Ik heb wat zitten experimenteren met het aanpassen van code van enkele basis programma's die bijgeleverd waren op het cd'tje van Velleman K8048 bordje.
Nu mijn probleem is dat ik maar amper iets snap van de code die hier staat. Het programma opzich snap ik wel maar alles erboven niet echt zo goed.
Kan ik misschien ergens een lijst vinden met de betekenis van al die H'0000' H'0001' codes?
Dit zou me een heel eind verder helpen met het begrijpen van asm.
En die tijdsbasis op hoeveel seconden ofzo komt dat eigenlijk neer? De pic draait op een externe 4Mhz klok.
DELAY_ROUTINE MOVLW D'150'
DEL_LOOP1 MOVLW D'200'Alvast bedankt en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
PS: Van die engelse uitleg er achter snap ik ook niet veel want legt nu niet echt goed uit wat het juist betekend.
Moest het mogelijk zijn om dit programma korter te schrijven zou iemand me dan daar kunnen mee helpen? Want het voelt aan alsof ik te veel code heb voor wat het programmatje maar doet. Het laat 6 ledjes flikkeren en dat is alles.
W EQU H'0000'
F EQU H'0001'
;----- Register Files------------------------------------------------------
INDF EQU H'0000'
TMR0 EQU H'0001'
PCL EQU H'0002'
STATUS EQU H'0003'
FSR EQU H'0004'
PORTA EQU H'0005'
PORTB EQU H'0006'
INTCON EQU H'000B'
OPTION_REG EQU H'0081'
TRISA EQU H'0085'
TRISB EQU H'0086'
CMCON EQU H'001F'
;----- STATUS Bits --------------------------------------------------------
IRP EQU H'0007'
RP1 EQU H'0006'
RP0 EQU H'0005'
NOT_TO EQU H'0004'
NOT_PD EQU H'0003'
Z EQU H'0002'
DC EQU H'0001'
C EQU H'0000'
; RAM Definition
__MAXRAM H'01FF'
__BADRAM H'07'-H'09', H'0D', H'13'-H'14', H'1B'-H'1E'
__BADRAM H'87'-H'89', H'8D', H'8F'-H'91', H'93'-H'97', H'9E'
__BADRAM H'105', H'107'-H'109', H'10C'-H'11F', H'150'-H'16F'
__BADRAM H'185', H'187'-H'189', H'18C'-H'1EF'
; Configuration Bits
_BODEN_ON EQU H'3FFF'
_BODEN_OFF EQU H'3FBF'
_CP_ALL EQU H'03FF'
_CP_75 EQU H'17FF'
_CP_50 EQU H'2BFF'
_CP_OFF EQU H'3FFF'
_DATA_CP_ON EQU H'3EFF'
_DATA_CP_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_ON EQU H'3FF7'
_WDT_ON EQU H'3FFF'
_WDT_OFF EQU H'3FFB'
_LVP_ON EQU H'3FFF'
_LVP_OFF EQU H'3F7F'
_MCLRE_ON EQU H'3FFF'
_MCLRE_OFF EQU H'3FDF'
_ER_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF'
_ER_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE'
_INTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD'
_INTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC'
_EXTCLK_OSC EQU H'3FEF'
_LP_OSC EQU H'3FEC'
_XT_OSC EQU H'3FED'
_HS_OSC EQU H'3FEE'
__CONFIG _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF &
_PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
; Variable Definition
TIMER1 EQU H'20' ;Used in delay routine
TIMER2 EQU H'21' ; " " "
PATERN EQU H'22' ;Pattern data for effect's
ORG 0 ;Reset vector address
GOTO RESET ;goto RESET routine when boot.
; * Example of a delay routine *
DELAY_ROUTINE MOVLW D'150' ;
MOVWF TIMER2
DEL_LOOP1 MOVLW D'200' ;
MOVWF TIMER1
DEL_LOOP2 DECFSZ TIMER1,F
GOTO DEL_LOOP2
DECFSZ TIMER2,F
GOTO DEL_LOOP1
RETLW 0
; ** RESET : main boot routine **
RESET MOVLW B'00000111' ;Disable Comparator module's
MOVWF CMCON
BSF STATUS,RP0 ;Switch to register bank 1
;Disable pull-ups
;INT on rising edge
;TMR0 to CLKOUT
;TMR0 Incr low2high trans.
;Prescaler assign to Timer0
;Prescaler rate is 1:256
MOVLW B'11010111' ;Set PIC options (See datasheet).
MOVWF OPTION_REG ;Write the OPTION register.
