t ging eigenlijk nog snel. er is een stabiele spanning gemaakt met een 7808. zo hoog mogelijk gehouden voor precisie, zo laag mogelijk gehouden dat het op een lege accu ook werkt. de eerste led brand altijd als er spanning op staat (vana 2,5V ofzo)
dan heb ik 2x LM224 gebruikt, dit zou een opamp zijn (4x in 1 ic). waarschijnlijk gebruikt als comparator
de weerstanden boven de leds zijn stroom regelaars
de weerstanden onder de leds is de eigenlijk comparatorschakeling.
heel intressant gemaakt . de accu spanning wordt met een spanningsdeler zo een 8V omlaag gebracht. en die wordt vergeleken met een heleboel referentiespanningen gemaakt uit die 7808 voeding
he ondertussen ook de schaal uitgedokter:
1e rode led: accu leeft nog
2-3de rode led: accu is 25 of 50%
die 2 gele leds geven een accu spanning aan van 75-100%
en die 4 groene zijn die laadleds. deze geven aan hoeveel de lader/dynamo afgeven (12.5-14.5V)
Jochem
@Daan Timmer: Nice en nuttig, cool fade-effect. Activeer je dat ding nou met een sensor ofzo?
@RES: Wat is dat voor display? Ik zoek eigenlijk nog een alternatief voor de HDLx-2416.
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
@Jochem, jup met een SHARP digitale afstands sensor reageert op 5-15CM ongeveer. (Als er binnen die afstand iets voor komt dan geeft hij een hoog signaal, vervolgens gewoon op een Change Notification/interrupt pin, klaar)
Hey beste mensen,
Ik heb ook een paar dagen lekker zitten knutselen.
En dan wel een AM receiver en een stereo EL84 versterker.
De versterker heeft wel een aanpassing in de voeding gekregen.
Verder klinkt hij best lekker, moet alleen nog op een paar bestelde UGT's wachten voor dat hij in het kastje kan.
En hier dan de foto's
en
voor meer foto's en schema kijk hier maar effe:
http://www.hipstreet.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4…
Greetz Ciel
hey die EL84 schakeling heb ik laats ook opgebouwd !!
Je zou leraar moeten worden met dat filmpje op je website hoe je alles uitlegt
Mijn UGT uit een oude radio is bedoeld voor 4 ohm geloof ik en stiekem toch mijn Technics Speaker van 6 ohm erop gegooit ( kan dit veel kwaad nee toch ? )
En voor die 5 watt krijg je toch wel aardig kabaal.
Voor de gene die mn 6N1P hoofdtelefoon versterker hebben gezien... dit was mijn oude "test" houten frampje.
Nu gebruikt voor de EL84 SE proef opstellingkje
2 weken terug leuk idee. pratende boom als welkom bij trouwerij van zus.
Dus zo bedacht en zo gedaan gelijk begonnen en 2weken later .......... 3 uur voor de gebeurtenis .. was ik klaar
pff
Ga het bos in .. ruk stuk bast van een afgezaagde boom
Breek in stukken ... vloeibaar rubber(latex) er overheen zodat je een mal krijgt...VEEEL kranten fijn malen (papiermache).. en vul de mallen
Maak van board( het goedkoopste in de bouwmarkt) het chassie( het rondje is later weer iets vierkanter gezaagt..geen echte boom is nooit mooi rond
Op de chassie even hele kranten plakken (behangplaksel) en het geheel vorm geven
Even bij C een pratend printje bestellen ..ledje gebruiken om solenoid aan te sturen voor lip beweging
Blaadjes pikken van tafel..en aan elkaar plakken als baart
Nog alarm sensortje onder de kruin plaatsen,zodat als men voorbij loopt hij automatisch zegt ".. welkom bij de trouwerij van ..."
Dan mee nemen in de auto(.. van tevoren wel bedenken dat dit ook moet... )
Foto schieten op feest( video komen nog wel )
Zie de maan schijn door de bomen
Dan ivm de discussie... UTM en de invloed hier van op boomen.... wou ik de volgende ochtend even een leuke video schieten, met echt commentaar van de de boom zelf
Wij praten er wel over ...maar als hij iets zelf zegt is het toch leuker
Dus ik geheel in natuurlijke omgeving neer zetten...ondergrond was niet geheel vlak ........
En ik had foto toestel niet bij me .. dus eff terug toestel halen...toen ik terug kwam lopen @#$%#$
BOOM VALT in het WATER ... dus eerst redden ... en toen "drama foto" geschoten
drank drank drank .. eerst 3 dagen nuchter worden ...(tip)
Dus nu eerts drogen in het zonnetje(nog geen schade te zien)
Ik kan nu geen boom meer zien
Dus zo even incheken op vlucht naar Egypthe ( morgen weg 14:00).. zand .. woestijn .... 2 weken lang ..mmm lekker hoor
Ik hoop dat ze daar geen bomen hebben
Wat ongeloofelijk super mooi gemaakt, geeft weer een hele ander draai aan het Show your projects topic. Een dikke 10
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Drank en pratende bomen = overeenkomst
Drank en trouwfeest = overeenkomst
Pratende bomen en trouwfeest = ?Drank?
