Ik heb wat ledjes gesoldeerd om de audi achtige look te bekomen op men wagen.
Nu, ik zou deze ledjes automatisch willen aansturen op deze manier:
In men wagen zit een lampje die aangeeft als de auto gesloten is of niet (brand als hij gesloten is).
De leds zouden dus moeten branden als de auto open is (lampje uit).
Nu heb ik wel een schakelaar om de auto te sluiten als ik er in zit en dan brand het lampje ook. Maar dan zouden de leds wel moeten blijven branden.
Daarom zou ik het sleutelcontact gebruiken. Ik heb een draad gevonden waar 12V op komt wanneer de sleutel in het contact zit (moet zelfs niet omgedraaid zijn).
Dus even samengevat:
- Leds branden altijd wanneer sleutel in contact zit
- Leds gaan uit wanner sleutel niet in contact zit en het lampje brand.
Nu is men vraag, hoe kan ik dit realiseren?
Heb wss een chip nodig om het signaal van het lampje te inverteren?
edit: heb even spanning over dat lampje gemeten: 11V = aan en 1.5V = uit.
En zou het ook mogelijk zijn de leds traag te laten aan en uit gaan?
yokiamy
Als het niet kan zoals het moet , dan moet het maar zoals het kan
Ik zou een geschakelde spanning pakken van bijvoorbeeld de autoradio deze gaat aan op het moment dat je je contactslot aan zet (of accessoire stand) en contactslot uit =0V
Je hebt deze led strips ook verkrijgbaar via autotuners of evt marktplaats.
voor je laatste vraag verwijs ik je hiernaartoe:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/63468
EDIT: zie onderstaande link
http://www.marktplaza.be/LED-verlichting-met-afstandsbediening-NIEUWE-…
[Bericht gewijzigd door yokiamy op (15%)]
Op 15 juli 2008 13:52:58 schreef yokiamy:
Deze schakeling gaat niet werken omdat deze negatief aangestuurd wordt.
Ik teken wel een nieuw schema voor je.
Hoeveel stroom gebruiken de ledjes ongeveer?
Wilde zelf de led stips maken zodat ze niet opvallen als ze uit zijn (voor de keuring) en om het beter te doen passen men men wagen.
Het zijn 2 strips van elk 21 LED's. 1 led = 3.3v; 20mA
Ik zou de 2 strips liefst in serie plaatsen om minder stroom te verbruiken. Dus zouden alle leds samen 420mA verbruiken.
Maar ik denk om achteraf nog 2 strips aan de achterkant te maken, maar das nog niet zeker. Eerst eens zien wat de voorkant opleverd.
De spanning van de autoradio is geen optie want ik wil dat de leds aan gaan wanneer ik met de afstandbediening de auto open.
Alvast bedankt voor de hulp!
Er is geen haast bij hoor, de 2e ledstrip ligt nog te drogen (silicone) en duurd nog een dag of 4 voor ie helemaal uitgedroogd is
edit:
speelt de belasting trouwens een rol bij die schakeling?
Stel dat ik er later nog enkele leds bij hang, moet de schakeling dan veranderd / afgesteld worden?
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
pas maar op met deze aansluiting in je contact slot .
zo te horen is dit een draad van een detectie lus van de start onderbreker.
11 volt bij sleutel in contact en 1.5 volt bij sleutel uit contact. klikt heel erg als de spoel van je transponder lus.
maar als het goed is gaat er na dat je de sleutel in het contact hebt gestoken ook een lampje aan bij het contact slot
of iets dergelijks. ik zou hier een relay aanhangen en zo de ledstrip schakelen.
greets
Remi
je hebt het verkeerd om.
die 11V en 1.5V is van het "lock controle lampje" (een lampje die brand als de auto gesloten is)
die van de contactsleutel is gewoon +12V bij aan en 0V bij uit
Remi
ff terug gelezen ....
idd ik las het.
in dat geval kan je gewoon de geschakelde + gebruiken om de led bar aan te sturen.
greets
Remi
Nja maar dat draadje lijkt me iets te dun om daar rechstreeks de leds op te hangen. Denk dat het maar een 0.75 of 0.5mm² draadje is.
Zouden de 2 inputs (lock lampje en contactsleutel) niet best een transistor of chip aansturen?
Eventueel met zo'n optocoupler om de verschillende circuit's gescheiden te houden...
Of een andere manier, ben niet echt zo'n expert op het bedenken van schakelingen.
