Show your projects! Part 8.
Bedankt iedereen :)
Op 28 april 2008 20:04:19 schreef Technojunk:
Madwizard: Leuk, is hier ook eens het proberen waard. Welke softwaree gebruik jij voor dat kruisje? en om het te bekijken?
Ik heb even snel wat in Flash gemaakt omdat je daar makkelijke een webcam in kunt zetten. Wilde eerst wat programmeren maar toen bedacht ik me dat het in Flash veel sneller zou gaan :) Je kunt het hier proberen:
http://www.madwizard.org/temp/cam.html . Als je de SWF en de html download kun je het ook lokaal draaien.
Op 28 april 2008 21:07:44 schreef pros:
Ik denk dat de camera sneller kan volgen dan nodig. Maar je moet het camera-beeld wel spiegelen, wil je niet hopeloos in de war geraken. Of ben ik sowieso al in de war? :-)
De camera is snel zat ja maar het werkt inderdaad verwarrend met het printje schuiven, je kunt de meeste webcams wel spiegelen via de settings en dan de handigste manier uitvinden.
Ik denk dat als je er een beetje aan gewend raakt je wel snel achter elkaar gaten kunt boren, maar nu trilt de boel te snel van het juiste punt af dus ik heb het verder nog niet echt goed kunnen testen.
Op 28 april 2008 20:54:10 schreef EdwinNadorp:
Ik heb ook een boor probleem (kan geen diepte zien) maar zat te denken aan een laserpointer. Een puntje maken waar de boor komt, alleen lukt het mij (nu) niet om een mooie dot te maken.
Zoiets had ik ook eerst als idee maar zoals je zegt zou ik niet weten hoe je een mooi puntje krijgt.
Je kunt soms bij de blokker een 'laserwaterpas' kopen voor vrijwel niks. Die geeft door een prisma oid een lijn. Koop er twee, zet ze 90 graden tov elkaar en lijn het kruis uit waar je boor terecht komt? Als je de lijnen perfect in het zelfde vlak als je boor krijgt, maakt de hoogte van je printplaat ook niet meer uit.
Mijn posts dienen u in perfecte staat te bereiken. Mocht u op wat voor wijze dan ook ontevreden zijn, stuur dan de site, met post en leesdatum, naar: ongeldig@dres.nl
klein is fijn
Linkje werkt niet helemaal lekker madwizard, krijg de boel hier thuis ook niet echt aan de gang. Kan aan mij liggen, want de online pagina doet het wel goed.
Het idee is wel heel leuk gevonden. Voor mij heeft het weinig zin, zoveel gaten boor ik niet meer. Boormachine ook bij HBM gekocht? Lijkt wel heel erg veel op het ding wat ik hier heb staan...
Ik ben ook weer even aan het prutsen geweest, en de IR powerpoint controller is af. Het concept, je pakt een oude USB muis, haalt de controller chip eruit en hangt er op goed geluk ongeveer dezelfde weerstanden aan als dat eraan hingen. Vervolgens knoop je in plaats van het scrollwiel een microcontroller met IR ontvanger aan het ding. Tada, een draadloos scrollwiel. Laat nou net een scrollbeweging overeen komen met volgende / vorige stap in powerpoint. :)
Het ding zit een een vrij open kastje ingebouwd. Twee plaatjes plexiglas en een trekonlasting:
http://www.kleinisfijn.nl/co/powerpoint_controller/finished/reciever_1.jpg
Aan de onderkant is nog de ATtiny2313 te zien. Ik had speciaal voor dit projectje een stel ATtiny13's gekocht, maar daarvan wijkt de interne klok teveel af voor goede IR overdracht. Een ATtiny13 heeft echter geen kristaloscilator, dus daarom werd het een ATtiny2313:
http://www.kleinisfijn.nl/co/powerpoint_controller/finished/reciever_2.jpg
Het koste even tijd om een nette behuizing te vinden voor de afstandsbediening, maar uiteindelijk deed een stuk krimpkous het prima. Leuke is dat je de batterijen en elco er nog door ziet:
http://www.kleinisfijn.nl/co/powerpoint_controller/finished/remote_1.jpg
En aan de onderkant de twee drukknoppen:
http://www.kleinisfijn.nl/co/powerpoint_controller/finished/remote_2.jpg
Even te vergelijking van de grootte:
http://www.kleinisfijn.nl/co/powerpoint_controller/finished/remote_3.jpg
't Is ondertussen een mooie mix geworden, een onbekende Logitech USB controller uit een oude muis, een ATtiny2313 geprogrammeerd in Bascom, een PIC10F200 geprogrammeerd in ASM, en een behuizing van krimpkous.
