Ik heb onlangs de Velleman MK 107 minikit gebouwd.
Het is een looplicht met 8 ledjes.
De ledjes gaan een voor een aan en dan begint het patroon opnieuw
Bestaat er ook een bouwkit waarvan de ledjes teruggaan wanneer het laatste ledje bereikt is?
Dus niet led 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1 2 3 ...
maar : led 1 2 3 4 5 6 7 8 - 7 6 5 4 3 2 1 - 2 3 4 5 ...
zoals de cylons in batlestar galactika dus.
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Conrad 197327 - 89 denk ik.
De Velleman kit heeft een aantal standen, deze zit er niet bij ? In de catalogus staat geen andere.
OK bedankt
(bij de velleman-kit kan je de snelheid regelen en het aantal leds, maar ze lopen steeds in dezelfde richting)
Beroepsprutser
Natuurkundestudent met elektronica-aspiraties
Dat komt omdat het hart van de kit, een CD4015, een schuiregister is dat steeds de input doorschuift en op het einde de data weer aan de voorkant erin schuift. Het is - met de cd4015 - niet mogelijk om met die kit andersom te 'lopen'
Sponcebert
Op het plaatje kan ik alleen "MCxxxxxCP"nog lezen. Maar waarom zit er een knopje "prog/on" en reset/off op ?
Prog/ on : enen inklokken tot je er genoeg hebt, reset / off nullen inklokken ?
prog/on = aanzetten (ledjes lopen)
(bij verschillende malen drukken lopen meerdere ledjes)
Reset/off = resetten (alle ledjes uit)
