Ik ben in het bezit van een JVC DVD Center en nu wil mijn dvd lade niet meer open.
Ik meet geen spanning meer op het motortje die de lade open en dicht doet.
Ik heb bij de connector "CN2" de motor apart aangesloten dan gaat hij wel open en dicht.
Is er iemand die weet waar de spanning vandaan moet komen. Bij voorbaad hartelijk bedankt allemaal.
Ritsjie
Het kan altijd beter, het wordt alleen duurder...
ik meen me te kunnen herinneren dat het driver ic=tje voor de lademotor nog wel eens brak gesoldeerd is. Dit is een 8 pins smd uitvoering. Soldeer die een sover. Vraag me niet precies waar die zit, maar ik meen ergens bij die lademotor in de buurt.
Driver IC klopt maar het is geen 8 pins IC,eerder een IC met "vleugeltjes" zoals ik die noem.
Met vleugeltjes bedoel ik de middelste pootjes die wat breder zijn dan de andere.
Allemaal hartelijk bedankt, ik heb een i.c. gevonden die stuk was het is de FAN8082D deze zit vlak bij de connector cn2 het is een "smd" ic.
Ritsjie
Da's idd die wat ik bedoel! Perfect. Zat die brak gesoldeerd, of was ie defect? Laatste komt ook wel eens voor.
Op 29 juli 2006 21:52:21 schreef Paelco:
Deze vervangen voor een gewone dip 8 uitvoering die past er ook gewoon in. gaatjes zijn eral voor.
m
Schop, met reden.
Mijn THA25 heeft nl. hetzelfde probleem.
Bijkomend probleem is dat ik geheel niet
thuis ben in deze materie waar jullie zo
luchtigjes over spreken
Ik ben nieuw hier en nieuw in deze materie,
maar wellicht kan iemand mij inzicht geven
in hoe ik de 'dingetjes' herken die hierboven
beschreven worden en de kwaal eventueel kan
verhelpen.
Bij voorbaat dank
Niemand die mij in Jip&Janneke- Playmobiel- Fabeljeskranttaal kan uitleggen wat hier in dit topic bedoeld wordt?
Gadget_inc
Het staat al redelijk in Donald Duck taal uitgelegd, dacht ik zo.
Maar als je foto's kunt posten,(van de ingewanden) kunnen we eventueel aangeven welk component bedoeld word.
Al kant het natuurlijk ook een ander probleem zijn.
Daarnaast weet ik niet wat je soldeerervaring is (uit je post op te maken denk ik van niet) want dat zou nog wel eens een probleem kunnen worden.
Bedankt voor deze snelle en duidelijke reactie.
Ik zal wat foto's proberen te maken, dat je ook iets ziet zeg maar.
En solderen, dat is toch met een hete staaf en wat tin
Fijn elektronica solderen heb ik inderdaad niet eerder gedaan, maar een brakke soldeer is wellicht wel te herkennen dacht ik. Bovendien, eens moet de eerste keer zijn, er staat nog zat op zolder om mijn vaardigheid (mocht die er zijn) te verfijnen
De printplaat waar je moet kijken zit onder het loopwerk. Het IC dat de lademotor aanstuurt is waarschijnlijk een SMD IC met 8 pootjes.
Je moet het loopwerk er dus ook even uithalen.
http://www.modding-faq.de/moddingfaq/bauteile/digital3/digital3_2.jpg
Zo eentje bedoel je. Zie ik er twee van zitten, maar bij beide (voor mij) geen zichtbaar brakke soldeer.
Ik heb nog twee foto's gemaakt van de printplaat.
Maar het is wel erg fijn soldeerwerk, zie ik mezelf niet doen geloof ik, waar doe je dat mee, een speld gebonden op een soldeerstift
(Oude)Auto elektronica is toch veel grover
bvd
Sander
Je moet het IC hebben waar IC2 bij staat. Hij zit links onder op de laatste foto.
Zo'n IC is nog te solderen met een normale soldeerbout (tenzij je gewend bent om dakgoten te solderen
Anders kan je proberen om een stukje koperdraad om de punt van de soldeerbout heen te draaien en daarmee te solderen.
Het is bij deze IC's overigens wat moetlijker te zien of ze slecht gesoldeerd zijn. Dit IC is meestal vrij warm geweest, en dan kan het soldeer onder de pootjes losraken.
Ik heb de discussie pas gevonden en ik zit met hetzelfde probleem. Weet iemand waar ik dat Ic, de Fan8082D kan kopen?
Groet
Geen idee, maar wel belangstelling voor het antwoord, mijn pogingen resulteren nl. vooralsnog niet tot 100% resultaat, toch niet
Ganzz
Even een grote kick!
Ik heb van een kennis ook deze, met het defect dat hij niet meer open gaat. Ik heb de motordriver gevonden onder de PCB. De voeding is gewoon aanwezig op het IC. Als motorspanning meet ik 8V. Uit het driver IC komt niet meer. Wanneer ik de labvoeding instel op 8V en 800mA max (max specs van chip), aansluit op de losgekoppelde motor dan vliegt die in de stroom begrenzing en daar hij eigenlijk zo goed als niet heen en weer. Het loopwerk gaat vrij zwaar maar ik weet niet of het 'te' zwaar is.
Zonder aangesloten motor meet ik niets op de uitgang van de motordriver. Wel komen er signalen op de ingang van deze driver. Dus de driver is stuk, maar ook de motor vertrouw ik niet.
Kan het zijn dat de motordriver over belast word normaal en dat ik meer dan 800mA op de motor moet zetten?
Alle tips zijn welkom
Ganzz
Heeft iemand toevallig een tip?
Ik heb zojuist contact gehad met de eigenaar en die vertelde dat de laatste tijd het laadje ook wel spontaan open en dicht ging. Het lijkt mij niet dat dat alleen aan de motordriver kan liggen. Ik heb nog even gekeken naar de voeding maar daar ziet alles op het oog er goed uit.
