Op 19 juli 2008 14:46:46 schreef Lucky luke:
Ik ben bezig met een labvoeding, even de progress showen ;)
De torren zijn op hun koelblokken gelijmd met warmte geleidende lijm, evenals de gelijkrichter. De print is opgebouwd, een ontzettende dradenzooi, als ik dat tevoren geweten had had ik het door iemand laten etsen. Hier krijg ik wss alleen maar negatief commentaar op, maar het is moeilijk, dat loodgieterswerk op gaatjesprint.
Dit is de achterkant van de print, niet gaan gillen AUB.
Al die draden zitten er aan om daar met kroonsteentjes de torren en de gelijkrichter op aan te sluiten. Die kroonsteentjes schroef ik an weer vast aan de behuizing zodat er geen mechanische stress op de print komt.
Mijn tobo voelt zich weer eens niet lekker (draadloos geval, toetsen weigeren soms zomaar), maar toch nog even de specs van deze voeding in wording:
trafo:
2x15VAC / 100VA
gelijkrichter voor 35A
afvlakking: 9400uF/50V
regeling naar elektuurschema, spanningsregeling en stroomregeling.
zal zo'n 0-18V / 0-4A moeten kunnen gaan leveren.
welke bordjes heb jij hier voor gebruikt? kan je mij eens de bestel nummer ofzo geven ik heb er zelf ook gekocht maar iets anders en het is maar brol... alvast bedankt
Je bedoeld die gaatjesprint? Die komt van Niels' SK. http://samenkopen.net/action_product/228396/109189
FR4 glasverzel/epoxy print. superstevig, maar je kunt het beter niet zagen/breken ivm glasvezelstof. Voor dingen waar ik geen hele print voor nodig heb gebruik ik dan ook hardpapieren (die bruine) gaatjesprintjes. Absoluut ook zooi (brandvertragers*), maar makkelijker te snijden/breken zonder (glasvezel)stof.
*= zonder is ook weer niet goed, vliegt je print in de fik :P
EDIT:
Volgens KiF valt het wel mee met het glasvezelverhaal: Je schijnt er niet zo snel een hele glasvezel uit te zagen, en zolang je niet blaast komt die ook niet in de lucht. En wat er al in de lucht komt is nog niet schadelijk zolang je het niet inademt. En volgens KIF valt het vrij snel uit de lucht. Aldus KiF via MSN -> terug naar de studio!
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (27%)]
Eindelijk kan ik weer een projectje showen. Eigelijk meer een WIP daar dit slechts de eerste stap is naar een programmeerbare kleuren smd super propellor klok:
http://www.uploadarchief.net/files/download/blade_top_scaled.jpg
De bedoeling was zo simpel mogelijk beginnen, dus een AT2313 met 8 ledjes en een batterijtje op de arm zelf. D'r zit ook een kristal op om een stabiele klok te krijgen maar ik gebruik 'm eigelijk niet - alles draait nu nog op de 8Mhz interne oscillator.
Onderkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/blade_bottom_scaled.jpg
De bedoeling was om het lichtsluisje voor de synchronisatie ook helemaal op de arm te doen. Zowel de IR als de fototransistor zodat ik op de basis alleen een stukje zilverfolie nodig had.
Maar op de een of andere manier, als ik hem voedt met een batterijtje lukt het me niet om licht uit de IR led op te vangen. Dus de IR led zit hier ook nog even voor de sier op...
De basis:
http://www.uploadarchief.net/files/download/base_alt_scaled.jpg
Ik heb verschillende boeken gebrobeerd, maar het stabielst blijft hij staan op de Hitchhiker's guide .. :)
Dit is een PC fan binnenstebuiten gekeerd en vastgeschroeft op een stuk CD-hoes.
