Hoi,
ik heb een vraagje ivm de spanningsregelaar (zie ander topic: spanning veranderen), doordat de oude gsm-lader van 1,5 volt kapot is heb ik mij een nieuwe aangeschaft die werkt op 6volt. IS het nodig om een spanningsregelaar te zetten tussen een ingansspanning van 6,3 volt en een benodigde spanning van 6 volt?
alvast bedankt
Dit zal waarschijnlijk wel niet nodig zijn hoor.
ik heb net de gsm lader voorzien van de 6,3 volt batterij en als ik er een gsm op aansluit komt er een stopbordjes op met 'laad niet op' erbij. Waarschijnlijk is de spanning te hoog en zal ik een weerstandje tussen moeten steken?
Hoe bereken ik dat weerstandje?
Meet eerst eens welke spanning er uit de GSM lader komt
handig gedaan zonder mulitmeter (shame on me) :p :s
mijn vriend waarmee ik samen werk voor dit project heeft de multimeter
ondertussen al gemeten, uitgangsspanning=6,29Volt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Vin = Vout, lijkt mij niet al te best. Zeker dat je alles goed gemeten en aangesloten hebt?
de gsm lader bestaat dan ook enkel uit een diode en een connector zoals je die aan een normale gsm lader vind, niks van weerstanden of andere zaken die de spanning veranderen.
Normaal werkt deze gewoon op 4 AAA batterijen.
[Bericht gewijzigd door geerolfski op (12%)]
is er nu iemand die raad weet? is wel belangrijk, gaat om een schoolproject dus moet zo sneml mogelijk af. Als er iemand gewoon de formule weet om de benodigde weerstand te berekenen ben ik content.
ja maar ik heb een ingansspanning en een uitgansspanning dus is dit niet de toepasbare formule volgens mij?
Een voorschakel weerstand is afhankelijk van de stroom die er loopt. Die heb je dus eerst nodig voor je die weerstand kunt berekenen.
Je kunt er wel een diode tussen plaatsen, dan wordt je stroom van 6.3 volt ongeveer 5.6 volt, dan zit je er iets onder, wat waarschijnlijk gaat omdat je AA batterijen ook niet constant 1.5 leveren. Zelfs maar 1.2 als het oplaadbare batterijen zijn.
ik heb eens getest en gemeten met 4 AAA batterijen (zoals voorzien) en dan heb ik een ingansspanning van 5.92V en een uitgangsspanning van 5.65V. Bij gebriik van de grote loodaccu heb ik een ingang van 6,31V en een uitgang van 6.03V wat dus te veel is voor het opladen van de gsm.
normaal kan je toch geen ampère's uitmeten van een batterij? er stroom toch niet als je geen kring hebt?
iemand hulp? zou het helpen als ik er een extra diode bij plaats?
Kan er mij niemand helpen met een simpele vraag als deze?
Ik heb toch d moeite gedaan om te vragen of een diode invoegen genoeg kan zijn, want er zit namelijk al een diode in die er voor zorgt dat:
Op 31 maart 2009 17:59:19 schreef geerolfski:
4 AAA batterijen = ingansspanning van 5.92V en een uitgangsspanning van 5.65V. grote loodaccu = ingang van 6,31V en een uitgang van 6.03V wat dus te veel is voor het opladen van de gsm.
quote]
Ik zou voorstellen om even bij de elektronica verkoper te informeren welke diode het best past in jouw circuit. Daar ik niet veel merken en waarden van diodes ken durf ik mij hierover niet uit te wijden.
waarom bouw je eigenlijk deze lader om?
ps: u zou best wat letten op u beleefdheid. Gewoon ter informatie, niets persoonlijks
[Bericht gewijzigd door fm_leek op (15%)]
sorry voor mijn soms wat grof taalgebruik. de diode die nu in de gsm-lader zit is een 1N4001 diode.
Weten we nu iets meer?
De gsm-lader maakt deel uit van een project op zonne-energie.
mvg,
Jelle Geerolf
[Bericht gewijzigd door geerolfski op (18%)]
Op 1 april 2009 16:55:15 schreef geerolfski:
Daar heb ik toch al een antwoord op gegeven?
