Ik denk dat die daar zit om de spanning te begrenzen (neonlampjes hebben een soort zenerkarakteristiek geloof ik)
Normale neonlampjes onsteken op zo'n 75vdc. Als je daarvan 2 in serie zet zit je er vrij dichtbij
Kan ik er ook gewoon eentje gebruiken in serie met een weerstand van 10k?
guitarboy
Je weet de brandstroom van het lampje niet, die moet je eerst meten, de brandspanning is btw lager dan de ontsteekspanning.
Moet ik hem dan eerst met 80 volt ontsteken en daarna het voltage terug draaien om te kijken waneer hij stopt met branden?
Guitarboy
Nee, ontsteken met voorschakelweerstand en meten, wordt even experimenteren.
Even een ander vraagje, is een zaagtandgenerator bedoeld voor de stip op de horizontale as heen en weer te scannen?
Iemand zij mij dat, maar ik weet niet precies hoe het in zijn werk gaat.
guitarboy
Ja, van links naar rechts, en snel weer terug naar links.
Als je nog steeds een scope clock wilt bouwen. ik heb net mijn scope clock kit binnen van http://dutchtronix.com/
Als je achter dat kitje de deflectie amps van webx.dk bouwt kun je direct een buis er aan hangen.
$24.95 met alle onderdelen, dan ben je meteen van het DAC probleem af.
[Bericht gewijzigd door Sine op (15%)]
Ik zal er eens naar kijken. Ik zit weer met een ander probleempje.
Ik heb van mijn ouders zo'n bewakingsset voor bij de voordeur gekregen. Er was blijkbaar iets niet goed van binnen. Hier zit wel nog een mooie beeldbuis in. Alleen is het weer zo'n verlaten chinees goedje, niets te vinden over de beeldbuis dus...
Dit is wat op de buis staat:
JIN-PENG CO LTD
JPDY-200 -1
LOT 05-06
Zou iemand mij mee kunnen helpen met het zoeken naar een datasheet? Het bedrijf heb ik wel kunnen googlen maar de buis niet.
Guitarboy
P.S. De naam van het apparaat is ELRO Monitor VD58
Op 10 mei 2008 15:57:27 schreef Sine:
wat heb je aan shipment moeten betalen?
want in dld is hij 50E, tegen 25USD. lekker.
Dank je wel :).
* BoudewijnEctor heeft er ook eentje besteld.
Voor de zelf-scope bouwers
http://www.electronixandmore.com/project/scopeclock/index.html
Scroll naar beneden naar project 3, daar staat een voeding en deflectie amps voor een 3bp1, dat werkt zeker ook met andere kleine buisjes.
Eigenlijk een levensgevaarlijk project, de hoogspanning direct uit het lichtnet!
Ah, dat valt me bij project drie nu pas op ...
Bij zijn andere klokken was hij ook al zo "creatief"
Een echt voedings trafotje of twee trafo's back to back zijn inderdaad een veel beter idee als voeding.
Even weer een vraagje tussendoor: Ik heb van een kennis een 0D3 gekregen. Dat is een spanningsregelaar met neongas erin. Nu wou ik deze gaan ontsteken, maar er is of iets mis gegaan of ik doe het verkeerd. Toen ik de schakeling had opgebouwd (gelijkrichtbuis = AZ1, afvlakelco = 10mF en nog een weerstand van 10k in serie met de buis) kwam er een klein spanningsoverslagje in de buis en toen deed hij niets meer. Er zou geel of paarsachtig licht uit moeten komen...
Weet iemand hier raad mee?
In zijn datasheet staan dat de shuntcondensator maximaal 100nF mag zijn, maar wat beloelen ze daar precies mee? IK meende ergens gelezen te hebben dat het een seriecondensator was om de boel af te stemmen...
Guitarboy
Dan is of je spanning te laag, of je buisje kaduuk.
Va
150V Strike = 160V, regulation = 4.0V
5.0 - 40.0 mA
De spannin gop mijn buis klopt namelijk wel, 160 volt.
Zou het ook kunnen dat ik met de weerstand de stroom te veel naar beneden haal of deat de afvlakelco te groot is?
Op het eerste moment dat ik hem aansloot, schoot er binnenin wel een klein vonkje door... Wil dat zeggen dat hij kapot kan zijn?
guitarboy
Op 10 mei 2008 20:06:19 schreef Sine:Voor de zelf-scope bouwers
Hoe werkt die CRT eigenlijk? Ik zie alleen achter-aansluitingen en helemaal geen afbuigspoelen om de CRT. Zijn die kleine buisjes makkelijker te gebruiken dan de grote CRTs die je in tv's vind? Altijd leuk om over na te denken om er later ooit iets mee te doen (als ik HV aandurf).
Aan Eagle666:
Een CRT kan ook gebruik maken van statische afbuiging d.m.v. elektrisch geladen platen aan de binnenkant.
Je kan leuke dingen doen met beeldbuizen. Zoals dit, wat ik met een vriend heb gemaakt:
http://www.youtube.com/watch?v=B8bPwXcijGE
Beeldbuizen uit TV toestellen vragen een veel hogere spanning dan bijv. beeldbuizen uit oscilloscopen of scoopklokjes.
Als je slim bent begin je eerst te werken met een lagere spanning. Daar leer je een hoop van :)
Controleer daarom alles desnoods 100 keer voordat je de stekker in het stomcontact steekt, want veiligheid gaat voor alles.
Gebruik als je slim bent ook altijd een galvanische scheiding, want lekjes ontstaan heel gemakkelijk.
Zo kan bijvoorbeeld een versterker oid ook niet kapot gaan door de hoge spanning, zoals te zien is in het filmpje.
Guitarboy
Op 9 mei 2008 09:48:59 schreef Ledlover:
Ja, maar je kunt er enkel wat mee, als je aan neonlampjes raakt waar geen weerstand in de socket ingebouwd zit.
Er zijn ook CRT buizen voor oscilloscopen die een heel hoge naversnellingsspanning hebben.
In een CRT buis kunnen de electronen magnetisch of electrisch afgebogen worden. Oscilloscoop buizen zijn gemakkelijk te herkennen aan de lengte van de buis. TV buizen zijn veel korter in verhouding.
Op 19 mei 2008 18:22:18 schreef Guitarboy:http://www.youtube.com/watch?v=B8bPwXcijGE
Ziet er leuk uit. Ik kan hoge spanningen wel aan maar inderdaad veiligheid voor alles en ik zal eerst wat simpeler dingen doen voordat ik ga spelen met dat soort buisjes. Ik heb al eens een hybride eindversterker gemaakt met buizen en ik wil eerst nog van die nixie klokken bouwen. Maar ik denk dat die toch allemaal lager gevoed zijn dan die oscilloscoop buisjes.
Heb je toevallig een schema van je opzet die je op youtube hebt staan? Zou wel fijn zijn om te zien hoe je met je voeding en scheidingstrafo om gaat etc.
IK zal hem je er vanavond even opzetten (schema).
Dat buisje wat ik daar heb liggen is er een die op 2kV loopt. Maar in dit geval laat ik hem op iets meer dan 1kV lopen. Anders te veel stroomverlies.
IK zal je straks ook uitleggen hoe alles werkt.
Guitarboy
Beste Eagle666<
Hier de link naar mijn site voor de schakeling van de scoop VU meter.
http://www.digi-online.net/andy/index.php?page=view_schakeling&id=…
Als je nog meer vragen hebt stel ze dan gerust.
Guitarboy
P.S. let er niet op dat op mijn site nog maar weinig staat, want deze bestaat pas sinds het weekend, dus er moet nog een hoop gebeuren.
