Show your projects! Part 8.
ik denk dat het logisch is dat dat vanzelf gebeurd. mischien is de knop om de tijden te herstellen na een stroomonderbrekeing.
Jeroen
Het cyclen door de digits gaat inderdaad vanzelf, iedere seconde komt een andere. Met de LEDjes wordt dan aangegeven welke digit weergegeven wordt. Het knopje is om de tijd in te stellen.
wow Jeroen dat is goed gelukt. Het gaatjesprint ziet er ook zo ordelijk uit:D iets wat mij meestal niet lukt mij ingewikkelde schakelingen.
Mooi printje Jeroen, Kun je misschien uitleggen hoe het eigenlijk werkt?
Ik ben bezig met een robot, en ik heb net een printje klaar. Ik dacht laat ik die maar tonen. Deze print zorgt voor het programmeren van al de andere kaartjes in de robot er zitten zo'n 14 dacht ik. Deze print zorgt ook voor de keyboard en het display. Deze print is wel niet de hoofdprint. Hier beneden foto van het print en het toetsenboard.
groetjes
uzion
http://www.uploadarchief.net/files/download/key-dsp-board.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/key-dsp-pcb.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/keyboard2.jpg
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
Shiptronic
zo mooi kan ik niet bouwen op gaatjes print!!
inderdaad. wat voor een display is het? 22X1? welke functies gaat de robot hebben?
Op 28 april 2008 23:08:20 schreef klein is fijn:
State of the art houtje-touwtje technologie! :)
Als je dit al houtje-touwtje noemt, hoe ziet een zwaar mislukt project van je er dan uit? Mislukt er überhaupt wel eens een project bij jou?
Dit houtje-touwtje ding is prachtig!
Op 2 mei 2008 19:16:22 schreef Jasper91:
Net mijn eerste project afgerond.. Een robotje dat een beetje kan rijden en muren/obstakels kan ontwijken. Niet echt heel speciaal dus, maar voor je eerste project wel redelijk dacht ik :D.
Hier wat foto's (filmpje komt nog):
http://img166.imageshack.us/img166/315/dscresgk5.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/9052/dsc003reslm0.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/5950/dsc004resbb4.jpg
Kastje van Dick Best? Creatief gebruikt iig! Is het echt je allereerste project?
Op 2 mei 2008 20:38:53 schreef Jeroen:
Weer eens een projectje van mijn kant: een single digit numitron klok. Ik heb deze als voorbeeld gebruikt, maar dan met een PIC16F628A en een LDR erbij die ervoor zorgt dat het display 's nachts uitgaat. De buis is een IV-9.
En de verplichte onderkant:
Op 30 april 2008 20:10:37 schreef Vaas:
Nog een projectje van deze kant:
Een mini audio-compressortje op basis van een SSM ic-tje.
Met zulke mooie projecten kom ik echt aan mijn eigen projecten niet meer toe, zit ik veel te lang hier naar te kijken!
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Op 3 mei 2008 11:11:12 schreef Lucky luke:
Tweemaal ja ;)
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
@ Jeroen, mooi klokje!
Waar kun je die buisjes eigenlijk aanschaffen?
-= Laat je niet op handen dragen. Plots applaudisseert men voor een ander =-
Op 2 mei 2008 23:15:50 schreef shiptronic:
Als je wil kan ik je leren. (piece of cake).
Op 2 mei 2008 23:34:26 schreef Jochem_S:
Nee, tis net echt he?
Ik ga kijken of ik een foto van de binnenkant kan maken.
Op 2 mei 2008 23:38:03 schreef snypermann:
Het display is een 40x2 van futurlec. site http://www.futurlec.com/LED/LCD40x2BL.shtml
De robot is 55 bij 50 cm denk ik. Het is een rover. Het is niet klaar. Maar misschien zal ik het toch een keertje tonen.
Als onderdeel van m'n subwooferproject heb ik een 'multifunctionele audio controller' gemaakt.
Het is de bedoeling dat ik dit ontwerp ook in (buizen-)versterkers kan gaan gebruiken.
Het bevat luidspreker-beveiliging, uitgebreide in/uit schakelvertraging, een mini H-brug om een motorpotentiometer mee te sturen, een aansluiting voor een IR-TSOP waardoor met de afstandbediening van bijvoorbeeld de tv de zaak bediend kan worden, een zuinige stanby-functie, en natuurlijk een...PIC.;)
http://www.uploadarchief.net/files/download/comp.zijde.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold.zijde%20multifunc.jpg
Enkele componenten had ik niet in huis, maar die hoeven er in dit geval toch niet op omdat ze niet nodig zijn voor dit subwooferproject.
@Uzion,
Ziet er goed uit, mooi afgewerkt dat paneel. Ik was net 'show je robot' aan het doorbladeren en kwam daar ook een robot van je tegen. Nog steeds met diezelfde bezig? zag er daar namelijk al goed uit.
Hier kan ook uw advertentie staan!
Op 3 mei 2008 14:59:13 schreef uZion:
[...]Als je wil kan ik je leren. (piece of cake).
