@res laat me raden vooruitgang kunstmatige horizon?
Op 9 oktober 2008 00:41:50 schreef NaaDje:
Ik snap hem niet?
Even de assembly gedecodeerd (ik ben niet zo vloeiend in het dialect van atmega) en het is een routine om simpelweg 100 bytes van het interne ram op 0xFF te zetten, beginnend op het adres van symbool SRAM. Het lijkt er op dat hierna een routine zit om al het sram op een display te zetten of zo.
Ook voor mij een post in het Show your projects topic!
Mijn eerste grote project: een Labvoeding.
de voeding bestaat uit: een 0-25V, 0-1,5A regelbare voeding, een 12V 2A voeding en vanwege overcapaciteit van de trafo (500VA) een 0-12-24V AC uitgang.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/labo_1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/labo_2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/labo_3.jpg
(plaatjes klikbaar)
ik moet alleen nog de bovenkant van de behuizing afmaken, en zekeringen plaatsen voor de AC-uitgangen.
Ziet er strak uit!
Potmeter knopjes op de potmeters, paar ty-wrapjes om de draadjes, En het ziet er perfect uit! :)
Het idee om in extra AC-uitgangen te voorzien, is nog zo gek niet. Hopelijk zijn ze galavanisch gescheiden van de labvoeding zelf (afzonderlijke wikkelingen). Als dat niet het geval is, zou ik me nog maar eens goed bedenken...
Thanks! paar tyrapjes zou inderdaad geen kwaad kunnen. Knoppen moeten er inderdaad ook nog op, maar deze potmeters hebben nogal lange assen, moet ik nog iets moois voor verzinnen.
De AC-uitgangen zijn niet gescheiden, ik had puur bedacht dat het wel eens handig kon zijn, trafo is toch zwaar overkill... maar wat is het gevaar daarvan dan?
Kun je toch afzagen? Zelf draai ik ze eerst helemaal naar links/rechts, goed vasthouden. dan met de dremel er langs.
zit er wel genoeg koeling in dat monster van je?? of forceer je de boel met een ventilator nog..
en heb je hem al getest zo ja, wat zijn de resultaten
Koeling.. de bedoeling is eerst twee 40mm fan-roosters in de achterkant, is dat niet genoeg dan Fannetjes erbij.
Ik heb em nog niet onder belasting getest, komt nog wel (voorlopig doet ie wat ie moet doen)
[Bericht gewijzigd door clairvoyant op (75%)]
Op 10 oktober 2008 20:01:22 schreef clairvoyant:
Tja, stel dat je zo'n AC-uitgang gebruikt om een schakeling met eigen diodebrug/buffer-elco/spanningsregelaar te voeden. Tot zover is alles OK. Maar als je nu een 2e schakeling aan de labvoeding-uitgang hangt, die "iets" moet doen met de eerste schakeling, dan kan je problemen verwachten, zodra je de GND van beide schakelingen met mekaar verbindt.
Een mogelijke oplossing is een keuze-schakelaar, waarmee je tussen "labvoeding" en "AC-voeding" kan kiezen (maar nooit beiden samen).
Een kleine tip:
Zet de volgende keer de indicatie led boven de schakelaar i.p.v er onder.
Nu zit je hand voor de led als je de schakelaar bediend...
@ thevel: zit wat in, goede tip voor de volgende keer...
@ pros: ik snap het probleem, keuze schakelaar ga ik niet maken, is de flexibiliteit weg (dan maar geen projecten met de twee verschillende uitgangen)
geldt dat probleem dan ook voor de geregelde voeding en de fixed 12V? die zitten namelijk ook op dezelfde trafo...
Zolang je bezig bent met gelijkrichterbruggen waarvan 1 AC-ingang gemeenschappelijk is, blijft het uitkijken. Beste oplossing lijkt me:
                                        -> niet-gestabiliseerde voeding
AC -> bruggelijkrichter -> buffer-elco --> labvoeding
                                        -> vaste 12V-uitgang
                                        -> nog-wat-anders
Dan heb je 1 gemeenschappelijke GND, waaraan alle uitgangen gerelateerd zijn.
Mooi voedinkje, zeker voor het oog. Toch wat meer dan alleen een software-man kennelijk ;)
Ik zou zeggen "licht aan de horizon".
Wat is toch een kunstmatige horizon op een lcd'tje????
Handig om in te bouwen in de afstandsbediening van je modelvliegtuig met data-downlink.
Op 10 oktober 2008 19:49:32 schreef clairvoyant:
(plaatjes klikbaar)
lol zeker bij de baco wezen shoppen voor die displays ;)
dan zal ik ook maar een keer wat posten
NR 1.
Pc ambilight aangestuurd via usb
http://nl.youtube.com/watch?v=THqwbGH2kGk
komen nog zelfbouw kitjes voor als er genoeg animo voor is
NR 2.
Usb status display voor me pc
http://nl.youtube.com/watch?v=fS5PCaxgXqw
http://nl.youtube.com/watch?v=t9Zp956Yqbs
Draaid op een 16f628 @ 20 mhz input is 19200 baud
backlight is regelbaar via software en hij heeft nog 2 general input / outputs
Lcd command set is 100% compatible met de matrix orbital lcds
Alleen deze kost bijna niks om te bouwen ;)
Nr 3.
Rgb Keuken verlichting via ir afstands bediening.
Deze draaid ook op een 16f628 op 20 mhz
afstands bediening is een standaard rc5 afstands bediening van philips
http://nl.youtube.com/watch?v=dTUm6uW5ulE
[Bericht gewijzigd door ledfreak op (33%)]
Op 11 oktober 2008 16:23:16 schreef ledfreak:
Usb status display voor me'n pc
FTDI chipje?
En die ambilight, rekent software op de PC dat allemaal uit, of zit dat in hardware?
Ik vind hem trouwens wel erg veel licht geven bij die overwegend zwarte achtergrond met enkele laserstralen, ik zou dat storend vinden bij een film met een hele donkere scene. Maar misschien is het in het echt beter en stelt je camera gewoon teveel bij?
NR 1.
Ik heb wel interesse.
ik denk dat het handiger is om te mailen bij interesse :+ ??
je hebt mail :P
Op 11 oktober 2008 17:32:45 schreef Jochem_S:
[...]FTDI chipje?
ja klopt ftdi chip inderdaad
nee de software rekent dat allemaal uit voordeel in dit geval is dan ook dat je alles kan instellen naar je smaak
e ook hoeveel % van het scherm dat ie moet scanner op kleur verschilt dus ook bij hoeveel % zwart er nog licht is
maar in het echt ziet het er een stuk beter uit nog
camera kan niet zo goed overweg net die sneller wisselingen
RES: Ik begin nu toch wel nieuwsgierig te worden wat je nu aan het maken bent, en waarvoor (een kunstmatige horizon zegt mij niet direct alles)...
Dit?: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstmatige_horizon
Welke "sensor" gebruik je daarvoor ?