RES
RES
SLO2016 (hi-eff rood) van Osram (Siemens maakt ze kennelijk ook)
Op 11 maart 2009 19:36:49 schreef snypermann:
2. welke ic heeft u gebruikt voor te praten?
Grote C......nl heeft voor 14 euro een kant en klare oplossing
Deze spreek (max 10 sec)totdat opname is afgelopen,ondertussen knipperd een led
Velleman heeft ook een zelfbouwprintje voor geluid,maar reageart anders bij afspelen
Kruidvat had....bewegings sensors ik had ze voor 50% + 50% korting die dag(iets van 1,50 per stuk
dus gelijk 3x de kruidvat leeg gekocht ... of kruidvaten
Beide nemen geluid op en spelen af .. dus je kan direct nieuwe tekst er in spreken
Op het einde van het feest ..."bedankt voor jullie geld zal er veel drank voor kopen"... lol
Wel de knoppen verbergen.. er lopen altijd een hoop lobroeken in de buurt .... drank ....
En dank aan vrouwlief voor het nog gebruiken van "haar ruimte".. was toch wel groot project
eindelijk mijn voeding af
labvoeding lukte niet, dan maar een lm317 voeding met een 5k en 1k potmeter in serie voor de fijnregeling.
verder nog een symmetrische voeding van + en - 15 volt erin, en klaar!
fotos
nog een ander mini-projectje : een elco-ontlader
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Ben geen expert, maar volgens mij gaat die schakelaar niet heel lang mee. Alsof je je schakelaar puntlast.
Als je genoeg elco's ontladen hebt, denk ik dat je schakelaar vastzit.
(correct me if i'm wrong
electro_freakz
klopt, je kunt beter een gloeilamp gebruiken. (werkt beste bij HV elco's)
anders wil een weerstand ook nog wel werken.
je kunt het op de foto's niet zo goed zien, maar tussen een van de draden naar de krokoklemmen en een van de polen van de schakelaar zit een 100 ohm weerstand.
Eh.. en dan nog, je sluit de elco gewoon kort? en anders een weerstand die veels te weinig vermogen aan kan Had je ook wel een schroevendraaier kunnen pakken
Ik zie ook geen isolatie om de aansluitingen van de schakelaar en die schakelaar zal het idd wel eens voor gezien houden
voor laagspanning ok
maar als je met hogere spanningen werkt zal dit schakelaartje nog de weerstand niet lang meegaan
bij me op het werk gebruik ik een weerstand van 10W 220 Ohm en deze gaat in de meeste gevallen al eens goed koken en trekt soms wel eens mooie boogjes als ik deze de elco klemmen plaats
http://www.capetronics.com/switching_power_supplies.htm
Voor hogere spanningen zoiets (het ligt idd aan je spanning):
(Probe)
In 1 |
\ 2 K, 25 W Unmarked diodes are 1N400X (where X is 1-7)
/ or other general purpose silicon rectifiers.
__|__ __|__ |
_\_/_ _/_\_ /
| | \ 100 ohms
__|__ __|__ /
_\_/_ _/_\_ |
__|__ __|__ __|__ __|__ Any general purpose LED type
_\_/_ _/_\_ _\_/_ LED _/_\_ LED without an internal resistor.
| | | + | - Use different colors to indicate
__|__ __|__ +----------+ polarity if desired.
_\_/_ _/_\_ |
In 2 | | |
(GND Clip)
Het idee van de LEDs ter indicatie is leuk. Echter wel nameten om echt zeker te zijn (je zult maar een knal krijgen omdat LED stuk is...).
met wat voor elcos werk jij dan? de hoogste waarde die ik heb is 6800uf, 16 volt, en daarna 4700uf, 63v
The Engineer
ik gebruik altijd mijn broertje
mijn max?
2200uF 320 V
dat kun je beter niet via een broertje
schakelaar doen:+
ik gebruikte uiteindelijk toch maar een tor en een 12W weerstand.
een broertje is zo onpractisch, het rent altijd weg. ik zou niet weten waarom!
( btw: ik heb het niet echt geprobeerd, hoor.)
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (25%)]
tja, ik heb hier ook nog 680uf 200v liggen, en 150uf 400v. gesloopt uit computervoedingen en andere schakelvoedingen.
MAH
Op 11 maart 2009 13:45:38 schreef x21r:
<<rest verhaal+fotos>>
GEWELDIG:) je moet er maar op komen.
De boom lijkt erg echt! alleen de kruin wat minder.. Als je er wat meer van maakt kan je je eigen verhuurbedrijf beginnen
@ Alexander Verbeek, mooi afgewerkt. heeft wel wat van een delta voedingkje..
[Bericht gewijzigd door MAH op (10%)]
Op 12 maart 2009 19:56:06 schreef MAH:
dankje, ik ben er zelf ook wel trots op.
