http://www.uploadarchief.net/files/download/led%20klok%20foto1.jpg
De display print.
http://www.uploadarchief.net/files/download/led%20klok%20foto2.jpg
De stuur elektronica.
http://www.uploadarchief.net/files/download/led%20klok%20foto3.jpg
Aan de rechterkant zit een scharnier waardoor je de twee printen kunt openklappen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/led%20klok%20foto4.jpg
De klok in zijn houten behuizing.
http://www.uploadarchief.net/files/download/led%20klok%20foto5.jpg
De klok in het donker...
Zoals eerder beschreven toon ik nu mijn led klok welke ik 27 jaar geleden gebouwd heb.
De klok is geheel gebouwd met TTL IC'S
Als tellers heb ik de SN7490 gebruikt en als decoders de SN7447.
Bij deze decoders heb ik de "zeven segment correctie" toegepast met 2 transistors per decoder, hierdoor wordt het onder én bovenliggende streepje bij het cijfer 6 en 9 wel weergegeven.
De driver voor de LED'S bestaat uit 28 transistoren.
De klok wordt gevoed met een externe 12V trafo, de 5V voeding voor de TTL IC'S komt uit een LM309K.
Verder is er op de foto nog een vette regelbare stabilisator te zien, dat is een uA78KGC, deze regelt met een LDR de stroom door de LED'S de lichtsterkte is dus afhankelijk van het omgevings licht.
Op de foto's zijn de segmenten welke niet branden te zien, maar normaal zijn deze niet zichtbaar...
Dit is niet mijn eerste klok welke ik gebouwd heb, 33 jaar geleden heb ik een klok + wekker gebouwd, boordevol met TTL IC'S,
De display bestond uit 6 stuks FND507 dispay's.
Omdat er een aantal ontwerpfouten in die klok zaten én omdat de IC's zeer prijzig waren (ik had IC'S nodig voor een ander project) heb ik de klok gesloopt :(
Ik heb er nog wel een paar foto's van....
Alle logica op gaatjesprint!
En zo te zien nog steeds in werking :)
Mooi gedaan!
Logica still rules Thevel, heel mooi...
Directe concurent van Sine...? ;)
ziet er erg netjes uit!
Heel mooi. Is dit nou met net-synchronisatie?
Inderdaad, alle logica op gaatjesprint.
De display printen heb ik gekocht, onbestukt maar wel geboord, ze kosten toen 1 gulden 50 per stuk.
De klok heeft 20 jaar zonder problemen gewerkt, daarna heb ik hem niet meer gebruikt, toen ik hem gisteren aanzette deed de klok vreemde dingen, de voedings elco was overleden..
@Jochem.
De klok is inderdaad net-gesynchroniseerd!
Dat is uit de tijd dat je flink wat stroom door een led moest raggen om er een beetje licht uit te krijgen, dat is ook wel te zien aan de spanningsregelaars.
Ook die SN's waren niet al te zuinig met prik
Oke, ik weet dat het om te lachen is maar deze 39 jarige knar heeft voor 't eerst van z'n leven helemaal alleen een PIC tot leven gewekt. Jawel... een knipperlicht.
http://i150.photobucket.com/albums/s103/SherlockHolmesAlbum/IMG_0511640x480.jpg
Vanmorgen bij de Makro in de rij om een ASUS EEE1000h minilaptop te kopen en vandaag kwamen ook de spullen van Wouter binnen.
Het meeste werk is toch wel het installeren van de drivers voor de USB key (onding) en de covertor voor de programmer.
M'n dagelijks werk heeft overigens helemaal niets te maken met elektro. Wel leuk, deze ontdekkingstocht...
Ik heb gisteren een boekenkast voor op mijn kamer gemaakt en vandaag een beetje aangekleed.
[boekenkast]
Omdat Lukasje onlangs gereageerd heeft op mijn advertentie had ik ineens heel wat meer leds. Dus dan maar LEDS's.
[LED's]
In het donker geeft dit een heel mooie gloed van onder de boekenkast. Helaas is mijn fototoestel te simpel en te dom om die gloed te kunnen zien.
Ik heb geprobeerd de foto's te bewerken maar dat had geen effect.
Alle LEDS kunnen aan en uit gezet worden met een tuimelsckakelaar. (Ook van lukasje :) )
[tuimelschakelaar]
Sorry voor de slechte foto's maar mijn fototoestel...
meer leds :)
Zelfgemaakte dot matrix, deze keer een beetje moeite gedaan om het geheel af te werken.
http://seb.channelwood.org/uploads/images/Projects/dotmatrix/018-dot_m…
En m'n servo controller voor 4 servos. De eerst stap naar m'n robot arm, hopelijk :)
http://seb.channelwood.org/uploads/images/Projects/DSC00792.JPG
Modedit : foto's verkleinen of thumbnails maken
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
http://www.uploadarchief.net/files/download/ladenkast.jpg
T-baev, ik ben toevallig ook bezig met een kast voor mijn nieuwe hobbykamer.