State of the art houtje-touwtje technologie! :)
Op 28 april 2008 22:37:58 schreef Goeievraag:
Zoiets valt ook nog te proberen, al reflecteert het koper natuurlijk wel en is dat misschien weer niet zo handig in combinatie met lasers.
Op 28 april 2008 23:08:20 schreef klein is fijn:
Linkje mistte http ervoor, voor de rest is het gewoon een standaard html/swf publish uit flash dus het zou moeten werken, misschien dat het cameragebruik lokaal niet toegestaan is ofzo?
Dat is een van de redenen dat ik op SMD over ben gegaan ooit :) Maar toch krijg je af en toe nog connectors en erger, via's bij dubbele printen.
Zeker, via de IA die hier toen gehouden is. Mooi ding alleen produceert ie een volgens mij niet gezonde hoeveelheid ozon. Dacht dat dat wel in zou slijten maar het blijft, moet het ding maar weer eens open maken.
Leuk ding, hoe vervang je de batterijen alleen? Of gaat het lang genoeg mee om het niet te vervangen? :)
klein is fijn
Op 28 april 2008 23:18:55 schreef madwizard:
Tja, ik moet toegeven dat ik het ding ook nog wel genoeg gebruik. Hetzij ook voor boren in behuizingen zoals dat plexiglas.
Klinkt als een paar slechte koolborstels? Geen idee wat er in zit, heb 'm nog nooi open hoeven maken, hij werkt prima.
De PIC10F200 staat normaal in sleep mode, waarbij ik het stroomverbruik niet meer kon meten met m'n Fluke in het 200.0uA bereik. Houdt het dus wel even uit op twee verse knoopcellen, zoniet dan heb ik hier nog een krappe meter krimpkous liggen..
De rede dat de link naar je cam.swf niet werkt is omdat het op je server Untitled-2.swf heet. :P
Op 28 april 2008 21:44:55 schreef madwizard:
Ik denk dat de positie beter uit te richten valt met een cirkel dan met een kruis. Dan heb je immers 2 cirkels die je tov. van mekaar moet positioneren, iets waarmee het menselijk oog beter overweg kan - denk aan het richtsysteem bij wedstrijdkarabijnen.
Zo'n laser heb ik ook, maar de lijn is te dik (zeker als ik met 0.5 gaat boren)
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Hm, madwizard is zo mad nog niet! En ik zie het er ook nog wel van komen dat dat ding stand-alone via een fpga op een PSP schermpje wordt weergegeven straks... ;)
En @KIF: als jij dat houtje-touwtje noemt heb je mijn projectjes nog niet gezien :P
Hier kun je zonder enige schaamte bij je presentatie mee verschijnen!
Op 28 april 2008 19:38:42 schreef Buzz:
Zelf gebruik ik het liefst een dun puntje (Weller LT-1S) en 0,4mm dun soldeertin voor SMD werkzaamheden:
Ik heb niet zo'n vaste hand. Dus ik prefereer de litze manier. Dat is iets bruuter, maar het werkt perfect.
*Edit
@Klein is Fijn.
Alle machtig. Heb je van je ir presentatiemuis een layout en componentenlijstje?
Hoe heb je dat met de sofware gedaan dan? Of is dat niet nodig omdat je die chip uit een IRmuis hebt gebruikt? (Ik ben opzich een superleek in software)
[Bericht gewijzigd door Biggles87 op dinsdag 29 april 2008 09:47:23 (30%)
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Ik prefereer de manier die Eagle666 aandraagt, geen gedoe met litze, waar je toch weleens een pootje mee 'meetrekt', en binnen de kortste keren vast. In het kader van de estetiek flux na afloop even met aceton verwijderen.
klein is fijn
Op 29 april 2008 09:39:41 schreef Biggles87:
Jawel, maar je gaat er weinig aan hebben. Het DIP IC wat je ziet is een Logitech USB mouse controller waarvan geen datasheet te vinden is. Ik heb het ding met trail & error en pull-up / down weerstanden aangesloten omdat de rest van de muis mist.
Ik hoefde er dus ook geen software in te stoppen omdat het een custom IC is, speciaal voor een muis gemaakt.
