klein is fijn
Heftig tekenwerk in progress. Deze behuizing heb ik maar even uitgetekend voordat ik met gewarpte stukken plexiglas zit..
Ik heb nog een ander filmpje van dat moodlight gevonden, de random kleuren. http://www.youtube.com/watch?v=EG-O6WTPiXE&feature=channel_page Ik vind het best mooi eigenlijk. Maarja, "mooi" is ook een kwestie van smaak, en dat verschilt per persoon.
Op 11 maart 2009 15:09:40 schreef klein is fijn:
Ontwerptip: Als je een RGB moodlight maakt, zit niet zoals mij drie avonden te prutsen aan 'random fading color code' om er vervolgens achter te komen dat het er eigenlijk niet mooi uitziet.
't Werkt prima, maar 't ziet er gewoon niet mooi uit.
Anyhow, het wordt weer een KIF project in de lijn van de versterkerbuis en de binaire klok. De overtreffende trap van fantastisch dus. Perfectionist!
Eindelijk na mijn printje en boortjes binnengekregen te hebben is die klaar. Het is een UV lichtbak timer die aangestuurd wordt door een pic 16F628A. Achteraf had ik eerst de greencoating willen doen, maargoed.
Componentzijde:
Achterzijde:
Bovenkant bak, beugels voor lampen:
Als het LCD geprog. en de bak gespoten en af is zal ik meer laten zien.
Op 16 maart 2009 19:34:15 schreef stefhead:
Plakt die greencoating niet verschrikkelijk?
Valt mee, maar na 1 dag plakte die nog een klein beetje. Heeft het hele weekend gedroogt, dus nu plakt die niet meer. Duurde idd dus lang, maargoed. Alles besteld voor printjes te maken behalve soldeerlak!
DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
ik kan je aanbevelen om een nog dunnere laag te spuiten, van die green coating heb je heel snel een te dikke laag. dan duurt het drogen langer, de laag is minder stevig en ik vind het persoonlijk ook minder mooi. (een dunne laag is iets lichter, geeft ook een beter nep-soldeermasker effect)
ik heb ook weer een projectje af.
het is een 8 kanaals LA voor aan de usb.
het programma komt van http://www.f6fbb.org/LogicAnalyzer/index.html
@stefhead: Ik weet het ook uit tweede hand, ik geloof van Technojunk, maar die greencoating voor het solderen erop spuiten en in de oven bij 80°C laten drogen dan plakt ie niet meer.
@Rupke Flupke: Die greencoating is ook gelijk soldeerlak...
Ik vind het wel heel mooi spul die greencoating voor de printjes die ik zelf bak, ik ga er ook wel aan...
Nou alleen nog bluecoating en redcoating voor de liefhebbers
@jj: Vet mooi project die Logic Analizer, ook heel netjes omgezet naar SMD. Ik heb er in Rosmalen net eentje gekocht anders had ik deze zeker ook gebouwd. Misschien doe ik dat nog wel
Is misschien ook wel wat voor een samenkoop actie...
free_electron
Silicon Member
Op 15 maart 2009 13:03:41 schreef Boeip:
7-segment 6 digit led clock
Software wordt nog wat aangepast
Alles past in een 16F876AJa, de connectortjes moet ik nog voorzien van een stukje krimpkous
proper. als ik dit zie dda heb ik weer hoop op de toekomst. der zijn er die nog de moeite willen doen om iets proper te maken en af te werken.
Rupke flupke zijn lichtbak pcb ding mag er ook wezen.
Jonathan s zijn layout ook, maarre die onderdelen zijn daar toch maar op 'gescheten' hoor (en 't was van het 'spetter' type blijkbaar). overmaatse weerstande, scheve condensatoren met verkeerde footprint ( te klein) een oscon met uitgerokken poten ...(te groot) vier blauwe dinges die precies niet weten of ze nu ofwel gaan rechtop staan of gaan neerliggen ... De PCb layout zelf is proper ( wel ne keer uw harsresten afkuisen he ... ) maar de componentne staan er een beetje droevig op.
klein is fijn
Op 16 maart 2009 18:49:56 schreef Sine:
Wow ... funny angles, dat wordt een leuke om uit te zagen
Uhu, vandaar maar even een tekening. Nu kan ik de boel zo 1:1 uitprinten, uitzagen, alles op maat vijlen en in elkaar lijmen. Tenminste, dat is het plan..