Op 30 maart 2009 23:26:30 schreef RoelA:
[...]Je kunt er wel een diode tussen plaatsen, dan wordt je stroom van 6.3 volt ongeveer 5.6 volt, dan zit je er iets onder,[...]
Een extra 1n4001 erin zetten kan prima. 1n4001 t/m 1n4007 zijn hier prima diodes voor. Je kunt er meerdere achter elkaar zetten.
Ik heb er nu een 1n4007 diode bijgesoldeerd en er komt nog steeds op de gsm 'laadt niet op'. Wat nu gedaan? De tijd begint wel te dringen. Binnen 2 weken moet het project binnen. http://www.pic-upload.de/thumb/08.04.09/3iofng.gif
Wat bedoel je nou eigenlijk met je 'gsm lader' ?
Ik snap je hele startpost niet, kun je wat meer opheldering geven?
Wat moet er gebeuren en wat heb je tot nu toe gedaan?
Edit: Wat ik uit je plaatje kan opmaken is dat je enkel een batterij met 2 diodes in serie hebt? Ik neem dan aan dat je met het lampje het stekkertje in je telefoon bedoelt?
Ofwel 6,3 - 0,7 - 0,7 = 4,9V.
Als ik logisch nadenk heb ik zo'n idee dat in het geval dat je laadspanning te hoog is, je niet heel netjes 'laadt niet op' te zien krijgt maar dat je schade aanricht. Ik denk dus niet dat de spanning je probleem is.
[Bericht gewijzigd door Hetiserik op (22%)]
volgens mij heb jij zo'n 'noodstroom' lader.
eentje waar je batterijen in doet en dan 10 minuten kan bellen.
omdat het voor nood is, zit hier geen laad-elektronica in.
meestal zit die toch al in je mobiel, dus je moet zorgen dat je de juiste spanning aanbied! niet zomaar de spanning met een diode iets verlagen ofzo, maar een klein voedinkje.
het klinkt als een nokia gsm. deze hebben 5,7V bij een oude stekker (3,5mm) en 5v. bij een nieuwe stekker (2mm).
is je akku vol? misschien zakt de spanning in zodra je hem aansluit, en weigert de mobiel te laden.
ga je de accu ook laden? als de mobiel erop hangt? dan stijgt de spanning, en dat kan je een gsm kosten.
beter bouw je een mooie voeding. (en ja, dat kan ook een 7805 zijn..)
we hebben dus een batterij van 6.3 volt die opgeladen wordt door een zonnepaneel. De gsm-lader bestaat vanbinnen enkel uit een diode waar normaal 4 AAA batterijen in serie op zitten. Dit moet vervangen worden door de ene 6.3V batterij.
Kun je eens zo'n schakeling geven met zo'n 7805. Zal er genoeg spanningsverschil zijn met een ingang van 6.3 en een uitgang van 6volt (4 AAA batterijen)? Een spanning van zo'n batterij verschilt toch ook van batterij tot batterij. en wat kan ik doen om te verhindere dat er iets fout loopt met de accu, het zonnepaneel of de gsm?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Ik help geerolfski met zijn werk, het begint echt te dringen.
Ons probleem is ondanks alle tips, waarvoor dank trouwens, nog steeds niet opgelost.
Ondertussen hebben we dus een extra diode tussen de batterij en de andere diode gezet. Dit werkte dus niet.
We hebben dus een schakeling nodig die de spanning en de stroomsterkte vermindert.
De gsm-lader werkt op met 4* 1.5 volt batterijen, maar de gsm-lader functioneert niet met de 6.3volt loodaccu.
Uit de batterij komt 4.0Ah en dit moet voor een gsm op te laden veel lager zijn.
De accu is een 'genesis NP4-6'. (op google terug te vinden trouwens)
Wat kunnen we nog doen?
Bedankt op voorhand
welke gsm probeer je op te laden?
We hebben al geprobeerd om 2 verschillende Nokia gsm's te laden.
Door het feit dat er nogal weinig aansluitingen bijzaten kunnen we enkel nokia's opladen. Dit is niet zo erg want het is enkel een voorstellen, een soort prototype.
