Show your projects! Part 12.
Op 15 februari 2009 21:30:32 schreef Fire_IC:
...Echter nu de print af is vraag ik me wel af hoe ik het koper tegen oxidatie kan beschermen. Als ik gewone true hole compontenten gebruik op een enkelzijdige printplaat gebruik ik van die plastic spray. Echter als ik dit nu ook doe spuit ik al mijn SMD componenten onder. Dus hoe doen jullie dat???
Er zijn verschillende coatings in de handel, de ene al wat beter (en duurder) dan de andere. Een eerste vereiste is dat je de print defluxt. Daar bestaan spuitbussen voor die op hun mond daarvoor een borsteltje hebben. Borstel natspuiten en op de print op de fluxplekken borstelen. Af en toe beetje bijspuiten. Achteraf print nog even natspuiten om alle resten (flux + oplosmiddel) af te wassen, anders gaat het plakken. Bij sommige fluxen wil het ook wel lukken met isopropylalcohol (IPA), en watersoluble flux verwijder je gewoon onder de waterkraan, lauw water en een borsteltje. Goed drogen aan perslucht en evtl warme luchtblazer.
Dan voor de coating: op het bedrijf gebruiken we voornamelijk CPL200 en DCA200 Die eerste is een gewone coating, die terug verwijderbaar is door solventen, ook door een defluxer. Denk er dus aan dat als je je gecoate print later nog wil modificeren of bij rework, en je gaat defluxen, dan lost ook die coating op en wordt het een plakboel, of je moet de hele coating eerst strippen met solvent.
Die tweede is een speciale siliconelak die wij veel gebruiken, die laat zich niet oplossen door de meeste solventen en defluxers, is heel stabiel, doorsoldeerbaar voor rework als hij niet te dik ligt, heeft een UVtracer waardoor hij oplicht onder blacklight zodat je een egale dekking kan nagaan, doorslagvastheid van 90kV/mm en wat meer truuken. Die laatste eigenschappen zijn dan ook meer voor bedrijven. Het kost wat maar is een hele goede lak.
Na sproeien paar uurtjes laten drogen aan de lucht, daarna evtl met warme lucht.
Oh ja, de delen die je niet wil bedekken (zoals connectievlakken, connectoren, displays etc afplakken met papierscheurband en na droging verwijderen.
- - big bang - -
edit: waarom wil je geen coating op je SMDs? Omdat je er nog wil aan meten? Daar bestaan scherpe meetpennen voor die zo door de coating prikken. Ik kom op het werk geen andere printen tegen, allemaal gecoat, dus prikken.
Als ze volledig gecoat zijn zijn ze ook volledig beschermt tegen vocht, vuil en corrosie.
Zo heren Project............. test kabel opberg rekjes.
Er zijn er een heleboel de revu gepasseerd.
Maar ja op donderdag avond kreeg in in eens een inval( geestenlijk gezien).
Dus ik ook rekje maken...
maar ik wil dat er juist GEEN stroom loopt door mijn kabels.
(vandaar de dikke accu klem 150 amp ........en dubbel dik uitgevoerd speaker kabel)
Dus hier het rekje.
click picture to enlarge.
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/02/16/1234816317-540.jpg
En het moest natuurlijk perfect geintregeerd worden in de huis kamer van vrouw lief.
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/02/16/1234816007-010.jpg
Daar een bel soms wel handig is ( je kan niet altijd op de multimeter kijken).
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/02/16/1234816443-620.jpg
Senario .. eff snel wat maken voor verjaardag dochter binnen 48 uur ..
Op donderdag avond het inval (20:00) .... snel naar xenos(20:15) om een "klinkende schaal "te halen
door naar de gamma (20:45) snel CV pijp van 15 mm buigen , buiten voor de deur... test ging goed dus resterende pijpen gehaald.. en belletje.
en ik was na 21:00 nog aan het buigen daar voor de deur(.. er was licht buiten..en kijkers( personeel gamma)) wat doet die gek daar ;-)
Daarna nog 6 uurtjes werk er aan om het spel "spiraal" te vervolmaken.
Met de haak over de pijp ... zonder deze te raken .. helemaal tot aan het einde.
en daar ligt de goude berg ..iedere keer dat het iemand lukt om fatsoendenlijk de overkant te halen,mag de jarige een gouden zakje openmaken(10 stuks).
( waar echt geld in zit )..jammer jongens....nu zijn alle gouden geld zakken opgemaakt ;-)
Net als een regenboog ....daar ligt toch ook een gouden pot op het einde van de regenboog ;-)
Berg goud.
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/02/16/1234816787-10.jpg
Maarja moest natuurlijk van vrouw lief ingepakt worden ..... dat hoort er bij ...
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/02/16/1234816911-790.jpg
Om die 15 mm Cv pijp te verbinden heb ik alu pijpje gevonden(zoek richting raam decoratie) welke er precies in past ...perfecte verbinding.
En de haak heb ik wel 4 Cm groot gemaakt ,was anders niet om te doen.
