Ik heb wat zitten experimenteren met het aanpassen van code van enkele basis programma's die bijgeleverd waren op het cd'tje van Velleman K8048 bordje.
Nu mijn probleem is dat ik maar amper iets snap van de code die hier staat. Het programma opzich snap ik wel maar alles erboven niet echt zo goed.
Kan ik misschien ergens een lijst vinden met de betekenis van al die H'0000' H'0001' codes?
Dit zou me een heel eind verder helpen met het begrijpen van asm.
En die tijdsbasis op hoeveel seconden ofzo komt dat eigenlijk neer? De pic draait op een externe 4Mhz klok.
DELAY_ROUTINE   MOVLW   D'150'
DEL_LOOP1       MOVLW   D'200'
Alvast bedankt en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
PS: Van die engelse uitleg er achter snap ik ook niet veel want legt nu niet echt goed uit wat het juist betekend.
Moest het mogelijk zijn om dit programma korter te schrijven zou iemand me dan daar kunnen mee helpen? Want het voelt aan alsof ik te veel code heb voor wat het programmatje maar doet. Het laat 6 ledjes flikkeren en dat is alles.
W                            EQU     H'0000'
F                            EQU     H'0001'
;----- Register Files------------------------------------------------------
INDF                         EQU     H'0000'
TMR0                         EQU     H'0001'
PCL                          EQU     H'0002'
STATUS                       EQU     H'0003'
FSR                          EQU     H'0004'
PORTA                        EQU     H'0005'
PORTB                        EQU     H'0006'
INTCON                       EQU     H'000B'
OPTION_REG                   EQU     H'0081'
TRISA                        EQU     H'0085'
TRISB                        EQU     H'0086'
CMCON                        EQU     H'001F'
;----- STATUS Bits --------------------------------------------------------
IRP                          EQU     H'0007'
RP1                          EQU     H'0006'
RP0                          EQU     H'0005'
NOT_TO                       EQU     H'0004'
NOT_PD                       EQU     H'0003'
Z                            EQU     H'0002'
DC                           EQU     H'0001'
C                            EQU     H'0000'
;       RAM Definition
    __MAXRAM H'01FF'
    __BADRAM H'07'-H'09', H'0D', H'13'-H'14', H'1B'-H'1E'
    __BADRAM H'87'-H'89', H'8D', H'8F'-H'91', H'93'-H'97', H'9E'
    __BADRAM H'105', H'107'-H'109', H'10C'-H'11F', H'150'-H'16F'
    __BADRAM H'185', H'187'-H'189', H'18C'-H'1EF'
;       Configuration Bits
_BODEN_ON                    EQU     H'3FFF'
_BODEN_OFF                   EQU     H'3FBF'
_CP_ALL                      EQU     H'03FF'
_CP_75                       EQU     H'17FF'
_CP_50                       EQU     H'2BFF'
_CP_OFF                      EQU     H'3FFF'
_DATA_CP_ON                  EQU     H'3EFF'
_DATA_CP_OFF                 EQU     H'3FFF'
_PWRTE_OFF                   EQU     H'3FFF'
_PWRTE_ON                    EQU     H'3FF7'
_WDT_ON                      EQU     H'3FFF'
_WDT_OFF                     EQU     H'3FFB'
_LVP_ON                      EQU     H'3FFF'
_LVP_OFF                     EQU     H'3F7F'
_MCLRE_ON                    EQU     H'3FFF'
_MCLRE_OFF                   EQU     H'3FDF'
_ER_OSC_CLKOUT               EQU     H'3FFF'
_ER_OSC_NOCLKOUT             EQU     H'3FFE'
_INTRC_OSC_CLKOUT            EQU     H'3FFD'
_INTRC_OSC_NOCLKOUT          EQU     H'3FFC'
_EXTCLK_OSC                  EQU     H'3FEF'
_LP_OSC                      EQU     H'3FEC'
_XT_OSC                      EQU     H'3FED'
_HS_OSC                      EQU     H'3FEE'
	__CONFIG        _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF &
_PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
;       Variable Definition
TIMER1		EQU	H'20'		;Used in delay routine
TIMER2		EQU	H'21'		; "	"	"
PATERN		EQU	H'22'		;Pattern data for effect's
		ORG	0		;Reset vector address
		GOTO	RESET		;goto RESET routine when boot.
;		*  Example of a delay routine               *
DELAY_ROUTINE   MOVLW   D'150'         ;
                MOVWF   TIMER2
DEL_LOOP1       MOVLW   D'200'	       ;
                MOVWF   TIMER1
DEL_LOOP2       DECFSZ  TIMER1,F
                GOTO    DEL_LOOP2
                DECFSZ  TIMER2,F
                GOTO    DEL_LOOP1
		RETLW   0
;              **  RESET :  main boot routine  **
RESET		MOVLW	B'00000111'	;Disable Comparator module's
		MOVWF	CMCON
		BSF	STATUS,RP0	;Switch to register bank 1
					;Disable pull-ups
					;INT on rising edge
					;TMR0 to CLKOUT
					;TMR0 Incr low2high trans.
