Show your projects! Part 10.
@Pros: Mooi staaltje vakmanschap weer! Erg handig; bij de meeste (goedkope) kolomboormachientjes breekt die standaard schroefdraadpeilstok erg snel af, dan heb je niets meer.
@Martijn Berntsen: Ziet er goed uit! Zit het logo hard-coded in de AVR, of stuur je hem al vanuit de PC?
(zie e.e.a. op de achtergrond ;) )
Hardcoded van plaatje naar hex, maar ik wilde voor half 1 toch iets erop hebben.
overigens heb ik het idee dat de modules er in het echt beter uitzien, kwa verschil in intensiteit en kleur.
pe4mb
Op 7 oktober 2008 13:06:04 schreef Martijn Berntsen:
Da's wellicht een stukje multiplexing wat je ziet. Volgens de EXIF heb je de foto met een sluitertijd van 1/30e seconde genomen. Ik ken de multiplexfrequentie van jouw electronica niet, maar het lijkt daar wel vandaan te komen.
Probeer voor de grap maar eens een foto op 1/4e of 1/2e seconde, waarschijnlijk zie je er dan niets meer van.
Wel een statief of een stapeltje boeken gebruiken voor de stabiliteit natuurlijk... ;)
Jochem
Of de lijnnummers van de bussen die op die borden aangekondigd stonden, zijn ahw ingebrand.
Niet zo heel veel elektronica (alleen aangepaste diaprojector) maar ik wilde het toch even laten zien.
Afgelopen week vond ik op zolder in een doos een partij oude negatieven uit de periode 1947/1955. Aan gezien ze zo groot zijn dat ze niet in een diascanner passen heb ik zelf even een opstelling gebouwd met een telescreen video converter en een misbruikte diaprojector :P.
Foto's !
http://www.eftelnet.nl/div/1.jpg
http://www.eftelnet.nl/div/2.jpg
http://www.eftelnet.nl/div/3.jpg
De camera is gemoteerd op een beugel die met 2 gekantelde glijmoeren aan een draadeind zit in het metalen profiel. Een soort van spindel zou je kunnen zeggen. Aan de bovenkant van het draadeind heb ik even een slingertje gemaakt zodat je de camera op en neer kan bewegen zodat zoomen beperkt word tot een minimum en je de macro stand kan gebruiken voor detail opnames.
En is alles opgesteld in het donker dan komt de foto na inverteren er zo uit te zien (Alleen verkleind) :
http://www.eftelnet.nl/div/Voorbeeld.jpg
Als camera gebruik ik een Fuji Finepix S5700
Niet echt een technisch hoogstandje, maar ik heb een LED zaklampje gemaakt:
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/misc/DSC02960.jpg
Dit is de kleinste behuizing die ik kon vinden. Hij werkt op een lipoaccu en weegt dus geen drol.
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/misc/DSC02961.jpg
Hij geeft behoorlijk veel licht.
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/misc/DSC02966.jpg
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/misc/DSC02967.jpg
alle ingrediënten komen van dealextreme.com en hij kost ongeveer 16 euro(beetje duurder dan ik dacht. Details: 3watt led, 800mA stroombronnetje, 900mAh 2 cell lipo.
Hoe regel je die LiPo?
Want je wilt niet dat zn spanning te laag komt, of dat de cellen een ongelijke load hebben (dat is hopelijk geregeld door de lader).
Kan je dus net een uurtje met een volle accu doen.
Hoeveel lummen geeft dat ding? misschien leuk voor een duik lampje namelijk :)
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
De lader balanceerd de accu, een accubewaker op basis van een tl431 voeg ik later toe, maar daar heb ik nog niet veel behoefte aan. Het is dit ledje: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2394 . Hij kan volgens de site op 700mA: 171.2~182.4lm. Op 1 Ampere neemt het rendement af, dat in combinatie met het niet linear waarnemen van felheid zorgde ervoor dat ik hem maar op 800mA laat draaien.
Deze motor driver heb ik aan tijdje geleden ook al eens gepost. Maar nu met een mooie groene PCB.
http://ymoona.com/wiki/images/thumb/1/1c/I2C_motor_driver_top.JPG/800px-I2C_motor_driver_top.JPG
http://ymoona.com/wiki/images/thumb/b/b0/I2C_motor_driver_front.JPG/800px-I2C_motor_driver_front.JPG
http://ymoona.com/wiki/images/thumb/3/3b/I2C_motor_driver_bottom.JPG/800px-I2C_motor_driver_bottom.JPG
ook is de software toe gevoegd aan mijn wiki
http://ymoona.com/wiki/index.php/I2C_Motor_Driver#software
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
ymoona, wat voor een stroom kan jouw driver verwerken? De spoortjes naar de schroefconnector zien er namelijk akelig dun uit. Verder een mooie print hoor!