Het grootste voordeel is dat het ding gewoon op bijna iedere computer werkt zonder dat je drivers hoeft te installeren. De computer ziet het ding immers nog als USB muis. Zeer handig als je ergens anders een presentatie moet houden.
Het stukje software in de ATtiny2313 is supersimpel, gewoon pollen tot ie wat ziet, vervolgens kijken welke IR code ie binnenkrijgt. Doordat er totaal 16 bits overgestuurd worden die allemaal gecontroleerd worden is externe storing vrijwel uitgesloten.
Hej KIF, door het krimpen van de krimpkous, druk je daarmee niet de knopjes al in? *waarschijnlijk niet, anders was je daar zelf ook al achter gekomen... maar ik vroeg me zo eens af of je daar iets op bedacht had...
of heb je die krimpkous gewoon voorzichtig gekrompen? Mooi dingetje geworden trouwens!
@ kif
Ik heb momenteel nog wel zo'n logitech muis liggen dus vandaar.
Presentatiemuis is zo een stuk goedkoper. Maar ik zag dat je op de bottem side van de print nog het eea hebt gebakken, en daar was ik wel benieuwd naar hoe je dat gedaan had.
Maar goed ik zie nog wel even.
Nog een projectje van deze kant:
Een mini audio-compressortje op basis van een SSM ic-tje.
http://multipics.net/img_small/3024259~Compressor.jpg
wow mooi, je wordt nog zo als KIF:+
klein is fijn
Op 30 april 2008 20:10:37 schreef Vaas:
Creatieve headertjes, omgekeerd solderen en dan de houder terugdrukken. Je kan van twee enkele haakse headers ook SMD headers maken waarvoor je niet hoeft te boren. Ziet er overgens leuk uit voor de rest.
Op 29 april 2008 23:18:55 schreef madthijs:
Nee, dat valt mee. De kunst is om even de krimpkous in de juiste vorm te drukken als het nog warm is. Maar hoe dan ook, krimpkous heeft niet genoeg kracht om zo'n knopje in te drukken.
Op 30 april 2008 16:33:43 schreef Biggles87:
Een aantal van die weerstanden en condensatoren zijn voor de USB, een aantal zaten al op de orginele print en de overige zijn pull-ups / pull-downs om een paar vermoedelijke ingangen niet los te laten hangen. Het is gewoon een kwestie van goed de orginele print reverse-engineren.
@ Vaas: Da's een leuk dingetje. Heb je er ook een schema van? Welke SSM heb je gebruikt?
Grrr, die KIF heeft meteen door hoe het een en ander in elkaar steekt! ;)
Eens kijken of ik haakse headers in het assortiment heb hier, dan kan ik dat volgende keer eens proberen.
@ Zonnepaneeltje: Dat is een SSM2167, het is volgens dit principe maar een klein beetje aangepast:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/5822538363398981…
[Bericht gewijzigd door Vaas op woensdag 30 april 2008 20:24:34 (35%)
Op 30 april 2008 20:12:45 schreef flush:
Even erg als KiF, bedoel je? :-)
Puik stukje vakmanschap, Vaas! Ik aarzel tussen bewondering en afgunst...
Net mijn eerste project afgerond.. Een robotje dat een beetje kan rijden en muren/obstakels kan ontwijken. Niet echt heel speciaal dus, maar voor je eerste project wel redelijk dacht ik :D.
Hier wat foto's (filmpje komt nog):
http://img166.imageshack.us/img166/315/dscresgk5.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/9052/dsc003reslm0.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/5950/dsc004resbb4.jpg
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
Hoeft ook niet 'heel speciaal' te zijn om leuk te zijn toch? Netjes hoor!
Jeroen
Weer eens een projectje van mijn kant: een single digit numitron klok. Ik heb deze als voorbeeld gebruikt, maar dan met een PIC16F628A en een LDR erbij die ervoor zorgt dat het display 's nachts uitgaat. De buis is een IV-9.
http://members.home.nl/j.vreuls/pics/numitron_klok1.jpg
http://members.home.nl/j.vreuls/pics/numitron_klok2.jpg
En de verplichte onderkant:
http://members.home.nl/j.vreuls/pics/numitron_klok3.jpg
Geinig dingetje! Moet je nou zelf op die knop drukken om door de verschillende digits te cyclen, of gaat dat vanzelf?
