Op 15 februari 2009 19:17:33 schreef electro_freakz:
werkt goed, vooral omdat er al een beetje tin op de print zit. ook is de print doorgemetaliseerd. dus wat vast zit, zal niet meer snel loskomen:)
nou lekker handig dan met expirimenteerprint
Het lijkt me juist dat het erg gemakkelijk los komt, als je het warm stookt tenminste. Hoe sterk zijn die doormetaliseringen? Komen die gemakkelijk los of niet? Krijg je tijdens het solderen geen klodders aan de onderkant?
klodders tin heb je geen last van (ik niet tenminste) ook de pads komen niet gemakkelijk los. behalve als je echt op vol vermogen expres gaat warmstoken. maar dan zal denk ik eerder het component stuk gaan.
Na een dagje solderen kan ik het resultaat showen van mijn eerste SMD printplaat en tevens de eerste dubbelzijdige print die ik ooit heb gemaakt.
Het is een soort van router/splitter voor mijn demotica systeempje.
-De print is 16x10 cm.
-bevat 13 IC
-84 doorvoer busjes
-17 leds
-en heel veel spoortjes
De boven zijde:
De onderzijde:
En het soldeerwerk met dank aan mijn 15 jaar oude velleman bout
Echter nu de print af is vraag ik me wel af hoe ik het koper tegen oxidatie kan beschermen. Als ik gewone true hole compontenten gebruik op een enkelzijdige printplaat gebruik ik van die plastic spray. Echter als ik dit nu ook doe spuit ik al mijn SMD componenten onder. Dus hoe doen jullie dat???
@ Fire_ic
Heel netjes en super strak.
Mooie print !! had je hem beter eerst in kunne sprayen met van dat flux spray.
Flux spray, bah. Nette print, als je dat binnenhuis inbouwt in een kast zou ik 'm zo laten. Tegen de tijd dat het koper weggeoxideerd is zijn de IC's al tien keer hun levensduur voorbij.
Op 15 februari 2009 21:41:24 schreef klein is fijn:
Het is inderdaad de bedoeling om de print in een kastje te maken. Dus dat oxideren zal dan niet zo'n vaart lopen. Bedank voor het advies
Op pagina 6 van dit topic had ik al wat fotootjes gepost van mijn regelbare voeding in wording en dit is het eindresultaat:
Ik heb al weer e.e.a. geleerd van dit projectje:
De frontplaat is niet helemaal geworden wat ik gewild had, want aan de rechterzijde vervaagde de afdruk toen ik er met m'n hand op ging hangen (voordat ik de transparante folie er op geplakt had).
De indeling in de kast had ook iets beter gekund, want nu heb ik de netspanning aansluiting helemaal aan de linkse kant zitten en de ringkern en aan/uit schakelaar helemaal aan de rechtse kant. De 230V-kabels lopen dus langs de regelprint op.
Nou ja, dan heb ik tenminste weer een reden om ooit weer een keer iets nieuws te maken...
@willis, Super mooi!, waar heb je die potmeter(dopjes) vandaan gehaald?
@Willis: ziet er strak uit; die mooie behuizing doet het'm wel!
@Fire_IC: idem, mooie dubbelzijdige print.
Ga binnenkort ook wat doen met domotica (obv RS485) maar doe het voorlopig nog met enkelzijdig en through-hole
(hoewel ik het vele boren wel wat beu begin te worden...)
[Bericht gewijzigd door picsels op maandag 16 februari 2009 16:33:57 (12%)
@Fire_IC, strak hoor! Is dat loodvrije soldeer?
Prachtige voeding Willis! Zijn dat metertjes van Dickbest?
Op 16 februari 2009 16:23:45 schreef PD4VDW:
Soft-Touch knoppen van Conrad. Ze passen op de goedkope kunststof potmetertjes die Conrad verkoopt. Ik heb ook potmeters van Piher liggen, maar daar passen ze dus niet op; de vertanding op de as is anders.
Op 16 februari 2009 16:41:12 schreef T-baev:
Ja, dat zijn ze. Kosten geen drol.
Kijk wel even in dit topic over de niet-kloppende beschrijving.
Als je niet teveel opblaast (en moet vervangen) zie ik daar geen probleem.
Groeten, Bram
Op 16 februari 2009 16:44:17 schreef Willis:
Stroom door de backlite al gemeten?
Op 16 februari 2009 16:35:23 schreef Phlogiston:
Nee, het is gewoone 60%/40% tin. Wel met een flux kern en met een tin draad dikte van 0.5mm. Die kleine diameter van de tin draad is erg handig bij het solderen van SMD componenten.
Loodvrije tin is volgens mij niet erg handig voor de hobbyist. Als er geen milieu wetten waren dan soldeerde de grote elektronica fabrikanten ook nog lekker met lood.
Op 16 februari 2009 18:32:43 schreef Lucky luke:
Ja, maar ik kwam na 10 minuten alweer bij kennis, ken m'n kinderen nog bij naam en de zenuwtrek in m'n gezicht is bijna verdwenen. Geen blijvend geestelijk letsel opgelopen dus...
Snel een paar weerstandjes er tussen.
Op 15 februari 2009 21:30:32 schreef Fire_IC:
Als het nodig is plastic spray, en anders niets, extra soldeerlak geeft plakbende, dat is om mee te solderen, niet als afdekking.
Mooi gesoldeerd btw!
Op 15 februari 2009 23:10:15 schreef Willis:
Auw, jammer van het blauw. Helaas hou ik nog steeds niet van de blauwe led, maar dat is persoonlijk natuurlijk.
Verder mooi strak en functioneel.
Een projekt is de eerste keer bijna nooit 'af'. Dat blijft altijd knagen maar om het te perfectioneren zijn er toch echt 48uur in een dag nodig.
Op 16 februari 2009 19:21:03 schreef Henry S.:
...en ik maar twijfelen of ik die groene ledjes ook nog door blauwe moet vervangen...
ik vind het wel wat hebben, zo met die kleurtjes
Ja precies, je moet niet alles monotone maken dan. Een beetje diversiteit in de kleuren is juist wel mooi. Bovendien gaat het om de functionaliteit..
Volgens mij ben je dan tegenwoordig de enige Henry .
Groeten, Bram
Nee dat valt wel mee.. Ik vind blauw als LED kleur een beetje standaard worden. Het is niet meer exclusief om iets blauws te hebben als iedereen het al heeft.. Ik ga liever voor RGB dan heb k altijd iets aparts
Maar de kleur blauw is natuurlijk wel mooi.