[Bericht gewijzigd door mbbneon op 7 oktober 2008 20:44:36 (10%)]
Zweeft die heatsink boven je pcb? Oftewel hangt die via je IC gewoon aan de pootjes van je ic???
Aan de 2 gaatjes in de bovenkant te zien zal het nog wel aan de behuizing oid vastgemaakt worden.
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op 8 oktober 2008 08:27:49 (51%)]
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Voorlopig zit het koelblok alleen aan de l298, maar mocht dat onvoldoende blijken kan ik hem altijd nog aan het frame van mijn robot maken, die is ook van alu.
Ik weet niet precies hoeveel stroom de spoortjes kunnen hebben, wel is het extra dik koper. Hij stuur momenteel 2 paar motoren aan die samen ongeveer 1,5 A trekken. Nog geen rook gezien.
Ik vind dat wel zonde eigenlijk. Wel extra dik (70um?) koper, en geen bredere sporen.
Vandaag heb ik net mijn moodlight afgemaakt.
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/moodlight/th_MOV02969MPG.jpg
De driver (op basis van de ATtiny45)zit in een fotodoosje:
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/moodlight/DSC02976.jpg
De voeding is een omgebouwde geschakelde voeding. Hij gaf eerst maar 11,5 volt af. Door de spanningdeling aan te passen geeft hij nu 12,5 volt. De darlington transistors hebben niet zo'n hoge spanningsval over de collector en de emitter, dus krijgt de ledstrip netjes 12 volt. De blauwe en groene ledjes hebben een extra serieweerstand gekregen, omdat die iets te fel waren.
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/moodlight/DSC02982.jpg
De ledstrips komen van dealextreme. De eerste ledtrip had een kapotte sectie en was helemaal krom. Ik kreeg gratis een nieuwe. De kapotte sectie heb ik met mijn dremel geamputeerd en ik heb de ledstrips samengevoegd. Nu heb ik dus 99 ledjes voor 8 euro. Deze moodlight was een cadeau voor mijn zus, dus de vertragingen van de nieuwe strip waren niet prettig. Gelukkig doet hij het prima; de kleuren mengen heel goed(zeker wanneer je hem laat schijnen op de muur of door een papiertje).
Hier meer plaatjes: http://s158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/moodlight/
Hier meer info en de source: http://www.freewebs.com/critiacrof
Het schema kan ik niet geven, want die is er niet. De serieweerstanden naar de bd679 darlingtons zijn 10k, de pinnen staan in de source aangegeven.
@ critiacrof Wat is het vermogen van die strip? hij is 50cm lang.
Ik ben op dit moment bezig met een domotica project en wil dit misschien ook gebruiken als verlichting op mijn kamer boven mijn balken.
Dan zou ik 2 strips willen gebruiken maar ben wat beperkt met mijn 12V.
Vermogen is moeilijk te zeggen. De weerstanden kosten ook vermogen. Natuurlijk is het te berekenen door rekening te houden met de spanningsval van de individuele leds. Laten we zeggen dat het rendement 80% is. Bij 1 strip trekt elke kleur ongeveer 90 mA, met alledrie aan 270mA. P=U*I=12*0,270=3,24 watt. 3,24*0,80=2.6watt. Een flink vermogen dus(als je er in kijkt krijg je last van je ogen). Met 2 ledstrips heb je dus ruim 5 watt met alle kleuren aan. Het stroomverbruik van 2 ledtrips parallel is 540mA.
Jochem
Anders een linkje naar de betreffende strips op dealextreme?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11304 Het linkje stond trouwens al op mijn site als je goed had gezocht.
90mA gaat nog wel probleem is dat als ik bij alles van domotica 90mA ga trekken er natuurlijk altijd een einde aan komt.
Eventueel een aparte adapter maar dat kost weer ruimte...
Ik denk er eens over na, bedankt voor de info!
Je kan de stroom toch ook gewoon even meten ? amp meter er tussen en klaar.
[Bericht gewijzigd door Lithium op 8 oktober 2008 21:58:48 (15%)]
Op 7 oktober 2008 14:04:50 schreef Jochem_S:
Deze baco schermpjes zijn afgedankt foor de britse wegen. Het waren origineel borden boven de snelwegen en ze zijn inderdaad ingebrand.
Een kennis van mij heeft een schermpje gebouwd met 12 baco modules en hij heeft 4 reserve gekocht en daar ook dankbaar gebruik van gemaakt. Hij heeft enkele tientallen led-modules (die 8x8 dingen) zitten vervangen die er erg aan toe zijn (zelfs 1 dode led), en naderhand zie ik nog in de linkeronderhoek een ingebrande "7" van 16 pixels hoog wanneer alle leds fel branden.
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Bedankt voor de link naar de juiste topic...
