Ik heb hier een grafisch display liggen met een T6963C erop. Ik zou dit display graag via mijn printer poort aan willen sturen.
Ik heb geen typenummer oid kunnen vinden en daarom is het niet gemakkelijk om dit ding aan te sluiten.
Na even meten ben ik erachter gekomen waar de aansluitpunten voor dienen.
1 GND
2 MD0
3 DUAL (NOT), VDD, HALT (NOT), MDS, MD3
4 DUAL (NOT), VDD, HALT (NOT), MDS, MD3
5 WR (NOT)
6 RD (NOT)
7 CE (NOT)
8 C/D
9 RESET (NOT)
10 D0
11 D1
12 D2
13 D3
14 D4
15 D5
16 D6
17 D7
18 FS1
19 + Backlight
20 - Backlight
Ik kom al de bovenstaande termen tegen in dit aansluitschema. Ik weet alleen nog niet hoe ik het contrast dan moet regelen.
Denken jullie dat ik dit display werkend krijg als ik dit display via dat aansluitschema aansluit of kom ik nog een aantal problemen tegen?
Edit:
Ik heb zojuist 5v op de backlight aangesloten en die doet het.
Gr. Herald
Wat bedoel je met displaytype? Ik heb me namelijk nog niet zo heel erg verdiept in displays.
Het display zelf heeft maar 20 aansluitpunten. Die punten heb ik in de beginpost beschreven. Verder is er dus geen punt waar ik -15v op kan geven.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Op 17 mei 2009 19:00:42 schreef herald:
Merk en typenummer?
Deze aansluitingen zijn wat apart:
2 MD0
Zo te zien heb je die uit de T6963C datasheet gehaald, maar normaal is maar 1 Vdd naar buiten gebracht, de rest van de lijntjes hangen ook aan Vdd.
Of zijn 3 en 4 doorverbonden? Zoniet dan mis ik Vee nog.
Vaste contrastinstelling ben ik wel eens tegengekomen op een display (vermoedelijk uit een fax) en is met wat kennis te veranderen.
Dan wordt intern een negatieve spanning opgewekt, te achterhalen door te gaan meten nadat het display opzich werkt.
MD0 blijft meestal op de print maar kan in dit geval schakelen tussen 14 en 16 lijnen, maar dat is een beetje vreemd, check of MD1 aan Vss(gnd) hangt.
Wat is de resolutie van dit display en weet je waar het uit komt?
Als je de backlight aansluit (altijd met weerstand, eerst nooit op ingebouwde weerstand gokken), en de Vss(gnd) en Vdd, en laat je /reset los, dan moet je al iets op het beeld krijgen. Al is het een willekeurige serie pixels.
Punt 3 is rechtstreeks met de pootjes verbonden en punt 4 is via een aantal weerstanden in serie op die punten aangesloten.
MD1 hangt aan GND
Het is een 128x64 display. Het komt waarschijnlijk uit een oude munten teller/sorteer machine.
[Bericht gewijzigd door herald op (22%)]
Ik krijg geen pixels op het display.
Backlight is aangesloten. Deze geeft ook licht.
1 GND Hier heb ik de - op aangesloten.
2 VSS Hier heb ik de - op aangesloten.
3 VDD Hier heb ik de + op aangesloten.
Gereset, maar ik krijg geen pixels te zien.
Als ik pin 4 gebruik als VDD dan werkt het ook niet.