[Bericht gewijzigd door Yuri Coudijzer op (12%)]
Remi
het simpelste is in dat geval een relay de beste oplossing.
12 volt print relay's vreten voor een auto geen stroom. mas 250 milliampjes en de schakel kontkaten kunnen amperes schakelen.
greets
Remi
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Welja ik zou ook liever een oplossing zien zonder relais.
thevel zijn schema is trouwens met een fet, dus ik zal zeker iets in die richting gaan gebruiken.
Ik wacht nog even op zijn antwoord
Boudie
Vervangen DOOR.
Op 15 juli 2008 14:41:52 schreef Yuri Coudijzer:
Het zijn 2 strips van elk 21 LED's. 1 led = 3.3v; 20mAIk zou de 2 strips liefst in serie plaatsen om minder stroom te verbruiken. Dus zouden alle leds samen 420mA verbruiken.
Dat klopt niet. Als je ze allemaal in serie zet, loopt door alle LED's dezelfde stroom, dus 20mA.
Maar dit kan niet, want de spanning over elke LED moet 3,3V zijn. Je kan er dus maximaal 12 / 3,3 = 3,6 in serie zetten. Misschien zou 4 ook nog kunnen, omdat de boordspanning wel 14V kan zijn, maar daar zou ik niet mee rekenen.
Houd maar aan: 7 strengen van 3 LED's = 7x20mA = 140 mA.
Voorschakelweerstand in elke streng: (14 - 3 x 3,3) / 0,020 = 205 Ohm. Neem 220 Ohm.
Je hebt me verkeerd begrepen
Zal het beter uitleggen:
1 strip bestaat uit 21 leds die in parallel staan.
Ik heb 2 zo'n strips en ik zou de strips zelf in serie willen zetten.
Dus 21 parallele leds in serie met nog eens 21 parallele leds.
Elke strip heeft 3.3V en 420mA nodig. Dus voor het geheel heb ik 6.6V en 420mA nodig.
Tenzij ik de basisregels van electronica ook al vergeten ben, maar ik denk het niet
Boudie
Vervangen DOOR.
Helaas klopt het dan nog steeds niet.
De serieschakeling van 2 sets van 21 parallel geschakelde LED's is niet goed.
Je bedoelt waarschijnlijk 2 in serie geschakelde LED's en dat 21x parallel.
Maar misschien heb ik dit ook verkeerd begrepen en ga je dit straks beter uitleggen...
=> versnipperaar!
Er zit in de strips wat meer dan leds.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32
http://www.circuitsonline.net/forum/search
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
huh?
Je post is me iets te vaag om te snappen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
Als je leds parallel zet hoeft er toch niet voor iedere led een weerstand?
Je kan toch gewoon 1 weerstand voorzien voor alle leds samen?
''Overigens staat er ook niks over het parallel zetten van LED's. Ik wil nu ook wel eens weten of dat nou kan of niet. De een zegt wel en de ander zegt niet.''
Tuurlijk kan dit !!
geef eens 1 goede reden waarom niet
In het artikel staats niets over parallel plaatsen, maar bij de commentaar staat bovenstaande quote.
Nuja, het antwoord is eigenlijk ook niet duidelijk als dit nu met of zonder weerstand is voor iedere led apart.
Toch om alle verwarringen te vermijden:
De schets die ik zette is enkel de opbouw van de led strips zelf. Met die + en - bedoel ik niet dat ik deze rechstreeks ga aansluiten, daar moet idd nog een weerstand voor komen.
edit:
Dit is toch correct?
Niet correct, er zijn heel wat redenen te bedenken (en twee staan al zelfs in dat schema) en je spitst je toe tot 1 comment omdat die in je straatje past.
En er is ook nog zoiets als de zoekfunctie (2e link die ik gaf)
Voor de luilak hier al wat resultaten: http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=leds+parallel&…
Crap man, ik had dat opgezocht via google en ontdekt dat ik ze gewoon parallel kon zetten en 1 gezamelijke weerstand gebruiken.
Ik heb nu al 2 zo'n strips gemaakt, en was serieus wat werk (vooral met die silicone).
De leds zijn wel allemaal identiek dezelfde:
3mm LED, Water Clear - ultra Bright, Wit 18000 mcd 3-3,4 V
In principe zou het volgens dat schema moeten lukken, maar het zal waarschijnlijk problemen geven als ze niet allemaal precies dezelfde stroom trekken?
