Ik heb een MC68HC705B16 ergens uit gesloopt. Ik heb deze nummer al eens in google ingetypt en ik kwam op een datasheet uit waar in stond dat deze one-time programmable is. Maar als ik op de site van motorola kijk.
http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=68HC70…
Dan staat daar niets hierover, kan iemand mij helpen?
[Bericht gewijzigd door zoeloelip op ]
68HC05 CPU
15K bytes EPROM
352 bytes RAM
256 bytes of Byte Eraseable EEPROM
Timer System
16-bit Timer with Two Input Captures and Two Output Compare
Two Pulse Width Modulation Channels can be used as D/A Converters
Computer Operating Properly Watchdog Timer
Als ik het zo'n beetje probeer te begrijpen is het zo dat je met de 15k EPROM hem een beetje kan programeren. Maar dit kan beter een prof zeggen denk ik zo :)
Maar als je in deze datasheet in de appendix kijkt die overeenkomt met het sn. Dan staat daar iets van one-time programmable
http://163.18.21.204/6805/68HC705B16%20Technical%20Data%20Book.pdf
Op di 11-06-2002 21:47:29 schreef zoeloelip:
idd, deze µC bevat een one-time-programmable ROM.
Men kan daar maar 1 keer een programma in laden, is niet meer te wissen/herprogrammeren. Je kan daar dus niks anders mee maken dan waarvoor het origineel diende
Op di 11-06-2002 21:40:40 schreef MADdie:
Hehe, laat dat maar aan de profs over idd :). Want het is EPROM waar je het over hebt, dus alleen met UV licht te wissen en das niet fijn.
Denk niet dat dit te wissen is, die 68HCxx hebben niet zo'n mooi raampje. Tenzij het een EEPROM is?
Op di 11-06-2002 23:39:51 schreef Hugo Welther:
kijk in de datasheet bij de appendix: de MC68HC705B16 is one-time-programmable, dus bevat geen EPROM noch EEPROM.
Worden gebruikt bij serieproduktie, waar de software nooit meer in moet gewijzigd worden
Hallo mensen,als ik me even mag voorstellen ,mijn naam is Rudolf en ik zit met een zeer delicate kwestie.
Wij hebben een powerplate en na twee jaar doet ie het van de ééne op de andere dag niet meer .
Waarom ik hier op het fotum kom komt door het volgende.
Doordat de powerplate van het merk Salveo het gedeeltelijk niet meer deed liet ik een technieker komen om het te laten herstellen,maar hij heeft het niet kunnen herstellen omdat ie niets kan vinden.
Het volgende doet zich namelijk voor,afgelopen zaterdag zette ik het apparaat aan en de led aanduiding deed zo raar,ik kon wel nog trillen met de plaat door middel van de toetsen in te drukken maar zondag kon dat ook al niet meer.
Dus als ik het apparaat aanzet heb ik stroom,de led aanduiding gaat maar er komen van die rare tekens op zoals streepjes ,comma's en vraagtekens tussen de tekst die er normaal opkomt.
Nu zei de technieker dat ie een vaag vermoeden had dat de chip met als code MC68HC705B16 van slag is en dat het eventueel een oplossing zou kunnen zijn om zo'n nieuw eprom te bestellen.
Ik ben dan met google beginnen zoeken en kwam op dit forum uit.
Als iemand de moeite zou willen nemen die wat verstand heeft van eprom's en een eventuele uitleg te geven.
Ik begrijp dat als ik de eprom zou kunnen krijgen er ook nog eens de software moet op geflasht worden,maar verder weet ik er niets over.
Je kan het eventueel mailen naar rudolf.hruza@pandora.be
of op het forum hier,ik kom zekers nog eens kijken of er een oplossing mogelijk is.
Alvast bedankt.
Mvg.
Gewoon mee terug naar de winkel met die powerplate, je mag verwachten dat zo'n ding langer dan 2 jaar mee gaat.
Daarnaast is er aan zo'n ic nog wel te komen misschien maar aan de software die er in moet zeker niet.
dat kan je haast vergeten,
de fabrikant gaat die code nooit vrijgeven.
je kan alleen de geprogrammeerde chip bestellen bij de fabrikant van dat toestel ( als die al los verkrijgbaar is tenminste...
uitlezen is ook geen optie. die dingen zijn beveiligd tegen uitlezen.
maar het feit dat dat ding soms werkt en soms niet duidt eerder op een slecht contact ergens... of een probleem in de voeding van dat apparatt.
ga eens na of je wel 5 volt hebt en of die wel porper is ( die cpu raait daar op ... )
en kijk ook je reset signaal eens na.
trek eens een paar fotos van de print ( zorg dat ze scherp zijn ! zodat we nummers kunnen herkennen der worden nogal wat wazige gsm fototjes geplaats hier waar we niks kunnen ui tafleiden.)
ik heb geen idee hoe de regleing daarin werkt maar het kan bijvoorbeeld zijn dat als het verwarmingselemtn of het thermokoppel onderbroken is dat de boel dan in de war slaat. Warmt dat ding nog op ?
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
WoW 4 jaar oud topic. Oeps. |:(
Hallo,alvast bedankt voor het meedenken.
ik heb wat foto's gemaakt ,hoe groot mogen ze gepost worden.
Het probleem is,Salveo ligt 225 km diep in Nederland,als ik een technieker van hun laat komen,hoe duur gaat die grap niet kosten dan.
Hoedanook ,hij moet hersteld worden en ik dacht vermits hier de electronica specialisten zitten dat ik er misschien iets wijzer uit werd.
Ik ga eens wat foto erop zetten,ik zag net dat ze niet groter dan 75 kb en 600 pixels mogen zijn.
Zal ik ze linken dan.
Mvg.
Ok,hier gaan we dan,
http://users.pandora.be/rudolf.hruza/powerplate/1.jpg
http://users.pandora.be/rudolf.hruza/powerplate/2.jpg
http://users.pandora.be/rudolf.hruza/powerplate/3.jpg
http://users.pandora.be/rudolf.hruza/powerplate/4.jpg
http://users.pandora.be/rudolf.hruza/powerplate/5.jpg
Laat me weten als je er iets mee bent.
ps.op de eprom plakte dat stikkertje,ik heb het eraf gehaald(naderhand terug erop gezet)maar daar stond die code van MC68HC705B16 op.
Mvg.
Op de tweede foto staat de C-control van Conrad 124079, 950629 of 950696. Maar het zou ook kunnen zijn dat de fabrikant er een eigen chip in heeft gezet.
Op 13 juni 2006 22:03:47 schreef Amateur19:
Idd, de TS had beter een nieuw topic kunnen starten...
Maar daar is het nu te laat voor.
:7
ik moet me er ook niet mee bemoeien.
