Op 8 januari 2009 16:28:01 schreef pros:
Doe dat toch niet!
Voor je't weet komt Turbokeu op de proppen met display's van 32cm of meer... :-)
Hahaha!!!
Voor minder dan een halve meter kom ik niet meer uit mijn luie zetel (of het moeten blauwe of witte displays zijn) ;)
Op 8 januari 2009 18:11:53 schreef Mathieuke:
Ik vermoed dat KIF iets zoals onderstaande link bedoeld :
http://www.future-t.com/C06478C.htm
Juist, en dank je. Hoef ik geen schema meer te tekenen.
Op 8 januari 2009 16:18:29 schreef patrick valk:
ik kan het niet laten om deze link effe neer te zetten
http://www.leds-buy.nl/segment-display-rood-p-680.html
hoe zo groot 30 cm
die dingen zijn enorm
alleen de prijs is erg hoog
Tegenwoordig zijn er losse LED strip printjes daar te krijgen, zet er een handel 120Graden LEDs op. Knutsel van ieder stripje 1 segment en je hebt een mega klok voor de echte blinde onder ons :P
http://www.leds-buy.nl/led-strip-print-leds-p-902.html
Tijdens de kerst vakantie ook nog wezen hobbyen. Kan nu vanuit micro .net mijn motor driver aan sturen. Zie ook http://ymoona.com/wiki/index.php/Maggie
http://ymoona.com/wiki/images/thumb/f/fc/Maggie_side_1.jpg/500px-Maggie_side_1.jpg
dat ziet er echt heel mooi uit :)
ziet er leuk uit
en wat voor display zit erop ziet er wel erg leuk uit
Loopt de communicatie via een netwerk kabel (dus heeft je robot een IP adres) ?
Bedankt voor de reacties, er zit een oled scherm op van 128x64. De blauwe kabel is idd en netwerk kabel en maggie heeft een IP adres. De netwerk aansluiting wordt nu alleen nog gebruikt om de programmeren/debuggen, wat gewoon onder Visual Studio werkt met c#.
Op 8 januari 2009 17:58:12 schreef klein is fijn:
[...]Kijk wel uit, je kan geen standaard 7-segment displays aan dit IC hangen. Je hebt een duplex common cathode display nodig.
losse 7 segement gebruiken he .
Op 8 januari 2009 21:13:53 schreef ymoona:
hey. is dat die ARM module die embedded .NET loopt ?
Ziet er vet uit. Hierdoor begin ik ook terug zin te krijgen in robotica :) Toch eens over nadenken...
Op 8 januari 2009 17:42:38 schreef riktw:
ziet er leuk uit KIF, alleen ik had gehoopt op witte ledjes :D
alleen die zijn zeker een beetje duur.
Wit! dat vind ik echt de meest lelijke ledkleur! Warmwit is wel mooi, maar wit... Dat is alleen mooi in combinatie met (acryl)glas, ijs, lexaan, gepolijst RVS en grote blokken glimmend zwart marmer... Niet als verlichting of als display dus.
Op 8 januari 2009 23:39:10 schreef free_electron:
Hoe bedoel je, overkill?
Wel vet, maar om voor een robotje gelijk een halve embeded PC uit de kast te halen... Ligt er wel aan wat dat ding gaat doen natuurlijk. Gezichtsherkenning oid zie ik nog niet gebeuren op een simpele AVR / PIC.
Wel een mooi scherm. Die accu herkende ik eerst niet als accu. Maarja, er staat 12V 2500mAh NiMh op, dus dat zal dan toch wel de accu zijn. ' k dacht eerst dat het een motor was...
Maar je hebt 4-wheel drive, gaat maggie naar mars?
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (13%)]
Dat OLED dislay maakt het plaatje wel :)
Op 9 januari 2009 15:05:10 schreef Mathieuke:
jazeker dat is wel een plaatje om te zien op die foto
Ziet er erg mooi uit ymoona!
Heb je de blauwe print zelf ontworpen of gekocht? Waar haal jij zo'n accu?
Mvg Michel
aan de vele connectors erop te zien denk ik dat het zo een dev boardje is ;)
De blauwe print is idd een devboardje, van:
http://www.ghielectronics.com/details.php?id=107&sid=114
te koop bij
http://www.antratek.nl/EmbeddedMaster.html
kost 240 euro.
De accu heb ik zelf gemaakt van nimh AA cellen. Aan elkaar gesoldeerd en omwonden met duct-tape. Goed gelezen msicaron!
Overkill?? Denk het niet. Als je via TCP wil gaan babbelen, moet je wel wat power hebben. Als je daarnaast ook nog wil navigeren is wel makkelijk makkelijk als je dat via een object georienteerde taal kan doen, c# dus. Plus het is natuurlijk gewoon leuk om mee te spelen.
Op 9 januari 2009 17:50:43 schreef ymoona:
Eerlijk gezegd zie ik de relatie tussen die twee niet zo.
Dat dan weer wel.
In vervolge van mijn vorige post. Heb de laatste paar ochtenden en deze middag weer (genoeg) tijd gehad op school om verder te gaan met solderen. Zoals in m'n vorige post gezegd, dit is een van m'n eerste printjes en eerste keer dat ik iets met SMD doe (solderen, knutselen, etc.)
Woensdag alle via's er op gezet, gisterochtend alle weerstanden en vanmiddag eventjes alle transistoren, elco's, condensatoren en uiteraard de microcontroller. Uiteindelijk heb ik zoveel mogelijk nog zelf gedaan, maar wat weerstanden (3 of zo) en 1 kant van de microcontroller heb ik voor laten doen.
Wat foto's (klikbaar voor groot):
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0523_tn.jpg
Ja, de kortsluiting links heb ik al gezien, moet ik nog maandag even fixen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0526_tn.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0531_tn.jpg
Heb hier en daar wat zitten knoeien met de via's, die waren nogal verrot om te doen (vooral in grote hoeveelheden), ook meeste dingen die aan de copper plane kwamen.. Ook is in de vakantie m'n print nogal vies geworden, terwijl ik die nog relatief 'veilig' heb bewaard in papier. Wellicht dat mensen hier wat tips hebben voor dit vuil, hoewel er waarschijnlijk toch nog een behuizing om heen komt.
Afijn, volgende week even de print af maken (connectors er op, atmega programmeren) en zal dan wel het resultaat posten. Wellicht ook van m'n klasgenoten, want die printjes zien er nog net ff mooier uit :p
Da's helemaal niet slecht, hoor!
Maar ik heb de indruk dat de fotogevoelige lak nog op de print zit. Als dat zo is, kan je die verwijderen met aceton.
Als ik de middelste foto zie heeft hij er SK10 op gespoten. Klopt ook met het smerig worden, want het spul blijft meestal nog wel even plakkerig en trekt stof aan.
Niet slecht als dit de eerste keer SMD solderen is. :)
Op 9 januari 2009 18:13:34 schreef alex278:
Complexe dingen, maak ik liever niet meer in c. Maar de relatie is er idd niet zo zeer.
