Show your projects! Part 9.
Mijn project kan je vinden op www.kinderspeelkeuken.nl
Plaatjes heb ik nog niet en heb geen idee wanneer dat gaat komen. Waarom? Ik weet helemaal niets van elektronica en toch wil ik het maken.
Wat is het dan?
Een micro controller gestuurde kinderspeelkeuken, incl verlichting, kookplaten, oven, klok en veel audio geluiden.
Dan moet je't nog niet bij het show your projects topic zetten he! Er loopt momenteel eentje "To Do List" :p
Niet helemaal...Ben er namelijk wel meebezig alleen zal ik weinig opschieten de eerst komende tijd.
hoewel ik stukje voor stukje alles los wil uitproberen dus eigenlijk ben ik er druk mee bezig. De eerste kleine dingen zullen waarschijnlijk al redelijk snel op de site komen te staan.
Begin dan alvast maar eens met een treffelijk blokschema want dat van u is totaal niet overzichtelijk ..
http://www.kinderspeelkeuken.nl/wp-content/uploads/2008/06/ontwerp1.jp…
Als het in uw blokschema al verkeerd loopt, loopt het elders ook verkeerd. ;)
Ik heb ook iets leuks gemaatk, een soort gettoblaster met een interne accu.
ik ben met een kleiner broertje bezig omdat de orginele wat groot is(een halve meter lang) en wat zwaar (een paar kilo).
http://elmarpeters123.googlepages.com/kleinebroertje.jpg
Je kan er usb sticks , externe harde schijven en sc kaarten (via een sd kaart reader) op aan sluiten. Ipods kun je alleen via een 3.5mm plug aansluiten (door itunes).
http://elmarpeters123.googlepages.com/frontpanel.jpg
mooie 2weg speakers aan de zijkanten
http://elmarpeters123.googlepages.com/zijkant.jpg
radiografische afstandsbediening (met een GROOT bereik)
http://elmarpeters123.googlepages.com/afstandsbediening.jpg
2*16 watt digitale versterker
13cm 2 weg aluminium speakers (600watt??)
Het usb gedeelte heb ik gemaakt van een gesloopte fm transmitter
de afstandsbediening heb ik gemaakt met 433mhz zend en ontvangmodules.
de Accu is een 12v 5,6Ah loodgelaccu en hij speelt er +/- 20 uur op
@ Superelmo: Wat een originele behuizing.:)
Slim om een klasse-D versterker te nemen, die zijn lekker zuinig.
ik zit er ook nog aan te denken om er een zonnepaneeltje op te maken :-)
het ontwerp heb ik een beetje afgekeken van Jvc ;)
http://static.howstuffworks.com/gif/productImages/2/5/00000102125-JVCKaboomRVNB1boombox-large.jpeg
maar jvc heeft geen accu en usb poort , en kost 300 euro
Na lang prutsen mag ik toch ook wel eens iets tonen :) Alvast bedankt aan ieder hier die me heeft geholpen!
Een simpel projectje dat de pomp voor de zonnepanelen van het zwembad automatisch start als de temperatuur op de collector 10 graden warmer is dan de temperatuur van het zwembad. En voor het afslaan in tegenovergestelde zin.
Het werkt met 2 C-control sensoren (ds18S20) in combinatie met een pic16F628A. Momenteel staat alles nog op een breadbord, enkel nog een relais en een knop toevoegen en het is klaar.. Ik ben er toch trots op :)
http://users.telenet.be/bibawa/pool/pool1.JPG
http://users.telenet.be/bibawa/pool/pool2.JPG
Er zit toch wel wat afwijking op beide sensoren , ookal zijn ze identiek, en liggen ze momenteel in dezelfde omstandigheden...
Zoals ze daar liggen kan er best wel verschil in temperatuur zijn.
Welkom terug ;) En dit is een grote stap vooruit.
Ziet er mooi uit.
Wellicht een idee om die sensoren in de PIC te kalibreren?
Dat ziet er inderdaad al mooi uit:). Pff ik dacht eerst, whoo een zwembad van 23, toe mag ik?? :D maar dan zag ik dat ze binnen lagen :(.
Wat is de capaciteit van die elco op de voedingsprint? Dat ziet er zo groot uit, of is het gewoon een 4700uF?
