Op 12 maart 2009 17:51:13 schreef Piet elektro:
Het is niet direct een elektronica gerelateerde vraag, maar toch wil ik hem even plaatsen.Ik ben opzoek naar een ATX backplate voor dit moederbord (HP):
http://www.tubefreak.nl/temp/atx_backplate.jpgHeeft misschien iemand nog een passend plaatje liggen?
volgens mij ik wel, moet ik wel zoeken;)
SparkyGSX
Ik heb nog wel een aantal (niet heel erg veel hoor) rare IC voeten liggen met lange poten (3cm of zo), waarvan ik nooit geweten heb waar ze voor zijn. Ik zal eens kijken of het van die vierkante poten zijn.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
@ danielv,
Zou helemaal te gek zijn! Ik wacht het gewoon even af.
We handelen het eventueel wel even verder af via de mail, oke?
prima ( niet mail uit mijn profiel gebruiken maar naar ......
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
@SparkyGSX:
Dat zou mooi zijn! Pas op die pennen zijn flink scherp!
Ik hoop er overigens op de beurs ook nog te vinden.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 6 maart 2009 10:23:29 schreef (Z)weetvoetje:
Ben nog op zoek naar een 1.5GHz vector network analyser. Ruilen tegen een bak koekjes.
Ik heb 2 vector volt meters bij me. Niet helemaal wat je zoekt maar wie weet.
1 HP 8407 gaat ergens tot 110MHz.
1 HP 8405A tot 1 GHz.
Zelf niet gebruikt. Wel getest en lijken te werken.
de 8407 moet je nog wel een 200,1MHz signaal bij mengen.
Verder heb ik nog een Philips 3500 100MHz logic state analyzer bij me. logica werkt, probleem in de straalafbuiging van de beeld buis. Service manual en manual zijn er bij.
1 Iomega zipdrive ( 100 MB) uitvoering op paralelle poort.
1 SEM25 transceiver, Antenne, vehicle mount
1 hele oude philips laptop
boot van af een 720kB floppy met dos 3.3 ( disk niet mee geleverd )
1 DSP starters kit met een motorola 56002 DSP.
Ik zal morgen de lijst nog even bij werken, nog niet helemaal klaar met in pakken.
Iemand nog interesse in een Motorola 6800 µP evaluatie kit?
Onderdelen zitten er op, maar de IC's zijn nooit geplaatst
Plus een evengrote eilandjesprint voor uitbreidingen.
Zit ook nog een voorgeprogrammeerde EPROM bij en een paar kristallen.
jovak, ik heb wel intresse in die laptop. Mijn vader werkt bij verkade, ruilen voor een pak koekjes/chocola/bonbons? (is het al te laat voor, mijn vader kan 't al niet meer halen- iets anders misschien?)
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (29%)]
SparkyGSX
@Tidak Ada: ik heb wel interesse in dat 6800 kitje, volgens mij heb ik daar ook nog wat boeken en zo van liggen.
Ik heb even 2 van die voetjes uit de doos gepakt (wil m'n huisgenote niet wakker maken, dus niet verder gezocht).
Ze lijken wel redelijk op de foto die je eerder postte; de pinnen zijn vierkant en zo'n 25mm lang. Het ene voetje is voor een 36 pins DIP, de andere zijn 4 stuks DIP 20 aan elkaar. Kan dat kloppen? Ik zal morgen even een inventaris maken van alle voetjes.
Nog op de valreep, heb ik nog het laatste waar ik van af moet, tegen elk aannemelijk bod
(en dat is het snel).
Mag ook los.
170x BC557
120x IC voet gedraaid (24 pins smal)
10x box header (2x13 pinnen, printdeel)
70x box header (2x17 pinnen, printdeel)
1000x 3V6 zener diode (400mw)
50x 4N35 opto (DIL6)
80x 6N139 opto (DIL8)
100x PC123 opto (DIL4)
50x brugcel (type FBU4b)
30x 7815
30x 7810
40x TIP120 NPN 5A/60V (TIP220)
75x 33uF / 100V elco
75x 35uF / 100V elco
50x 4MHz Kristal
3000x 300ohm weerstanden 0805 SMD
75x 74HC244 SMD
(Z)weetvoetje
@jovak: Klinkt desalniettemin leuk. Ik heb wel interresse in je VVM's. Wat wil je ervoor hebben?