En een filmpje van de klok in actie:
http://i.ytimg.com/vi/xHTci4Ag4n8/default.jpg
(De echte freaks onder ons herkennen de cijfers van de C64 - ik ben zo verschikkelijk slecht met bitmaps dat het met sneller leek om met een scriptje de tekens van C64 character map uit een emulator te transformeren :D)
Hij laat tevens een binare klok zien zodat Fripster 'm ook kan lezen :P
Heel mooi gedaan, heb er eentje gemaakt van HI leds maar hier doen je ogen pijn als je ernaar kijkt. Ook leuke manier om te dedecteren wanneer hij draaid zo met dat vijsje :).
nav dit topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/822920#822920
heb ik alles op een metalen bordje opgebouwd, zodat ik het straks makkelijk kan monteren.
http://www.uploadarchief.net/files/download/p7243992.jpg
en het werkt nog steeds allemaal goed. Er komen nog foto's van als alles in het plafond zit.
Bij deze heb ik met behulp van ander een TPMS (Tire Pressure Monitoring System) voor mijn auto gemaakt dat het via PC (CarPC) kunt uitlezen, en niet via klein displaytje.
P.S.
PIC chip staan er niet op foto maar nu zit ie er nu wel op.
Standaard hardware:
http://www.bukowc.com/Ostalo/TPMS/Pictures/TPMSKit1.jpg
Board:
http://www.bukowc.com/Ostalo/TPMS/Pictures/TPMSKit5.jpg
Ik heb alleen dat module nodig voor het uitlezing op PC.
http://www.bukowc.com/Ostalo/TPMS/Pictures/USBTPMS6.jpg
Gesoldeerd op mijn PCB.
http://i31.tinypic.com/kcyx00.jpg
It's alive!!! (sensoren staan in slaapstand en nog niet gemonteerd in het velgen)
http://i37.tinypic.com/ac4gmo.jpg
Ander project:
KITT Voicebox.
http://i26.tinypic.com/9ifynk.jpg
http://i28.tinypic.com/erl5bd.jpg
Korte video demo hier.
[Bericht gewijzigd door Captain Nguyen op (13%)]
Om mijn robot draadloos te besturen:
http://www.xs4all.nl/~hdenkers/jasper/images/serieeldraadloos.JPG
Het leest data van de computer uit en zet het dan om tot een signaal voor een 433mHz zender. Het werkt met een max232 en een PIC16F628A.
Het wordt aangestuurd door de volgende zelfgemaakte software:
http://www.xs4all.nl/~hdenkers/jasper/images/software.jpg
De ontvanger zit nog op een breadbord, dus die show ik nog niet, en m'n robot ook pas dan.
De zender-module zit er nog niet op, omdat er nog een ontvanger-module op komt, zodat de computer ook data kan ontvangen van mijn robot. Ik heb nu alleen nog maar 1 zender en 1 ontvanger, dus hij zit nu niet op het printje, maar nog op het breadbord.
[Bericht gewijzigd door tralala op (21%)]
Een net afgerond projectje van mij.
Regelbare voeding tussen 0 en 15 volt tot 1.5 A
http://iloapp.jorisk.be/data/_gallery/public/1/1217178552_resized.jpg?width=540&height=405
Alles digitaal in te stellen, afwerking van front plaatje mocht beetje beter zijn, maar als verlof gedaan is van familie lid word daar werk van gemaakt :p
In iedergeval zal het de functionaliteit niet doen afnemen.
Voor meer foto's en een beetje uitleg kun je terecht in dit foto album
Ik dank de mensen van gister uit dit form
Ojeke
Dat kastje komt bekend voor..
Ik heb net gisteren flink lopen hakken en zagen in twee frontjes van exact dezelfde kastjes, met licht soortgelijke layout..
Op 27 juli 2008 19:51:44 schreef ojeke:
Mooi ding, ojeke. Ik zat me --afgaande op het schema-- af te vragen met welke vieze truuk je de stroombegrenzing tot stand brengt. Maar blijkbaar schakelt de PIC de uitgangsspanning resoluut naar 0V als de ingestelde stoom overschreden wordt. Of verlaagt hij enkel de spanning tot de stroom binnen de gestelde grens blijft?
