klein is fijn
Op 16 januari 2009 19:15:10 schreef picsels:
Soldeerzijde van de hoofdprint (bij een 230V print laat ik voor de veiligheid maar zoveel mogelijk koper weg).
De kunst is het weglaten van koper op de juiste plek. Aan de rechterkant had je makkelijk een groundplane neer kunnen leggen. En aan de rechterkant helpt die ene afstandsbus je 6mm isolatie weer om zeep.
Maar wel een leuk projectje.
ben weer aan mijn 70cm project verder gegaan. De SA projecten hier gepost gingen best aardig. De tweede het beste alleen kan zo'n SMD IC blijkbaar slecht tegen kleine aansluitfoutjes, nadat hij zijn kunstje had getoond en ik ivm verbetering wat veranderingen maakte raakte de inkoppelcondensator die van de uitgang dat was al te veel voor het geval. Toen ben ik dus maar weer troost gaan zoeken bij mijn andere SMD componenten (sturdy massive devices) en dit is het eerste resultaat: Het wordt een 70cm transceiver. Hier is een aantal trappen gebouwd welke van 5,3MHz naar 70cm gaan. De laatste buis is alleen een 70cm exciter. Er moet nog een eindbuis achter. Audio-ingang/oscillator/modulator in en als dat werkt een ontvangstdeel. Het wordt FM met repeatershift. Er is nog geen schema van want het ontstaat gaande weg.
Daarom heb ik de foto ook scheef gezet. Hij heeft tijdelijk extra pootjes aan de bovenkant zodat ik tijdens het bouwen de boel ondersteboven kan zetten. Als hij ingebouwd wordt gaan die eraf.
hey
Ik heb voor de lol een 3x3x3 led cube gemaakt aangestuurd door een c4093, c4017, c4017
youtube filmpje helaas mobiel kwaliteit.
electro_freakz
Jochem
e_f bedoelt met PIC's denk ik PICmicro's, geen pictures wat jij waarschijnlijk bedoelt (met albumpje in html).
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
klopt!
Even een webpagina in elkaar gevlanst, duurde iets langers als ik gedacht had (eten... schuur opruimen enz..)
Helaas weet ik niet hoe ik naar een pagina link met de rest van de frameset eromheen dus alleen de pagina:
Link!
leime
Tommyboy
Staan je LEDs als een matrix geschakeld, of hebben ze allemaal hun eigen draadje naar de aansturing?
Tommyboy
Leuk opgebouwd in elk geval! Pruts zo door, voor je het weer staat er een volledige microcontroller gestuurde matrix op je bureau!
wie weet
Maar het was wel de bedoeling om eens met een pic te gaan klooien. Maar dat komt vanzelf.
leime
[Bericht gewijzigd door leime op (12%)]
Vandaag ook weer bezig geweest
12 kanaals relay bordje voor de zomer (buiten verlichting). Heb de relays nu door middel van cupjes naar buiten gebracht zodat ik hem via mijn breadbord kan aansluiten. Dit omdat ik nu nog niet 100% zeker weet wat ik allemaal op de pic wil hebben voor functies. Wanneer dit helemaal uitgedacht is komt op de lege gedeelte een PIC16F876A of PIC16F877A en MAX232 voor de communicatie.
Ik heb het geheel optisch gescheiden van de PIC met 4N35 opto couplers.
Hoe zoiets ook kan:
(7 relais plus een uln2003 aan een atmega32 met max232 voor 'de buitenwereld')
[Bericht gewijzigd door alex278 op (19%)]
Jhup weet ik alleen flipt dan bij mij op 1 of andere manier de pic waardoor die restart
op deze manier niet
klein is fijn
Op 18 januari 2009 00:12:05 schreef Gerwinh:
Heeft dat veel nut bij een relaissturing?
Vooral gezien er toch geen hoogspanning op komt?
Maar wel fatsoenlijk in elkaar gezet, met vrijloop diodes, hetgeen alex vergeten is.
christiaan-elektro
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
werkt nog niet helemaal optimaal. maar dit filpje is nog van gister. vandaag 2 uur lang met de meetklok de stepper uit lopen lijnen
http://www.youtube.com/watch?v=ke0wVGuo8yo
zie ook: http://christiaan-elektro.nl/cnc.php
binnenkort meer als ik de rest af heb en een 4e as erbij heb gekocht (verdeel tafel)
gr
Jens
Op 18 januari 2009 00:28:54 schreef klein is fijn:
Nee hoor
hij heeft een uln2003
klein is fijn
Op 18 januari 2009 00:36:46 schreef bobo1on1:
Nee hoor
Uhu, maar dan moet je wel de voeding aansluiten op de ULN, anders hangen die diodes binnenin half los.
Zie loshangde pin linksonder op de onderkant van de print.
Ik zou bij die relaisprint op gaatjesprint de kruipafstand wat vergroten door eilandjes weg te krassen.