De pijpen staanders worden dus verzwaard door houten plankjes waar het purschuim/bel op zit.
En bel had helaas geen verbreek contact,dus zelfs eff gemaakt.
Dus wel veel lol gehad dit feestje.
En verzoeken om hem te mogen lenen ...
Dit hele project ging lekkersnel.
leuk:) ik vind het echt grappig hoe je het hebt gemaakt, lekker simpel, maar toch leuk om te gebruiken.
Op 16 februari 2009 21:57:11 schreef bprosman:
[...]Volgens mij ben je dan tegenwoordig de enige Henry :-).
Groeten, Bram
Nee, ik vind het ook niet altijd mooi.
Op 16 februari 2009 22:36:51 schreef x21r:
Volgens mij is het meer een zenuwspiraal... Voor mensen met hele grote zenuwen...
Dat doet het toch nooit op zo'n rekje?
Geen stroom, dus dikkere kabels. Juist...
Een bel om niet op de multimeter te hoeven kijken --> ik dacht aan een deurbel... de hele dag de multimeter in de gaten houden om te kijken of er bezoek is...
Mooi geintegreerd in die woonkamer trouwens. Maar hoe hang je je meetsnoeren er nu aan?
@Lucky luke
Kijk kabels gewoon neer smijten..
Zitten toch altijd in de knoop( ondanks dat je ze recht hangt)
En een grote voordeel .....
Vrouw blijft er af ... als ze weer eens wilt opruimen... dan gebruikt ze natuurlijk het haakje om hem op te hangen...
En dan gaat natuurlijk de bel ....
Dus zeg eigenlijk maar ANTI OPRUIM .. niet diefstal...maar tegen vrouw ;-)
naar aanleiding van dit toppic
Ik heb van iemand een 2n5911 gekregen :) en na montage zag het beeld er weer zo uit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0012.jpg
Hier nog een plaatje van de binnenkant met het vervangen onderdeel: http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf019.jpg
En nog een ander klein projectje: Omdat mijn wisp zonder behuizing lag heeft hij min op meer de geest gegeven. Hij doet het nog wel, maar dan moet je alles wel erg hard aandrukken en de print een beetje krom drukken. Omdat ik niet echt een passende behuizing kon vinden heb ik hem maar pas gemaakt.. Meteen met een max233 erin.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0025.jpg
Deze behuizing(van niet nader te noemen fabrieker) heeft als voordeel dat ik er onderin een briefje kan stoppen waar de aansluitingen voor verschillende PICs op staan.
Voor de liefhebbers de onderkant: http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf013.jpg
Ik wilde er ook van die schroefbusjes in stoppen zodat de stekkers goed blijven zitten alleen kon ik niet de passende moertjes vinden..
Toen ik dit af had kwam ik een mooi ontwerpje van een pickit tegen(usb)... Dat wordt wss de opvolger ;)
help
Op 14 februari 2009 18:38:23 schreef big bang:
Geen kritiek maar wel even opletten want als ik de print zie gok ik voor de dioden op 1N400X, en dat zijn niet van de rapste.
Verder heel mooi uitgevoerd en gemaakt!
Op 14 februari 2009 18:42:55 schreef Zonnepaneeltje:
Die symmetrie is mooi :)
En de diodes kan je UF4007's voor nemen, precies dezelfde behuizing.
Beiden bedankt, ik hou inderdaad wel van een optisch mooie en symetrische print. Op de print zitten nu 1N4001's de UF4007's zal ik bestellen en in het volgende ontwerp meenemen.
Op 14 februari 2009 19:45:14 schreef pros:
@help: Da's idd. een heel mooi printje, dat zonder meer kan wedijveren met een geëtst exemplaar.
En wat solderen betreft: als je het zaakje vertint met één of ander spul, merkt geen mens nog iets van soldeer-foutjes (moest je daar van wakker liggen).
Ik heb even gekeken naar die (chemische) vertinbaden maar dat kost nogal de nodige euro's. En wakker liggen zal ik zeker niet van deze schoonheidsfoutjes
mijn project : de symmetrische minivoeding, maar dan opgekrikt tot 15v 1a
onderdelen:
trafo 2x17v
6x 1n4007 diode
2x elco 2200uf 35v
2x spanningsregelaars 7815 en 7915
1x elco 1uf 63v
1x elco 2,2uf 63v
1x mkt 100nf 63v
1x mkt 330nf 63v
3x stekerbus, rood, zwart, groen
2x mica plaatje
2x isolatiering
1x koelrib
1x schakelaar
1x oud rafi indicatielampje (als belasting voor de 7915)
1x zekeringhouder en 200ma zekering
stuk gaatjes print
1x zelfgemaakte mdf/aluminium behuizing
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00184.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00185.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00186.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00187.jpg
toen ik de fotos had gemaakt heb ik wat tape over de schakelaar en zekeringhouder gedaan.
Koeling lijkt wat krap. 17Vac -> 24Vdc. Dus per regelaar stook je max 7w weg. Dus als je ze allebij flink belast zit je op 14W.