Zit daar dan ook al een meetzender in? Of moet je die er los naast zetten?
Ik kan ze allebei wel gebruiken; die tweede kan ik mooi als SWR meter gebruiken.
edit: Als er niemand anders dat DSP-kitje moet, dan wil kan ik het misschien ook wel gebruiken. Maar de kans is aanwezig dat het bij mij ook alleen maar stof gaat staan happen. Dus als er andere liefhebbers zijn, dan moeten die dat vooral zeggen.
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op (33%)]
@ SparkyGSX,
Wat heb je er voor over?
Ik zal hem iig morgen meenemen.
Plus de twee a4 multomappen met documentatie.
Piet elektro
@ danielv, ik heb je gisteren nog een mailtje gestuurd, heb je deze ontvangen?
@ Capt501, heb je misschien een mail adres voor mij i.v.m. de harddisks. Of zijn deze al vergeven?
Laat maar even horen.
electro_freakz
@stijnos, ik heb wel interesse in 10 stuks van de tip 120.
ook voor ~50 stuks van de bc557.
zeg maar wat je ervoor wil hebben.
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (30%)]
Op 13 maart 2009 12:25:11 schreef electro_freakz:
€5.-? krijg je alle bc557`s en die tip120`s, geen zin om ze te tellen
@Stijnos
Ik heb ook wel interesse in een stuk of 10 TIP's en een zwikkie 300E SMD/s, wat moeten die kosten ?
Groeten, Bram
hoeveel wil je voor die 78xx regelaars en een stuk of 5kristallen ?
kunnen die brugcellen 40V / 4A aan? ifso wil ik der ook wel een stuk of 10 van.
[Bericht gewijzigd door watchout3 op (58%)]
electro_freakz
@stijnos, ok, 5 euro voor de TIP120's en de bc557's
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (27%)]
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Op 13 maart 2009 13:22:12 schreef watchout3:
volgens http://www.electronicpool.de/list/index_F_B_FBU4B_.html zijn de 40V/4A
wil je alle spanningsregelaars? 30 stuks/ elk?
wat wil je ervoor geven? mail me even, dan kunnen we wat afspreken.
Op 13 maart 2009 13:21:27 schreef bprosman:
@Stijnos
Ik heb ook wel interesse in een stuk of 10 TIP's en een zwikkie 300E SMD/s, wat moeten die kosten ?Groeten, Bram
Doe maar een voorstel per mail, dan komen we er wel uit.
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
@Stijnos, neem je ook nog wat van die opto's (en TIP, brugcel, elco's) mee morgen als je nog over hebt.
We worden het wel eens over de prijs.
[Bericht gewijzigd door VanDee op (16%)]
Op 13 maart 2009 15:07:09 schreef VanDee:
ik kan beter een standje huren
Maar is goed ik neem van alles wel wat mee. Welke opto`s?
ik heb ook nog CNY 17-3`s
@electro_freakz
stuur me even een mail om wat af te spreken voor morgen.
Technojunk
Op 12 maart 2009 18:00:01 schreef Corné 12:
@Technojunk: wat is de spanning van de spoel en hoeveel stroom kan een contact schakelen? Het aantal contacten?
de blauwe hebben een spoel-spanning van 24V,
Max. schakelbare stroom: 5A
verder nog 12 contacten over.
Op 10 maart 2009 17:10:43 schreef Stijnos:
ja is goed, stuur me even een mailtje om wat af te spreken voor zaterdag.
ik kom om 11 uur wel naar de Co stand. van te voren bel ik even naar je.
@ Stijn, je hebt weeral mail van me , moet je zoveel maar niet aanbieden
Op 13 maart 2009 16:11:06 schreef tolunay:
[...]ik kom om 11 uur wel naar de Co stand. van te voren bel ik even naar je.
Hey, ik en bvbart zijn er ook om 11 uur
[Bericht gewijzigd door stefhead op (60%)]