					;Prescaler assign to Timer0
					;Prescaler rate is 1:256
		MOVLW	B'11010111'	;Set PIC options (See datasheet).
		MOVWF	OPTION_REG	;Write the OPTION register.
		CLRF	INTCON		;Disable interrupts
		MOVLW	B'11000000'
		MOVWF	TRISB		;RB7 & RB6 are inputs.
					;RB5...RB0 are outputs.
		MOVLW	B'11111111'	;all RA ports are inputs
		MOVWF	TRISA
		BCF	STATUS,RP0	;Switch Back to reg. Bank 0
		CLRF	PORTB
EFFECT_1	MOVLW	B'00001100'	;Binnenste leds aan
		MOVWF	PORTB
		CALL	DELAY_ROUTINE
		MOVLW	B'00000000'	;Leds uit
		MOVWF	PORTB
		CALL	DELAY_ROUTINE
		MOVWF	PORTB
		CALL	DELAY_ROUTINE
		MOVLW	B'00010010'	;2de serie leds
		MOVWF	PORTB
		CALL	DELAY_ROUTINE
		MOVWF	PORTB
		CALL	DELAY_ROUTINE
		MOVWF	PORTB
		CALL	DELAY_ROUTINE
		MOVLW	B'00100001'	;Leds uit
		MOVWF	PORTB
                CALL	DELAY_ROUTINE
		MOVWF	PORTB
                CALL	DELAY_ROUTINE
		MOVLW	B'00100001'	;Buitenste leds aan
		MOVWF	PORTB
                CALL	DELAY_ROUTINE
		MOVWF	PORTB
                CALL	DELAY_ROUTINE
		END
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
H'xxxx' is een hexadecimaal getal, oftewel in getal in het 16-tallig stelsel.
Met de rest van je vragen kan ik je niet helpen, ik spreek geen PIC ASM.
In de datasheet van de desbetreffende PIC (?) staat precies wat elke ASM instructie doet. Als je dat plus het stukje internal architecture doorgelezen hebt, dan weet je al een stuk meer.
Op 7 juni 2008 15:03:39 schreef Pixion:
Dat komt omdat het assembly is, daarom is assembly voor een beginner geen aanrader.
@kif: Idd voor PIC.
niet om onbeleefd te zijn, maar ik wil het even kwijt:
mijn docenten zeggen altijd dat je niet aan hogere programmeertalen kunt beginnen als je niet weet welke assemblercode de compiler ervan gaat maken
Je snapt zelf toch wel dat zo'n uitspraak onzin is.
Waarom zou je geen "hello world" in (V)Basic, C(++), Delphi, Pascal, Modula, ADA, Fortran, Cobol, of whatever, kunnen maken zonder dat de je assemblytaal van de desbetreffende uC of uP kent...
Het moet niet gekker worden...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Op 7 juni 2008 15:11:04 schreef klein is fijn:
Dank je voor de info ik ga hem zo eens opzoeken en doornemen.
Op 7 juni 2008 15:40:56 schreef stefsky:
daarom kies je namelijk ook voor een compilert die van de hogere programmeertaal naar keuze de juiste asm code voor de gekozen microcontroller maakt.. ;)
Na wat kijken door de datasheet van de pic 16f627 vind ik bijna geen een van die instructies. Zoals die onder ram definition staan in de asm file die ik gepost heb. En de H'0000' kan ik ook niet vinden. En er zijn nog meer vragen waar ik mee zit.
Is er misschien geen mogelijkheid om dat programma van mij te vereenvoudigen zonder al die randtekst? Want ik weet nu niet juist als alles nodig is van wat in de tekst staat.
Het is zeker mogelijk het stukje korter te schrijven en een stukje overzichtelijker. Maar wat er in deze file staat zijn wel basisdingen die je vaak nodig zult hebben. Om te beginnen worden er in het begin een heleboel namen aan registers gekoppeld. Je kunt ook gewoon een include-file gebruiken:
#include <pxxfxxx.inc>
Hierin worden al die namen al aan die registers gekoppeld, zodat je reg 06h gewoon PORTB kunt noemen zonder alles te hoeven doen met 'EQU'. Het instellen van de config bits kan ook simpeler in mplab. Ergens bovenin kun je de gewenste instellingen invoeren en dan krijg je de hex waarde van de config bits. Die vul je dan in bovenaan je asmcode:
__config 0xFFFF
Waarbij je die F'jes moet veranderen in de juiste waarden.
Het is erg aan te raden naar asm files van anderen te kijken, waarbij je met simpele begint. (dus niet van voorbeeldprogramma's maar die echt geschreven zijn door mensen voor een bepaalde toepassing). Wat ik verder ook raar vind aan dit programma is dat ie niet looped. Dus de 6 leds knipperen en dan stopt het. De eerste aanpassing die ik zou maken is een goto effect_1 voor de END.
