxon boorstandaard die ik op Marktplaats heb gekocht.
Netjes, maar misschien moet je hier en daar gaan dremelen ivm aardlussen, even kijken hoe het zo uitpakt.
Zou je dat willen uitleggen over die aardlussen, Henry ?
wat zou er dan niet goed kunnen gaan, meer ruis of brom ?
Ruis, brom, oscillatie.
Signaalmassa die meedanst met het uitgangssignaal.
De ingang is gevoelig dus rommel op de signaalmassa aan de ingang wordt sterk meeversterkt.
Zie http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2006/juni/stervormige-massa.53…
De beschrijving klopt niet maar het is het juiste document.
Wel het ziet er naar uit dat het goed werkt.
Vrijwel geen ruis en brom
De eerste luisterproeven zijn positief.
Zie de bijgaande foto's :
Iedereen bedankt voor de hulp. ik heb nu alleen maar nog een paar kleine mechanische aanpassingen aan de kast te doen.
Op 2 mei 2008 14:20:01 schreef Knustelsmurf:
Vrij wel geen. dat is de prijs die je betaalt, het kan schoner. Voeding is ook schoon?
Maar als jij tevreden bent prima, daar gaat het uiteindelijk om.
Ik zie een gerecyclede satreceiver
Op 2 mei 2008 18:49:21 schreef Henry S.: Ik zie een gerecyclede satreceiver
Dat heb je heel goed gezien, Henry.
(ook niet zo moeilijk met die opschriften achterop).
De kosten van de behuizing waren dus 0,0 euro. Behalve de nieuwe frontplaat. Die is van geanodiseerd aluminium van 2 mm dik.