Je kan die sensors idd in de software calibreren met bv smeltend ijs en kokent water. ALS die zo hoog mag van temperatuur natuurlijk :).
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op maandag 16 juni 2008 21:42:40 (22%)
Je kan ook je eigen lichaamstemperatuur betrekken in het calibratieproces. Blijft de vraag: welk is de beste plek om die op te nemen? :-)
fijn om dan z'n sensor in je zwembad te hebben, lang leve het chloor:P
Op 16 juni 2008 19:36:07 schreef superelmo:
Tip: dicht die rand tussen de luidsprekers en de buis af! Zoals het nu is, heb je een akoestische kortsluiting, en waarschijnlijk helemaal geen bas.
Je kan een schijfje MDF uitzagen wat mooi in de buis past, vastkitten in de buis, en de luidspreker in het MDF monteren. Zorg ervoor dat je nergens luchtlekken hebt. Succes! :)
Op 16 juni 2008 19:45:26 schreef Zonnepaneeltje:
er staat: Class-T architecture
klein is fijn
Ziet er strak uit superelmo. :)
Ben wel benieuwd hoe je dat met die USB stick hebt gedaan, dus ik heb je even in m'n msn lijst gegooid.
Op 16 juni 2008 22:44:59 schreef snypermann:
En heb je dat ook opgezocht? ;)
Op 17 juni 2008 00:43:04 schreef Henry S.:
ja net :p : De nieuwe naam klasse T typeert feitelijk dezelfde versterkers als klasse D.
bron: http://www.qualityhifi.nl/home/Compromissen_bij_eindversterkers.html
@superelmo: heb je geen last van ernstige klankkleuring door het pvc?
Hier een project van mij en twee vrienden. Het is ons profielwerkstuk (Iemand in een ander draadje vroeg foto's). Het is een ophaalbrug die omhoog gaat door water in het contragewicht te pompen. Iets wat naar ons weten nog niet eerder gedaan is. Daarnaast zijn de maten precies passend in een toekomstig project in Arnhem. De afwerking van de brug had beter gekund, maar je zit met een beperkte hoeveelheid tijd die je erin kunt steken. De brug is volledig automatisch, hij detecteert boten (lichtsluizen) Aan beide zijden, en speelt hier op in d.m.v. stoplichten. Dit gebeurt allemaal zoals dit in het echt ook gebeurt. Het werkt allemaal perfect. De foto's:
De Regelprint:
http://img391.imageshack.us/img391/9682/dsc00905kq0.jpg
De achterzijde (slordig gesoldeerd, maar dat zie je toch niet):
http://img391.imageshack.us/img391/1358/dsc00907ux5.jpg
De brug:
http://img241.imageshack.us/img241/8461/p1010139az8.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/5776/p1010145ix2.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/5364/p1010148df4.jpg
Bedankt iedereen op dit forum, want ik heb hier veel informatie vandaan.
/edit Ik hoop niet dat de foto's te groot zijn? Deze gaf imageshack aan als voor fora. Anders zal ik ze weg halen.
Hier kan ook uw advertentie staan!
Foto's zijn prima qua grootte.
Mooi pws ook, alleen misschien 45° hoeken gebruiken op de print, staat iets netter.
Hoe kan de brug weer naar beneden? Wordt dan het water er weer uitgepompt?
Huidig project: Hexapod
Nee er zit een klein gaatje onderin, waar het water langzaam uitloopt, en als hij open is pompt de pomp steeds bij, afwisselend met pauze. We wilden eerst servo's gebruiken om een klep te bedienen. Maar die kregen we niet waterdicht op het jodenkoekbakje gemonteerd. En dit werkt ook goed.
Opzich niet een raar idee om het water er ook weer uit te kunnen pompen.
En pieterjan heeft gelijk over de print. Hoeken van 45 graden en niet scherper. Dit is ongeveer gelijk aan vloeken in de kerk. :D
Maar het ziet er verder mooi uit.
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Eruit pompen was inderdaad mooier geweest, maar het pompje pompt in beide gevallen dezelfde kant op. Wat betreft die hoeken dat is inderdaad niet zo netjes, maar dat wist ik toen nog niet:P