Zo moet het worden, ik post wel foto's als het klaar is.
Dat stopcontact maakt het af. :D
Op 3 januari 2009 15:57:31 schreef theove:
niks om te lachen. en bovendien heb je ene prima kwaliteit labvoedingkje staan zie ik. ik heb er ook zoeentje ( maar met LED displays )
die voeding is bulletproof.
ook weer eens wat aan het fabrieken:
http://www.innovativetechnology.nl/images/18f6520_dev/ets.jpg
De uitdaging was de grote (nouja... kleinte) van de chip. een 64 potige 10x10mm TQFP blackbox.
daarnaast ook erg dunne baantje, 0.01 inch.
tevens ook een uitdaging om een dual layer print te maken.
helaas was m'n blauwe print op, dus dan maar de groene.
Een 18F6520 devboardje. nu kijken of het werkt.
Op 2 januari 2009 20:31:14 schreef Henry S.:
retro
Leuk ding Henry!
We gaan even verder in retrostijl: anderhalve eeuw geleden heb ik een nixiebuis van een klasgenoot gekregen: een Burroughs B5750 (de nixiebuis, niet de klasgenoot):
http://www.uploadarchief.net/files/download/b5750_oud_klein.jpg
Ooit was de bedoeling daar een nixieteller van te maken, oftwel gewoon 0 tm 9 weergeven op het buisje. Vrij saai. Maar de behuizing voor dat oorspronkelijke projectje is leuk: er staat "do not eat" en "450V / 4.7uF capacitor inside: discharge before tough" op, en wel in oude, rafelige wrijfletters, geheel in stijl.
Die nixieteller is het niet geworden (iets met veel verkeerd-om gesoldeerde en zodoende geroosterde transistors), dus die nixie heb ik nog steeds:
http://www.uploadarchief.net/files/download/b5750_nieuw_klein.jpg
En met de eerder geshowde nixievoeding en wat andere elektronica is daar nu een mooie Single Digit Nixie Klok van gemaakt:
http://www.uploadarchief.net/files/download/totaal_sdnc_klein.jpg
Het is een leuk ding, zelfs de laatste bug is er inmiddels uit (je kon de tijd op 29 uur instellen door ' m eerst op 19 uur in te stellen en dan bij een 2e keer instellen alleen de tienuren te verranderen in 2). Er was wel controle op, maar pas bij het instellen van de tienuren. Dat is dus te laat :) Wel grappig om te zien een klok die van 28:59 naar 29:00 verspringt, maar ik heb 'm toch maar gefixed.
De tijd is in te stellen met een RC-5 afstandsbediening
http://www.uploadarchief.net/files/download/rc5_klein.jpg
De B5750 is een erg mooi nixiebuisje, hier de 4:
http://www.uploadarchief.net/files/download/b5750_closeup.jpg
De 5 is geen omgekeerde 2 en het anodegaas is mooi dun. Weer eens wat anders dan de Russische IN-14, al vind ik die omgekeerde 2 ook wel wat hebben.
En oja: de printplaat:
http://www.uploadarchief.net/files/download/intern_klein.jpg
De onderkant heb ik geen foto van gemaakt, maar is vrij netjes. De print zit nu vastgelijmd dus ik kan ook geen foto meer maken. Ik durf te wedden dat er iemand " smoesjes" gaat roepen, maar echt: hij is netjes. De zwarte tape zit er om te voorkomen dat de FET van de nixievoeding de led's raakt, met wat buigwerk was het eigenlijk niet meer nodig, maar ik heb het voor de zekerheid maar laten zitten.
De 12V voeding word 170V van gemaakt voor de nixie met de NE555 nixievoeding. De tijd word bijgehouden door een DS1307 RTC van Maxim/dallas, die een 1F backup-condensator heeft als backup-batterij. Deze condensator heeft een zodanig hoge ESR dat gewoon aan de 5V knopen via een stel diodes om de spanning omlaag te krijgen genoeg is om ' m te laden: de diodes voorkomen ook dat de condensator weer ontladen word door iets anders dan de RTC. De nixie word aangestuurd door een europese nixiedriver, dus er is helaas geen mogelijkheid voor blanking: om de buis uit te doen moet de spanning eraf. De tijd word dan ook onthouden en loopt door dankzij de DS1307. De 1F condensator is genoeg om het een dagje/weekje zonder spanning uit te houden (wel langer ook denk ik, niet getest, zou het kunnen berekenen: C en U naar Q, Q omrekenen naar nAh, en met het stroomverbruik van de DS1307 de tijd in uren eruit -> omrekenen naar dagen). De LED's geven aan of er minuten, tienminuten, uren of tienuren worden weergegeven.