CLRF INTCON ;Disable interrupts
MOVLW B'11000000'
MOVWF TRISB ;RB7 & RB6 are inputs.
;RB5...RB0 are outputs.
MOVLW B'11111111' ;all RA ports are inputs
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0 ;Switch Back to reg. Bank 0
CLRF PORTB
EFFECT_1 MOVLW B'00001100' ;Binnenste leds aan
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000000' ;Leds uit
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00010010' ;2de serie leds
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00100001' ;Leds uit
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00100001' ;Buitenste leds aan
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
END[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
Tommyboy
H'xxxx' is een hexadecimaal getal, oftewel in getal in het 16-tallig stelsel.
Met de rest van je vragen kan ik je niet helpen, ik spreek geen PIC ASM.
klein is fijn
In de datasheet van de desbetreffende PIC (?) staat precies wat elke ASM instructie doet. Als je dat plus het stukje internal architecture doorgelezen hebt, dan weet je al een stuk meer.
Op 7 juni 2008 15:03:39 schreef Pixion:
Dat komt omdat het assembly is, daarom is assembly voor een beginner geen aanrader.
@kif: Idd voor PIC.
Anoniem
niet om onbeleefd te zijn, maar ik wil het even kwijt:
mijn docenten zeggen altijd dat je niet aan hogere programmeertalen kunt beginnen als je niet weet welke assemblercode de compiler ervan gaat maken
Je snapt zelf toch wel dat zo'n uitspraak onzin is.
Waarom zou je geen "hello world" in (V)Basic, C(++), Delphi, Pascal, Modula, ADA, Fortran, Cobol, of whatever, kunnen maken zonder dat de je assemblytaal van de desbetreffende uC of uP kent...
Het moet niet gekker worden...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Op 7 juni 2008 15:11:04 schreef klein is fijn:
Dank je voor de info ik ga hem zo eens opzoeken en doornemen.
Jeroen Boere
Op 7 juni 2008 15:40:56 schreef stefsky:
niet om onbeleefd te zijn, maar ik wil het even kwijt:mijn docenten zeggen altijd dat je niet aan hogere programmeertalen kunt beginnen als je niet weet welke assemblercode de compiler ervan gaat maken
daarom kies je namelijk ook voor een compilert die van de hogere programmeertaal naar keuze de juiste asm code voor de gekozen microcontroller maakt..
Na wat kijken door de datasheet van de pic 16f627 vind ik bijna geen een van die instructies. Zoals die onder ram definition staan in de asm file die ik gepost heb. En de H'0000' kan ik ook niet vinden. En er zijn nog meer vragen waar ik mee zit.
Is er misschien geen mogelijkheid om dat programma van mij te vereenvoudigen zonder al die randtekst? Want ik weet nu niet juist als alles nodig is van wat in de tekst staat.
Anonieme Gebruiker
Hier kan ook uw advertentie staan!
Het is zeker mogelijk het stukje korter te schrijven en een stukje overzichtelijker. Maar wat er in deze file staat zijn wel basisdingen die je vaak nodig zult hebben. Om te beginnen worden er in het begin een heleboel namen aan registers gekoppeld. Je kunt ook gewoon een include-file gebruiken:
#include <pxxfxxx.inc>
Hierin worden al die namen al aan die registers gekoppeld, zodat je reg 06h gewoon PORTB kunt noemen zonder alles te hoeven doen met 'EQU'. Het instellen van de config bits kan ook simpeler in mplab. Ergens bovenin kun je de gewenste instellingen invoeren en dan krijg je de hex waarde van de config bits. Die vul je dan in bovenaan je asmcode:
__config 0xFFFF
Waarbij je die F'jes moet veranderen in de juiste waarden.
Het is erg aan te raden naar asm files van anderen te kijken, waarbij je met simpele begint. (dus niet van voorbeeldprogramma's maar die echt geschreven zijn door mensen voor een bepaalde toepassing). Wat ik verder ook raar vind aan dit programma is dat ie niet looped. Dus de 6 leds knipperen en dan stopt het. De eerste aanpassing die ik zou maken is een goto effect_1 voor de END.
Hier trouwens nog een goede tutorial, waar veel in staat en zeer duidelijk uitgelegd:
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
PS Ik ben het wel eens met Stefsky eigenlijk. Je kunt beter met asm de basis begrijpen en vervolgens overstappen. Dat maakt weinig uit voor mensen die echt alleen een oplossing voor een toepassing willen, maar wil je echt wat leren is een basis van asm volgens mij nooit verkeerd.