Je hebt al zo'n klein koelblokje, en dan ook nog een dichte kast.
De 100nF C'tjes bij de regelaars missen ook?
er komen nog ventilatiegaten in de kast, misschien een ventilator.
condensators zijn die witte blokjes.
ik heb condensatoren geplaatst n.a.v. de datasheets.
Ik heb ook weer eens een projectje af
Een phono pre amp, De kast moet nog gemaakt worden maar ook dat komt nog.
http://www.hipstreet.nl/images/stories/p8170219olaf6.jpg
De rest van de foto's kun je effe kijken op http://www.hipstreet.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4…
Op 17 februari 2009 13:25:59 schreef MAH:
wild guess... jij sampled bij maxim? ;)
bij maxim-direct kan je ook gewoon voor je materiaal betalen.. Heb je ze meteen een stuk sneller..
eindelijk mijn project af waar best wat tijd en geld in is gaan zitten....mijn LED bouwlampen!
gebruikte materialen :
per bouwlamp
40 leds
8 weerstanden
sturing
trafo 25 en 18 volt veel amperes (niet te tillen, maar gratis!)
8x diode voor gelijkrichten
1x elco 2200uf 63v
2x relais
wat ledjes en connectors en schakelaars
een groot koelblok, ook gratis
een 7824 om de lampen een constante 24 volt te geven.
een oud metalen doosje van BULL computers, gratis
een paar schakelaartjes en drukknopjes, ook gratis.
nog meer ledjes.
een soldeerbout en een rol tin, een paar stukken print, en een een paar weekenden tijd.
resultaat : sorry voor de slechte foto's
de spots, de kleurring rond de 3-polige XLR plug geeft aan welke kleur licht de leds afgeven
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00188.jpg
de voeding, de xlr aansluitingen zijn voor de lampen, de 5p din(dat zwarte ding) is voor de afstandsbediening, de euro 3-pin is 220v prik. een aan-uit schakelaar en een full-on/afstandsbedieningschakelaar
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00189.jpg
de spots op de full-on functie aangesloten op de voeding
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00190.jpg
de afstandsbediening in actie, is met 5m kabel din-din verbonden met de voeding.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00192n.jpg
de led spots aan hun manfrotto statief
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00193.jpg
het effect op de zijkant van mijn hoogslaper, bij daglicht. in de avond geeft het een nog veel beter effect, zeker op een wat grotere afstand, maar mijn kamer is nou eenmaal niet groter.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00194.jpg
leuke lampen Alexander wat voor LED heb je gebruikt?
het begint allemaal met elektronica
5000mcd leds van leds-buy.nl
5mm 25 graden blauw en super rood. (de normale rode is 3000mcd)
ik ben van plan om er nog meer te gaan maken (geel en groen), ik begin vanmiddag met m'n krantenwijk, dus geld zal geen problemen vormen.
de spanningsregelaar wordt dan vervangen door een 78s24 (vraag me af waarom ik dat niet meteen had gedaan, zijn maar 20 cent duurder), en er komen nog 2 xlr bussen en 2 kanalen op de afstandsbediening bij.
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op woensdag 18 februari 2009 11:26:59 (31%)
alleens gedacht aan een groene? die geven veeeeel meer licht (of onze ogen zijn daar gevoeliger aan)
btw, die led balken bestaan ook hé
http://i17.ebayimg.com/02/i/000/d5/c7/8624_1.JPG
Op 18 februari 2009 11:23:55 schreef Alexander Verbeek
Dan moet je wel een super kranten wijk hebben zeg. :P
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op woensdag 18 februari 2009 11:59:48 (11%)
Zo, eindelijk mijn bootloader programma af:
http://gallery.tomzooi.nl/large/79.jpg
*klik klik*(meer info)
Take a parachute, and jump!
Op 18 februari 2009 11:59:35 schreef Bas Smit:
8,75 per week
35 per maand
20 euro zakgeld per maand
is 55 euro per maand
en leds zijn niet zo duur
voor deze twee lampen was ik aan leds incl. verzendkosten een 10tje kwijt.
de rest kwam van dick best, ook een tientje
bouwlamp behuizingen, stekkers en kabels waren gratis, had ik nog liggen.
Een tijdje geleden heb ik zo goed als hetzelfde project al eens hier gepost, maar deze keer hangt er een haakse ICD-header aan, dit met vele dank aan Hadv en ook aan MMsoft voor het idee
http://img13.imageshack.us/img13/5033/img7307ed1.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/8641/img7308kd3.jpg
CO is een fantastische site al het om elkaar helpen gaat :D (anders ook hoor ;))
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
Mijn TCP/IP projectje met een PIC18F4620 en de welbekende ENC28J60.
Webservertje draaid al op het interne eeprom geheugen, nu nog mijn externe 1MB chippie werkend krijgen.
http://i578.photobucket.com/albums/ss229/jordydenie/DSCF0033-1.jpg
My software does not have bugs, it just develops random features.
Anoniem
grapig zo een servertje op een pic :)
