Hallo allemaal,
Ik had laatst een klassenfeest, en toen kon ik voor het licht zorgen:D. Dus ik met goed geluk alles opgezet en aangesloten enzo, alleen het enigste wat ik jammer vond was dat mijn gobo ( http://www.bax-shop.nl/components/com_virtuemart/shop_image/product/ko… )de hele tijd op een plaats gericht staat. Daarom kreeg ik een idee: laat ik hem gaan ombouwen:P, zodat het licht door de ruimte heen beweegt op de maat van de muziek. Ik had ik gedachte het soort techniek wat ook gebruikt is in: http://www.bax-shop.nl/components/com_virtuemart/shop_image/product/jb…
Mijn vraag is : hoe pak ik dit aan op mechanisch en elektronisch gebied?
Mvg Sander
ligt er helemaal wat je wilt maar:
http://www.baco-army-goods.nl/product_102.html
waarop je een stuk spiegel onder een hoek op monteert, zou als een dergelijk resultaat geven als je die voor je lamp hangt.
nu roteert je effect door de ruimte.... op zich wel leuk
is op zich een heel goed idee, en als ik die aansluit op een schakeling die op geluid reageert, werkt ut helemaal perfect
maar zou er ook iets zijn waardoor hij willekeurig beweegt ipv de hele tijd "rondjes?", net zoiets als een movinghead?
mvg
Sander
[Bericht gewijzigd door sander95 op (42%)]
Jha, wel prijzig, maar hoe zou ik dat aan moeten pakken? Ik zit te denken aan een soort joystick of schakelaars, die dan weer de stappenmotor(s) aansturen, of dat de muziek de motoren aanstuurt. Alle ideeën zijn welkom!!
mvg Sander
[Bericht gewijzigd door sander95 op (54%)]
Als je met 2 spiegels werkt onder een hoek van 20° elk gemonteerd op een asje van een (traagdraaiende) motor, dan kan je door de motortjes op een verschillende snelheid te laten draaien je licht op een andere plek laten komen. Door de snelheid regelbaar te maken kan je een ander effect bekomen. Dat is wat er met lasers vaak wordt toegepast, maar dan in een groter formaat.
Voor de motortjes kan je bv een oude klok nemen. Deze spiegeltjes monteer je dan op de as van de seconde-wijzer. Deze as verplaatst zicht dan 6° elke keer dat de spanning wordt aangelegd. Hierop moet je dan wel zelf ingrijpen. Hoe groot zouden de spiegels moeten zijn? Voor een laser werkt dit perfect, maar dat is dan een kleine spiegel. De motor van de klok draait normaliter met 0,5 omwenteling per seconde, als deze als klok wordt gebruikt. Met een hogere frequentie draait de motor sneller, maar wel steeds met kleine schokjes.
Een andere optie is een gelijkstroom motortje uit bv een rekenmachine met printer eraan. Die hebben wat meer vermogen en meestal zijn dit geen stappenmotoren. Zoek misschien eerst je mechanische oplossing, liefst met simpele gelijkstroom motoren, tenzij je je gobo echt wil kunnen positioneren, dan zijn stappenmotoren handiger.
succes
Ik heb hier nog wel de nodige gelijkstroommotoren liggen, alleen draaien die bij 2v al keihard rondt. Ik zal morgen wel eens naar de elektroboer gaan, kijken of hij spiegelbolmotoren heeft, en anders bestel ik
Op 31 mei 2009 19:19:57 schreef Jan klaasen:
Wel, alleen komt daar nog 6 euro verzendkosten bij
Maar hoe zou ik die moeten aansluiten, evt. met een potmetertje ertussen, en wat schakelaars?
mvg
Sander
Het is 220 volt, dus al wil je een potmeter gebruiken dan zou je nog wel wat meer electronica erbij nodig hebben.
Joeri de Man
LED there be light
Hier heb je tandwielen, tegen normale prijzen, en lage verzendkosten.
http://www.pmot.nl/N_frame.html?http://www.pmot.nl/Tandwielen_N_grp_14…
Nu met link
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (41%)]
tsjaa..kan gebeuren he:P maar het is wel per 10
maar ik zal zo even het huis op zijn kop zetten want ik heb nog ergens een bakje met tandwielen:P miss zit daar wat tussen:P maar hoe zou ik de motoren die ik hier heb liggen aan moeten sluiten?