Zonde van het frontplaatje. Maar dat komt wel goed, denk ik. 't Is een kunst op zich. Je kan veel goed maken, door een stuk plexi over het LCD-venster (of zelfs over de ganse frontplaat) te kleven. Als je achteraan de plexi een stuk zelfklevende folie aanbrengt, daarvan zorgvuldig de delen uitsnijdt die doorzichtig moeten blijven, de rest terug verwijdert en er met een spuitbus enkele lagen lak overheen legt, kan je alle onvolkomenheden verbergen. Ook die 2 schroefjes die de LCD-module vasthouden (maar niet de 4 schroeven in de hoeken, vrees ik).
Hier een doorsnede die verduidelijkt wat ik bedoel:
http://prosje.be/CO/Schemas/LCD-bevestiging.png
@KiF: Turbokeu heeft ergens zijn methode gepost, maar vraag me niet waar. Er werd ook gebruik gemaakt van plexi met een schuine rand, maar die paste precies in het uitgezaagde gat.
Op 27 juli 2008 20:08:41 schreef klein is fijn:
Het is ook van jou dat ik weet dat ze de kastjes hebben (zie pagina 6 in dit form)
Bij jou wel iets beter gelukt he :D
@ pros
Ik was misschien iets te rap met te zeggen "regelbare voeding 0 - 15 volt en 1,5A".
Het is inderdaad de microcontoller die de uitgang spanning resoluut naar 0 brengt wanneer de ingestelde waarde de ingestelde tijd overschrijd.
Zelf heb ik ook een voeding die een echte stroom begrenzing heeft, maar ik kan hier zowel voor als nadelen in vinden. Zo is me al een paar keer overkomen dat ik hem op maximum had staan, en als er dan iets mis liep ging de maximum stroom lopen. Als dat nu zou gebeuren vliegt de spanning af wat ik in bepaalde gevallen makkelijker vind.
(btw, mijn stroom begrenzing flipt soms, weet iemand hoe dat komt?)
Ik heb ook geprobeerd om deze voeding als een echte stroom begrenzing te laten werken, maar dit was niet zo simpel omdat de µC dan zeer snel de spanning moet aanpassen om de gewenste stroom te krijgen. Het beste resultaat heb ik bereikt door eerst een waarde van de weerstand te berekenen, en adh van ingestelde stroom waarde de spanning te berekenen. Hierna moet de µc nog de condensator ontladen waar het pwm signaal op komt. En hierna moet er nog een fijn instelling gedaan worden.
In 100 ms zou hij het misschien klaar krijgen, maar wanneer de belasting constant verandert weet ik niet wat hij gaat doen.
Bedankt voor de tip, ga er mij morgen mee bezig houden.
MVG
Ojeke
Op 27 juli 2008 20:56:33 schreef pros:
Toevallig, raad eens wat ik een paar dagen geleden heb gemaakt?
Plexiglas ruitjes met een mooi uitgefreest randje zodat ze precies in de gaten vallen. Het randje aan de voorkant is nog wel recht, maar ook maar 0.8mm dik.
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/housing_14.jpg
De schroeven wil ik op een soortgelijke manier aan de achterkant tegen de frontplaat plakken. Mijn LCD's hebben gelukkig 3mm gaten, waardoor ik makkelijk M3 kan pakken. Dat is toch iets beter vast te krijgen.
Op 27 juli 2008 23:54:09 schreef ojeke:
Ah, zie, je geeft 1 keer een bron weg, en meteen iemand die er mee aan de haal gaat. ;)
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (15%)]
Er is precies wel veel interesse in het maken van minivoedingen. Ik ben zelf ook bezig met eentje, alleen zou ik naar de 45W/dm³ willen gaan, maar dit is toch vrij moeilijk aangezien het echt proppen is als je een fatsoenlijk ontwerp gebruikt.
Geeft KIF al wat meer info vrij over zijn ontwerp van zijn voeding? :p Of specificaties?