Ik heb het nixievirus te pakken en nog 4 IN-16 in een la (en 4 Russische KM155ID1 drivers), al staan ze nog niet op mijn todolist.
EDIT: dit is zelfs de nixie waar dat hele nixiegebeuren bij mij mee begonnen is :)
Dat is zeker niet de eerste nixie buis, sterker nog ... dat is een van de laatste nixie buizen.
De eersten werden gemaakt door de haydu brothers die kort daarop werden overgenomen door burroughs.
De eerst geproduceerde nixie had uit draad gebogen cijfers.
Op 3 januari 2009 18:13:20 schreef Jeroen Boere:
...daarnaast ook erg dunne baantje, 0.01 inch. tevens ook een uitdaging om een dual layer print te maken...
Ziet als gewoonlijk er erg goed uit. Heb je nog een aparte methode gebruikt om die 0.01 inch spoortjes voor elkaar te krijgen? Gewoon printen met een laser printer, belichten en vervolgens etsen met ijzerIIIcloride? En hoe is het je gelukt om de top/bottom layer op minder als een tiende milimeter uit te lijnen?
Fire_IC is erg nieuwsgierig want hij is zelf ook aan het proberen om een dubbelzijdige print (10x16 cm) te maken met 0.02 inch spoortjes :)
0.02'' lukt hier ook nog wel,
Maar 0.01'' ben ik ook wel beniuwd naar hoe je dat doet :)
Op 3 januari 2009 19:32:56 schreef Sine:
Die zou ik ook nog wel eens willen zien :) volgens mij staat ' ie ergens in het nixietopic. iig staat daar een mooie nixie met "draadgebogen" digits. Maar ik heb nergens beweerd dat het de eerste nixiebuis was, alleen maar dat het de nixiebuis was waarmee bij mij het hele nixiegebeuren is begonnen: ofwel: de eerste nixiebuis die ik in handen heb gehad. (en zeker niet de laatste :))
@Jeroen: Dat zijn inderdaad dunne spoortjes... Ik ets zelf niet, maar het lijkt me vrij lastig het zo dun nog goed te etsen.
Geinig, die klokken met nixie buizen.
Ik heb er ook nog een handje van liggen. Denk zelfs nog wel wat SN74-doe-wat-leuks ICs die die dingen zouden moeten kunnen driven. Als ik me nou echt ga vervelen... Wie weet, ooit...
[offtopic]10 mil single sided is hier inmiddels bijna standaard (12 mil is standaard). Dat gaat gewoon met kalkpapier door de laser, belichten en etsen.
Dubbelzijdig en dan uitlijnen wordt een ander verhaal. Elektuur had er destijds een mooie truc voor. Iets met films op elkaar leggen, en daar dan de PCB tussen krijgen en dan 2x belichten als ik mij niet vergis. Moet dan ook voor 10 mil nog wel lukken.[/offtopic]
schoon ... schoon .... razorsharp geetst.
Mooi, klokkies! Ik heb mijn "KLOK K7" behuizing binnen, ga daar morgen maar eens een klok in bouwen denk ik. :)
EDIT: Ik heb ook nog wat van die draadgebogen nixies liggen, moeten alleen nog gereactiveerd worden... Kathodevergiftiging is een naar iets. :(
[Bericht gewijzigd door Benadski op (37%)]
Ja, als je er zorg voor draagt dat de print niet beweegt tussen de layouts als je het geheel omdraait teneinde de andere zijde te belichten.
Zo tussendoor een tip om een goed referentiepunt te maken: ipv. een simpele via of een kruis of weetikalveel te nemen, kan je beter 2 concentrische cirkels gebruiken. Zorg er wel voor, dat er ruimte blijft tussen de buitenkant v/d binnenste cirkel en de binnenkant v/d buitenste cirkel. Dan krijg je zoiets:
http://prosje.be/CO/Schemas/Mikken.png
Het voordeel daarbij is, dat het menselijk oog heel gevoelig is voor het geringste verschil in breedte wat het lichtdoorlatend deel tussen beide cirkels betreft.
Wie ooit door de diopter van een wedstrijdkarabijn keek, weet wat ik bedoel.
@Jeroen Boere: als je zulke foto's maakt, plaats er dan eens een "gewoon" onderdeel bij ter vergelijking. Een DIL-8 IC bv. Pas dan komt al dat moois tot zijn volle recht...