Hoe raar het ook klinkt maar het programma loopt dus wel degelijk. Het blijft de hele tijd die leds afgaan en komt geen einde aan zolang ik de voeding van de Pic niet afhaal.
En ik zal daar eens gaan zien voor het te programeren.
Maar die Include file kan alleen via PicProg2006 ingebracht worden toch? Maar die wil nooit mijn PIC vinden meld altijd dat er een foute inzit ook al is het de juiste. Krijg PIC wel uitgewist met 2006.
Programeren doe ik altijd met ProgPic2 aangezien die wel altijd mijn PIC herkent.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Als je nu eens klikt op de link die AG je heeft gegeven, en dan doorgaat naar de tutorial dan vind je alle de meeste info die je nodig hebt om het programma-tje dat je hier hebt gepost, te begrijpen.
Vandaar kun je verder experimenteren.
Overigens is het voorbeeldprogramma nou niet bepaald didactisch verantwoord...
[Bericht gewijzigd door picsels op (11%)]
Ik was er mee bezig. Ga zelf dan maar proberen dat programma te schrijven lijkt me stukken simpeler uiteindelijk en wie weet begrijp ik er dan wel iets van.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
picsels
Gewoon weglaten. Zijn de standaard registerdefinities en al gedefinieerd in de .inc file van de pic...
processor pic16f627
errorlevel 0, -302
#include <p16f627.inc>
__CONFIG _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
PORT_DELAY MOVWF PORTB
MOVWF TIMER2
MOVWF TIMER1
GOTO DEL_LOOP2
DECFSZ TIMER2,F
GOTO DEL_LOOP1
RETLW 0
MOVWF CMCON
banksel TRISB ;Switch to register bank 1
MOVLW B'11000000'
MOVWF TRISB ;RB7,6 inputs;RB5...RB0 outputs.
MOVWF TRISA
banksel PORTB ;Switch Back to reg. Bank 0
CLRF PORTB
CALL PORT_DELAY
CALL PORT_DELAY
CALL PORT_DELAY
CALL PORT_DELAY
CALL PORT_DELAY
CALL PORT_DELAY
CALL PORT_DELAY
CALL PORT_DELAY
CALL PORT_DELAY
CALL PORT_DELAY
END
Op 7 juni 2008 17:11:30 schreef Anonieme Gebruiker:
Maar dat is wat anders dan stefsky zegt!
Wat blijkt dat op die site een programma stond waar ik enkel de uitgangen hoefde aan te passen om mijn programma terug te krijgen. En nu begrijp ik wel ongeveer alles wat er instaat dankzij de extra informatie die er bijstaat.
Dank u mensen van het CO forum.
Laat het verder experimenteren beginnen.
Heb ook de 7segment display gemaakt van die site en werkt perfect.
Even een randvraagje: Als ik een 9v batterij wil gebruiken om mijn PIC aan te sturen heb ik dan een 7805 IC nodig?
Een 7805 kan, maar met een LM2940CT-5 gaat de batterij veel langer mee, de nodige verschilspanning tussen in en uitgang is stukken lager.
flipflop
Op 7 juni 2008 21:02:21 schreef flipflop:
H'0000' -> hex 0000 (16 bits dus)
D'29' -> decimaal 29
B'1011' -> binair 11
Dank u, ik dacht dat het ook zo iets was maar omdat het altijd achter de code stond dacht ik dat het dat dan niet was.
Dank u voor de info.
Op 7 juni 2008 16:45:30 schreef Jeroen Boere:
[...]daarom kies je namelijk ook voor een compilert die van de hogere programmeertaal naar keuze de juiste asm code voor de gekozen microcontroller maakt..
Wel bij SDCC heb ik hier eens een probleem mee gehad. Een register werd dubbel gebruikt terwijl dat eigenlijk niet mocht. Dat had ik nooit kunnen vinden zonder de ASM na te kijken. Maar een compilerbug kom je natuurlijk haast nooit tegen.
Jeroen Boere
@Uranium: dat is een bug in de compiler... dat heef geen raakvlakken met het probleem dat de TS stelt. (en dus ook niet met mijn opmerking).
Op 7 juni 2008 17:39:51 schreef Pixion:
Watchdog?
picsels
Op 8 juni 2008 15:09:36 schreef bolbuyk: Watchdog?
NOP's, gevolgd door een wraparound van de PC ?
Vrij geheugen bevat 0x3FFF = ADDLW 0xFF. Dat voert de pic dus vrolijk uit tot de PC een wrap-around naar 0x0000 heeft en opnieuw opstart...