@ojeke: ziet er goed uit, spijtig van je frontje maar dat is opnieuw te maken he.
@pros: hieronder het plaatje dat je bedoelde:
http://www.turbokeu.com/temp/mounting.jpg
(bron: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/716231#716231 )
@KIF: ziet er verzorgd alsook de montage van je printen ed. ben benieuwd naar het eindresultaat.
Hoi
Even terug over het frontje, zou dit niet iets zijn?
http://www.voti.nl/winkel/p/LCD-WINDOW-01.html
MVG
Ojeke
Om maar weer eens wat te Showen, dit keer niet echt een project maar meer een probeersel.
Mijn allereerste smd brouwsel voor de hobby zonder eigenlijke functie maar meer om te kijken wat de freesmachine aan kan. En wat ik nog 'fatsoenlijk' kan solderen.
http://www.janfernhout.nl/CO/SMD1TRY.PNG
De ledjes branden en dat is ook alles meer functies heeft 'het' niet.
De componenten komen dan ook allemaal van sloopprinten of zijn minstens één keer ergens anders gebruikt :D
Op 30 juli 2008 16:16:04 schreef ojeke:
Hoi
MVG
Ojeke
Voor 1 euro + heel weinig verzendskosten (bij voti in ieder geval) kun je het proberen. Let wel op de afmetingen!
Op 30 juli 2008 17:02:36 schreef help:
Verschillende weerstand packages gebruikt. Geniaal. Wel erg precies gefreesd zeg, wat voor iets gebruik je?
[Bericht gewijzigd door ken536 op (52%)]
Tuurlijk verschillende packages om te kijken wat de frees/ik aankan .. :D
voor het frezen gebruik ik een LPKF Protomat 91S heel erg leuk speelgoed
Dat is best bruikbaar, net zoals de Turbokeu-methode waarnaar vdbeke ijverig op zoek is geweest. In beide gevallen is het echter noodzakelijk dat je een nette rechthoek in de frontplaat kan zagen/vijlen.
Voor de minder-handige CO'er bestaan er uiteraard LCD-venstertjes met een zwarte rand, waarmee hij schoonheidsfoutjes kan wegmoffelen.
Ik heb eens wat simpels gemaakt, een 100 VA scheidingstrafo die ik heb gehad in een kastje van een voeding gebouwd, zo kan ik veilig meten met de oscilloscoop zonder aardlus.
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/scheidingstrafo.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/buz_spud3.jpg
Hier mijn spud. Deze blaas ik op tot +20bar.
Weegt alleen beetje zwaar moet nog s een lichtgewichtmodel maken.
Een pusleshape schakeling maakt van de trekker (drukknop) een mooie blokgolf die het elektroventiel activeert.
Schakeling werkt op 3 9V batterijtjes (24V elctroventiel)
Ik heb een pwm controller gemaakt die op usb aangesloten wordt, niet gehinderd door kennis van zaken heb ik daar ook een step-up converter op gemaakt zodat ik een 12 volt led strip aan kan sturen zonder extra voeding.
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/usb%20rgb%20controller/controller_t-0.jpg
Onderkant:
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/usb%20rgb%20controller/controller_t-1.jpg
Een led strip van dealextreme doormidden gezaagd:
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/usb%20rgb%20controller/controller_t-3.jpg
Dat geeft best een leuk effect:
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/usb%20rgb%20controller/controller_t-2.jpg
Mooi gemaakt !
Gebruik je de USB voor de voeding of stuur je gegevens via de USB bus ?
na lange tijd te hebben stilgelegen toch verdergewerkt aan m'n embedded webserver op basis van AVRMega32 & ENC28J60
http://blackbyte.files.wordpress.com/2008/08/hardware1.jpg
is nog in het quick'n dirty stadium :-)
Nu alles netjes op een printje krijgen & dan verder software schrijven.
meer info kan je HIER vinden.
@Sven: ik zie dat je WordPress ook hebt ontdekt :-)
Suc6 met het prototype.