EDIT:
ik heb mijn motortjes aangesloten op wat tandwielen, alleen het eindresultaat is nog steeds veeeel te snel. Ik denk maar dat ik
bestel, jammer dan van de 6 euro verzendkosten, nieuw kosten ze 11 euro
per stuk, nu kom ik uit op 13 euro voor 2. Maar hoe zou ik ze dan aan moeten sturen?(gelieve een schema ofzo:P)
mvg
Sander
[Bericht gewijzigd door sander95 op (48%)]
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Ik zou eerder voor een motor kiezen die niet werk op 220 volt. Als je voor een "normale" DC motor gaat met een vertraging er aan (zo iets als deze http://www.voti.nl/winkel/p/MOT-11.html) dan kun je die beter aanstruren met een PWM signaal. En zo de snelheid regelen. zie http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
RoboticPro
Voor ICT Problemen of Webdesign mail me;) http://www.briansservice.nl
Ik dacht aan de lichtorgel schakeling van hier maar dan geen ledjes maar transistors die motoren aansturen?
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Nu heb ik niet alles gelezen wat hier staat maar ik heb vroeger ook zoeiets gehad.
De goedkoopste manier is naar een autosloop gaan en een ruitenwissermotor te halen. Zet deze met een speigel erop en klaar is kees.
Je hebt het effect van de lamp dat rond draaid en nog eens het heen en weer van de ruitenwissermotor (5 euries).
Oplossing 2 je neemt een motor die je gebruikt om een spiegelbol mee rond te laten draaien (5 euro). Je doet een schroefje door het gaatje van de as en zorgt dat dit ergens tegen aankomt zodat het niet verder kan draaien. Je ziet dan dat de motor van richting veranderd. Zelf denk ik dat dit het beste effect geeft.
Niet tever na denken maar gewoon doen
Succes
oplossing 2 vind ik wel wat....als ik die aansluit op http://wetenschap_online.tripod.com/laser_projector/schema2.gif dan werkt ie ook nog om muziek....
mvg Sander
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Beat indicator --> schakeling die ramdom pin 1 of pin 2 hoog maakt --> timer (1 sec) --> stepperdriver (links of rechtsom, afhankelijk of pin 1 of pin 2 hoog is).
pcnerd
Take a parachute, and jump!
wat dacht je van 2 servo's, hoeven niet groot te zijn en zijn in combinatie met een microcontroller of een dubbele ne555 schakeling met een paar trucjes om geluid er tussen te krijgen best wel aan te sturen.
@bar: ruitenwissermotors zijn traag en erg lomp voor dit soort geintjes.
MAH
Op 2 juni 2009 11:04:35 schreef RoboticPro:
zoiets lijkt mij ook het handigst. samen met Muddy's optie.
Neem de vu meter van de site, neem een van de hoogste uitgangen en hang deze aan een uCtje. Vervolgens laat je telkens een random waarde bepalen tussen a1 en a2 en wanneer dat bereikt is laat je de motor van richting (en of snelheid) veranderen. De motor zet je in een Hbrug en stuur je met een pwm signaaltje.
effect is dan dat er redelijk random de richting /snelheid van de motor wordt veranderd na _a_ aantal beats.
Oke, ik ben heel blij dat er zoveel reacties zijn, alleen snap ik een deel niet
Op 2 juni 2009 19:04:19 schreef MAH:
Neem de vu meter van de site, neem een van de hoogste uitgangen en hang deze aan een uCtje(wat voor een uCtje?). Vervolgens laat je telkens een random waarde bepalen (en hoe doe ik dat?) tussen a1 en a2 (huh?) en wanneer dat bereikt is laat je de motor van richting en/of snelheid veranderen. De motor zet je in een Hbrug en stuur je met een pwm signaaltje.(dat deel snap ik:P)
effect is dan dat er redelijk random de richting /snelheid van de motor wordt veranderd na _a_ aantal beats.(snap ik helemaal)
oftewel: hoe doe ik dat?
mvg
sander
AVR_N()()B
Een FM zender van 5watt/5km is geen kleine zender | !
goed, ik heb hem bekeken:P ik denk dat ik de oplossing van Bart-d het beste vind:
Op 2 juni 2009 13:26:50 schreef Bart-d:
Je neemt een motor die je gebruikt om een spiegelbol mee rond te laten draaien (5 euro). Je doet een schroefje door het gaatje van de as en zorgt dat dit ergens tegen aankomt zodat het niet verder kan draaien. Je ziet dan dat de motor van richting veranderd. Zelf denk ik dat dit het beste effect geeft.
als ik die aansluit op http://www.circuitsonline.net/circuits/view/63 , dan reageert ie op muziek, probleem opgelost. Of heeft iemand nog andere ideeën?
mvg
Sander
Bart-d
