Op 18 augustus 2008 23:52:54 schreef Fantomaz:
Goed, nog even op de valreep voor ik hem weer in moet ruilen...
Gekloot ook altijd met die leasecontracten...
Net je "Werkplek" op orde, krijg je een andere auto toegewezen...Ach het is het gevoel dat er achter schuil gaat...
Je wilt je werk doen en maakt het jezelf daarbij gemakkelijk.
Dus richt je je werkplek in op een manier die jíj lekker vindt werken.Over een paar weken krijg ik mijn "eigen" wagen met bedrijfslogo. Dat zou ik nu ook wel een eerlijke ruil vinden. Daar zit tenminste nog een inbouw in tbv de materialen.
Tot noch toe heb ik dat zelf voor mekaar moeten boxen.
Doe je daar ook je hobbywerk? Lijkt me opzich wel wat hebben, een mobiele werkplek. Kun je 'm theoretisch nog meenemen op vakantie ook
@Antoine,
Ik gebruik dat systeem hier ook al heel erg lang als boekenplank. Nog nooit echt problemen mee gehad .. als je muren maar stevig genoeg zijn en je ze ook op meerdere plekken in de muur goed vastzet moet het lukken. Waarschijnlijk zal de rails eerder uit de muur komen dan dat de drager doorbuigt !
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Ik heb het enkele-rail systeem, zie de foto's op mijn website. Werkt perfect, gewoon alle vast-zet gaten gebruiken, juiste formaat beugels en er is niks aan de hand.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op (45%)]
Technojunk
Op 23 augustus 2008 21:30:04 schreef Antoine:
Heeft er iemand ervaring met het plankendrager systeem van Profiline?
Werkt perfect! ik heb er links 1 en rechts 1, Maar in het midden ook 1 om te voorkomen dat hij doorzakt
EDIT: zal vanmiddag nog even wat foto's nemen.
Ik gebruik dat ook. Gaat prima als je de rails om de 50cm zet.
Ik moet alleen eens nieuwe foto's maken. Het ziet er nu wat rommmeliger uit.
Ehhhh.... rommel Hugo ?
Stand van mijn hobbygarage op dit moment
. Moet er wel eerlijk bijzeggen dat ik in een periode van "reorganisatie" zit.
ook op metal-stud gips wanden gaat het prima. je moet dan de dragers wel 60 cm uit elkaar zetten en vanaf een buiten muur beginnen. daar zitten namelijk gewoonlijk de metalen profielen waar het gips op zit. even voor boren met een 2 mm boortje en dan een schroef erin
Hier thuis heb ik alleen maar gips (hout-skeletbouw). Fisher heeft metalen paraplu schoeven met M5 boutjes er in, daar kun je (en dat gebeurt hier ook) complete volle boekenplanken aan hangen.
Groeten, Bram
Op 24 augustus 2008 11:35:52 schreef Hugo Welther:
Je zit in ieder geval niet verlegen om meetapperatuur zo te zien.
Paul-RT
Never touch a running system !
@ Hugo: Kijk, die laatste foto gaat weer ergens op lijken.
Bij die eerste paar dacht ik even dat je een beginner was
ik heb even mijn hobby kamer opgeruimd en foto's gemaakt
soldeer tafel
opslag 1
opslag2
programmeer pc
boekenkast. (lijkt raar door verkleinen)
close up soldeer tafel
K8076 en paar pic's en avr's
Op 24 augustus 2008 12:24:33 schreef Hugo Welther:
Nee, dat niet.
Toch maar even een nieuwe foto gemaakt:
Erg rommelig vind ik dat niet... Wel veel spullen en een mooie werkplek <jaloers>
Tolunay, mooie soldeerbout
(ook jaloers op, hetelucht is best handig voor desolderen en SMD lijkt me, en rookafzuiging op de boutpunt lijkt me ook wel relaxed.)
big bang
Op 24 augustus 2008 20:15:52 schreef big bang:
@Hugo, ik ontwar uit je prachtige collectie nog een mooie AVOmeter, is het niet?- - big bang - -
Klopt. Ik heb er zelfs twee.
Beide nog volledig functioneel en werkend.
Op 24 augustus 2008 19:33:56 schreef Lucky luke:
Erg rommelig vind ik dat niet... Wel veel spullen en een mooie werkplek <jaloers>Tolunay, mooie soldeerbout
hey, eindelijk eens iemand die positief reageert na het zien van een aoyue soldeerstation
maak ik niet vaak mee hier.
mooie werkplekken zie ik hier, bij mij is er weinig echte werkplek te bekennen:p meestal gewoon aan m'n bureau, soldeerstation erbij, thats it eigenlijk
@Hugo, respect! Dat ziet er stevig uit
@the rest, de muur is zeker stevig, zitten vast met 50mm schroeven in beton met Fischer SX pluggen
. Alhoewel ik vandaag bij vrienden was die dat ook zo gedaan hebben en die ondervonden net als ik dat de witte dragers steviger lijken dan de grijze terwijl we eigenlijk geen verschil zien tussen beide systemen. Toch vreemd....
big bang
Op 24 augustus 2008 22:51:37 schreef Antoine:
@Hugo, respect!
Absoluut. Zalig gewoon, je voelt je er meteen thuis.
- - big bang - -
Nieuwe knutsel hok in aanbouw
onderhand zit er al een voorgevel en dak op en de vloer ook bijna helemaal
Bijna helemaal
moet het wel delen met mijn vaders maar dan nog blijf er MEEER dan genoeg ruimte over
Overigens gebeurt hier alleen het grove werk. Het wat nettere soldeer werk gebeurt nog steeds op mijn eigen knutsel kamertje maar Etsen enz gaat daar heen.
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op (42%)]
Nadat ik een projectje afgerond (CNC frees besturing) had en mijn kamer weer eens opgeruimd had heb ik ook maar eens een paar foto's van mijn werkplek gemaakt:
Paul-RT
Op 24 augustus 2008 20:35:49 schreef v3n0m:
[...]hey, eindelijk eens iemand die positief reageert na het zien van een aoyue soldeerstation
Ik heb zelf ook een aoyue, voldoet prima (aoyue 936), maar rookafzuiging op de punt lijkt me echt ontzettend handig, dus...
hehehe, mijn werkplek kan ik niet een posten... onderdelenkastjes (2, de bekende raco) op mijn kamer, soldeerbout boven op een te laag en te klein, maar wel hittebestendig tafeltje tussen te veel spullen die er niet bij horen, en veel onderdelen die er niet meer bij pasten en her en der slingeren...
Verder 2 multimeters die door het huis slingeren, en een oude analoge (waar van die handige snoertjes bij zitten die ik wel eens leen op een ander meter) in de kast. geen scope helaas. Ook geen etsplek.
niet echt een eigen werkplek dus. meer overal kleine stukjes ruimte ingepikt