Op 16 maart 2009 22:46:50 schreef klein is fijn:
[...]Tenminste, dat is het plan..
... iemand kent de wet van murphy
Op 16 maart 2009 22:36:16 schreef djoveld:
Bedankt voor de tip, hoelang zou die er ongeveer in moeten op die temperatuur? Netjes goudbruin laten worden:)?
@Rupke Flupke: Tot ie niet meer plakt
Ik zou het eerst bij 60 graden proberen denk ik als de oven tenminste zo laag kan...
[Bericht gewijzigd door djoveld op (15%)]
Op 16 maart 2009 20:17:11 schreef jj:
het programma komt van http://www.f6fbb.org/LogicAnalyzer/index.html]
Die had ik nog niet gezien... Die waar deze van is afgeleid weer wel, maar die PIC kan de wisp niet proggen dacht ik. iig er was iets mee. Ik heb nu de 6 kanaals AVR LA van uChobby gebouwd (zie paar pagina's terug in dit topic). Werkt ook goed. Wel RS232, zou ook USB kunnen (FTDI232 ertussen ipv MAX232). Voordeel daarvan (voor mij) is dat er een LInux GUI bij zat (en win en mac).
Mooi gemaakt!
klein is fijn
Ik dacht dat Sine al gezegt had dat we niet op zulk soort onvolwassen geintjes zaten te wachten? Als hij de reacties in het ene topic verwijderd, is het niet de bedoeling dat je in het andere vrolijk verder gaat.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (38%)]
Anoniem
Ook maar eens een post in het show-topic van mijn kant, ben nu al zo ver met het hele Solid-State Tesla Coil project, dat ik nu ook iets (bijna) werkends kan laten zien. Let wel, 1.5MB per foto vandaar de thumbnails.
Als eerste de gate-driver print. Het geheel bestaat uit 4 DC-DC converters, met daarachter een spanningsregeling tot +8/-8 volt, wat 16 volt rail-to-rail geeft om de mosfets mee te sturen. Elke gate kan ik tot 100 mA RMS aansturen, wat met een gate capaciteit van 100 nC dus uitkomt op 1 MHz. Helaas ontbreekt het belangrijkste nog: op de 4 voetjes bovenin komen elk een TC4452 gate driver. De oranje aansluiting is voor de temperatuursensor, bij >80 graden gaat ie uit. Het geheel word aangestuurd door een 74-14 hex inverter als ingang, met een 74-02 NOR als kortsluit/temperatuurbeveiliging. Daarnaast nog een paar ledjes, omdat het kan. Aan de onderkant zitten 4 high-speed opto's, en wat draden omdat ik een ontwerpfout had gemaakt, moest de drive-signaal nog inverteren.
Als eerste iets wat eigenlijk in het grote-mislukkingen topic moet, mijn gate-driver board wat geen gates kan driven:
En hier dan de full-bridge welke met bovenstaand aangestuurd gaat worden. Deze is opgebouwd uit 4 IRF840 mosfets, met aan elke mosfet 2 BYT79-500 diodes voor de hoogfrequente schakelpieken. Ook wat MKP's uit de rommelbak als filtercondensator. Voor de rest niet veel speciaals, behalve de nogal smerige print dan.
En als laatste, al een wat oudere print, een simpele triac dimmer, maar dan zo gebouwd dat ie als solid state variac kan dienen. Mja, zelfs dat niet eigenlijk, maar met een dummyload er aan, bijvoorbeeld een gloeilamp, kan ik toch vrij precies 50 tot 300 volt regelbaar eruit trekken.
Tot zover mijn bijdrage, en ja, mijn onderkanten zijn een zooi, gammel ge-etst, en niet schoongemaakt, maar ik ga er niet naar kijken, het gaat er puur om dat het werkt, en JUIST omdat het zo'n zooi is, heb ik het toch maar gepost
Joeri de Man
LED there be light
Klein projectje in ontwikkeling van mijn kant.
Moet voor de opleiding een elektromotor maken. Het project gaat verder maar ik weet nu tenminste dat het werkt.
<br>
