Hi
Ik ben bezig met een pic 16f877 aan te sluiten op een Dallas DS 1990 I BUTTON.
De code inlezen lukt wel.
Maar hou kan ik de 1 byte CRC controleren van deze code
Kan iemand mij dit stukje asm softw. doorgeven en een uitleg geven van de werking.(liefst met een code voorbeeld
van 64 bits)
Dank u
Op 13 maart 2008 12:22:39 schreef Zom-B:
Vierde hit op google met "crc8"
Dank u
Mijn kennis van de C taal is erg beperkt,om dit te kunnen vertalen.
Zou het mogelijk zijn van dit in assembler te hebben.
Wat ik ook niet goed begrijp in de beschrijving van DALLAS
is de voorstelling van de CRC decoding via harware functies
De crc 8 bit schema met 3 xOR functies en X0 tot X8 blokken in loop
Ik heb geprobeerd om dit in basic of assembler om te zetten,maar ik begrijp niet wanneer een XOR functie moet gebeuren gedurende de opeenvolgende schift.
Zou U me dit kunnen uitleggen,dan kan ik voort met mijn assem.
hier een transcriptie (uit mijn hoofd, ongetest)
;int i = (data ^ crc) & 0xff;
movf data,w
xorf crc,w
movwf i
;crc = 0;
clrw
;if(i & 1)
btfsc i,0
crc ^= 0x5e;
xorlw 0x5e
;if(i & 2)
btfsc i,1
; crc ^= 0xbc;
xorlw 0xbc
;if(i & 4)
btfsc i,2
; crc ^= 0x61;
xorlw 0x61
;if(i & 8)
btfsc i,3
; crc ^= 0xc2;
xorlw 0xc2
;if(i & 0x10)
btfsc i,4
; crc ^= 0x9d;
xorlw 0x9d
;if(i & 0x20)
btfsc i,5
; crc ^= 0x23;
xorlw 0x2
;if(i & 0x40)
btfsc i,6
; crc ^= 0x46;
xorlw 0x46
;if(i & 0x80)
btfsc i,7
; crc ^= 0x8c;
xorlw 0x8c
;return crc;
movwf crc;
rerurn
Hi
Kan iemand mij deze c++ program van dallas crc-8
vertalen in een Basic formaat.
Ik gebruik Oshonsoftbasic, metvolgende instructie als tabbel
Mask= Lookup(xx,xx,xx, etc )digit
Verder kan ik niet.
Liefst met enige uitleg.
Dank u
Zie programa in c;
Var
CRC : Byte;
Procedure Do_CRC(X: Byte);
This procedure calculates the cumulative Maxim 1-Wire CRC of all bytes passed to it.The result accumulates in the global variable CRC.
Const
Table : Array[0..255] of Byte = (
0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,
157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,
190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,
70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,
219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,
101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,
248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,
140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,
17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,
175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,
50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,
202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,
87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,
233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,
116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53);
Begin
CRC := Table[CRC xor X];
End;
Zie mijn programmatje erboven. Het gebruikt geen lookup-tabel en kost wat meer clock cycles, maar de werking is hetzelfde.
Als je toch een lookup-tabel wilt, daan gaat het niet zo simpel, omdat in een PIC een lookup-tabel maximaal 255 entries kan hebben (geen 256) vanwege de "addwf pcl,f" instructie op de eerste positie van de page. (was bij pic16 zo, correct me als dit niet meer geldt voor de nieuwere pic18 of hoger)
"Als je toch een lookup-tabel wilt, daan gaat het niet zo simpel, omdat in een PIC een lookup-tabel maximaal 255 entries kan hebben "
Een table kan zoveel entries hebben als nodig is, als je pclath maar aanpast...
Onderstaand het C voorbeeld in assembly/niet getest. (Kun je met die basic compiler niet gewoon in-line assembly gebruiken?)
calc_crc: movwf tempval
movlw LOW table
addwf tempval,f
movlw HIGH table
btfsc status,c
addlw d'1'
movwf pclath
movf tempval,w
call table
xorwf CRC,f
return
table: movlw pcl
dt 0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65
dt 157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220
dt 35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98
dt 190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255
dt 70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7
dt 219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154
dt 101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36
dt 248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185
dt 140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205
dt 17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80
dt 175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238
dt 50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115
dt 202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139
dt 87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22
dt 233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168
dt 116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53
Ik heb reeds geprobeert om in-line assembly codes in mijn basic programma in te voegen,normaal moet dat zonder enige probleem gaan.
Maar bij het compileren krijg ik foutmeldingen,ik denk dat deze compiler nog niet 100% in orde is.
In basic werkt hij zeer goed.
Je kunt hem eens proberen het is toch de moeite waard voor de prijs.
dank u
dank u