Hier trouwens nog een goede tutorial, waar veel in staat en zeer duidelijk uitgelegd:
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
PS Ik ben het wel eens met Stefsky eigenlijk. Je kunt beter met asm de basis begrijpen en vervolgens overstappen. Dat maakt weinig uit voor mensen die echt alleen een oplossing voor een toepassing willen, maar wil je echt wat leren is een basis van asm volgens mij nooit verkeerd.
Hoe raar het ook klinkt maar het programma loopt dus wel degelijk. Het blijft de hele tijd die leds afgaan en komt geen einde aan zolang ik de voeding van de Pic niet afhaal.
En ik zal daar eens gaan zien voor het te programeren.
Maar die Include file kan alleen via PicProg2006 ingebracht worden toch? Maar die wil nooit mijn PIC vinden meld altijd dat er een foute inzit ook al is het de juiste. Krijg PIC wel uitgewist met 2006.
Programeren doe ik altijd met ProgPic2 aangezien die wel altijd mijn PIC herkent.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
Als je nu eens klikt op de link die AG je heeft gegeven, en dan doorgaat naar de tutorial dan vind je alle de meeste info die je nodig hebt om het programma-tje dat je hier hebt gepost, te begrijpen.
Vandaar kun je verder experimenteren.
Overigens is het voorbeeldprogramma nou niet bepaald didactisch verantwoord...
[Bericht gewijzigd door picsels op (11%)]
Ik was er mee bezig. Ga zelf dan maar proberen dat programma te schrijven lijkt me stukken simpeler uiteindelijk en wie weet begrijp ik er dan wel iets van.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Gewoon weglaten. Zijn de standaard registerdefinities en al gedefinieerd in de .inc file van de pic...
                processor     pic16f627
				errorlevel    0, -302
#include		<p16f627.inc>
                __CONFIG      _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
PORT_DELAY      MOVWF	PORTB
                MOVWF   TIMER2
                MOVWF   TIMER1
                GOTO    DEL_LOOP2
                DECFSZ  TIMER2,F
                GOTO    DEL_LOOP1
                RETLW   0
                MOVWF   CMCON
                banksel TRISB       ;Switch to register bank 1
                MOVLW	B'11000000'
                MOVWF   TRISB       ;RB7,6 inputs;RB5...RB0 outputs.
                MOVWF   TRISA
                banksel	PORTB       ;Switch Back to reg. Bank 0
                CLRF    PORTB
                CALL    PORT_DELAY
                CALL    PORT_DELAY
                CALL    PORT_DELAY
                CALL    PORT_DELAY
                CALL    PORT_DELAY
                CALL    PORT_DELAY
                CALL    PORT_DELAY
                CALL    PORT_DELAY
                CALL    PORT_DELAY
                CALL    PORT_DELAY
                END
Op 7 juni 2008 17:11:30 schreef Anonieme Gebruiker:
Maar dat is wat anders dan stefsky zegt!
Wat blijkt dat op die site een programma stond waar ik enkel de uitgangen hoefde aan te passen om mijn programma terug te krijgen. En nu begrijp ik wel ongeveer alles wat er instaat dankzij de extra informatie die er bijstaat.
Dank u mensen van het CO forum.
Laat het verder experimenteren beginnen.
Heb ook de 7segment display gemaakt van die site en werkt perfect.
Even een randvraagje: Als ik een 9v batterij wil gebruiken om mijn PIC aan te sturen heb ik dan een 7805 IC nodig?
Een 7805 kan, maar met een LM2940CT-5 gaat de batterij veel langer mee, de nodige verschilspanning tussen in en uitgang is stukken lager.
H'0000' -> hex 0000 (16 bits dus)
D'29' -> decimaal 29
B'1011' -> binair 11
Op 7 juni 2008 21:02:21 schreef flipflop:
Dank u, ik dacht dat het ook zo iets was maar omdat het altijd achter de code stond dacht ik dat het dat dan niet was.
Dank u voor de info.
Op 7 juni 2008 16:45:30 schreef Jeroen Boere:
Wel bij SDCC heb ik hier eens een probleem mee gehad. Een register werd dubbel gebruikt terwijl dat eigenlijk niet mocht. Dat had ik nooit kunnen vinden zonder de ASM na te kijken. Maar een compilerbug kom je natuurlijk haast nooit tegen.
@Uranium: dat is een bug in de compiler... dat heef geen raakvlakken met het probleem dat de TS stelt. (en dus ook niet met mijn opmerking).
Op 7 juni 2008 17:39:51 schreef Pixion:
Watchdog?
Op 8 juni 2008 15:09:36 schreef bolbuyk: Watchdog?
NOP's, gevolgd door een wraparound van de PC ?
Vrij geheugen bevat 0x3FFF = ADDLW 0xFF. Dat voert de pic dus vrolijk uit tot de PC een wrap-around naar 0x0000 heeft en opnieuw opstart...