Leer mij ook maar hoe je zo mooi op gaatjesprint werkt. Prachtig gewoon.
hetzelfde voor mij:+ weet je, mischien is een filmpje of een howto een idee:P
Zonder een kwaad woord te zeggen over uZion's gaatjesprintenkunst, gaat mijn voorkeur toch uit naar hetgeen Zonnepaneeltje daar tentoonspreidt. Al moet ik een afkeurende opmerking maken over de zekeringhouder: groen naast rood op een blauwe ondergrond is niet de ideale kleurencombinatie. :-)
@Zonnepaneeltje: dat kunstwerk komt toch in een doorzichtige behuizing te staan?
free_electron
Silicon Member
Op 3 mei 2008 17:45:40 schreef Zonnepaneeltje:
je kan maandag beginnen bij mij....
zie eens hoe schoon die layout is. proper , mooi gerout , proper gesoldeerd. componenten op een logische plaats ...
@Pros: Ik heb wel bewondering voor Uzions aanpak; de moed zou me in de schoenen zakken als na het aanbrengen van die draadbomen het spul niet gelijk zou willen werken.. zelf gebruik ik vrijwel nooit gaatjesprint.
Die groene zekering houder vloekt inderdaad he ;) Heb nog een licht beige liggen met een helder doorzichtige beschermkap,zelfde steek, die doet het vast beter.. :+
Heb ook even over een doorzichtige behuizing gedacht, maar 't wordt toch deze. Frontplaat heb ik al bij gemaakt en de gaten zitten er inmiddels ook in.:)
Edit: Dank je, Free.
Omdat ik m'n printen zelf ets en ik een hekel heb aan dubbelzijdige printen, moet er wel heel wat tijd gestoken worden in de routing. Soms moet de truukendoos wel opengehaald; een smd nul Ohm resistor of een through hole resistor om een draadbrug te voorkomen ;)
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op 3 mei 2008 21:33:26 (19%)]
free_electron
Silicon Member
Weer eens een projectje van mijn kant: een single digit numitron klok. Ik heb [url=http://
heel proper gedaan. zo moet je op gaatjesbord werken !
@Zonnepaneel
Jou print is mooi!! Van die zekering vindt ik het toch niet zo erg. Wat ik wel jammer vond is de plaatsing van de componenten. Ze zitten te ver van elkaar. De print kon efficienter gebruikt worden. Bv die blauwe connectoren konden helemaal naar links onder de zwarte relais samen met de andere connectoren ( witte en bruine)die konden dan ook naast de blauwe connectoren staan helemaal links. ook zie ik een alleen staande condensator aan de rechter kant, die kon ook dichter bij de andere componenten staan. verder is dit een mooie print. Vooral die blauwe kleur maakt het appart. Goed gedaan! pluimje!!
Op 3 mei 2008 18:28:12 schreef Anonieme Gebruiker:
@Uzion,
Ja maar ik heb hem omgebouwd nu heeft ie 4 grote wielen inplaats van twee.
Op 3 mei 2008 20:48:03 schreef Rubber Duck:
Op 3 mei 2008
20:56:28 schreef electro_freakz
Ik ga kijken of ik een stap voor stap proces kan sturen of hoe ik het doet.
Op 3 mei 2008 21:07:43 schreef pros:
Ik maak ook ge etse printplaten maar mijn probleem is telkens alweer als ik klaar bent met de print dan herinner ik telkens iets dat er ook op die print moet gaan. En dan ben ik te laat. En dat gebeurdt telkens opniew. Met gaatjes print heb ik dat probleem niet gelukkig. Ik kan altijd bij bouwen. Als ik meerdere printplaten moet maken voor een project dan geeft ik etsen de voorkeur.
[Bericht gewijzigd door uZion op 3 mei 2008 21:57:25 (27%)]
Vergeet de smd's aan de onderzijde niet, bovenkant lijkt hierdoor leeg. Ook door de scheiding tussen netspanning en laag spanning heb je ruimte nodig.
Op 3 mei 2008 21:54:00 schreef Roland van Leusden:
Als de blauwe connectoren helemaal naar links gaan onder de zwarte relais staan ze toch niet op de smd componenten onderaan.
Dan zou het een dubbelzijdige print moeten worden, want dan kan ik de printsporen niet kwijt. En dubbelzijdige printen heb je niet in 't blauw :+
Tralala.....
Ik heb weer een print klaar. Deze print die zorgt samen met de eerdere print voor het programmeren van 14 kaartjes. Door gebruikt te maken van PSEN en RESET routine bij serial programming. En het gebruiken van een on chip bootloader. De transistoren die zorgen voor het "sourcen" of "sinken" (source sink) van de verschillende kaartjes met PSEN en RESET. 8051 rules again!!!
Sorry voor die namen ik ken ze niet in het nederland en ik ben ook geen nederlands sprekende. ( jullie hadden dat allang in de gaten)
http://www.uploadarchief.net/files/download/program-board.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/program-pcb.jpg
groetjes uzion
