Hallo allemaal,
ik ben de laatste tijd bezig met het proberen van schema's maken en nu wou ik een keer 1 led knipperlichtje maken, alleen weet ik niet of deze klopt omdat ik niet zoveel van elecktronika af weet.
het schema:
http://i40.tinypic.com/4l59bb.jpg
(let niet op me tekenkuntsten :p)
Groetjes Bob
waar is het lichtje ?
oeps xD die ben ik vergeten, maar die hoort gewoon na de transistor te komen. op op de onderste lijn
En pak een breadboard.
Gaat niet werken. Meerdere problemen: Als je de juiste waardes en polariteit zou nemen voor de elco en het weerstandje, dan gaat het lampje aan totdat de elco vol is en daarna uit om niet meer aan te gaan (pas na uren of dagen na het uitschakelen, afhankelijk van de zelfontlading van de elco). Probleem is op dit moment dat zelfs dat niet gaat lukken omdat de elco verkeerdom zit en je je transistor opblaast door een veel te kleine basisweerstand.
Edit: 3 reacties tegelijkertijd... Ik sluit me aan bij Zonnepaneeltje en gedeeltelijk bij Henry S. Ik ben ook nooit met breadbord begonnen maar met gaatjesprint en direct aan elkaar solderen van onderdelen. Breadbord is opzich wel makkelijker maar was in mijn tijd nog behoorlijk duur voor een beginner.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Oke, kan je het misschien wat makkelijker uitleggen snap er namelijk niet echt veel van en die andere schakeling is met 2 leds en dat wil ik niet ik wil hem maar met 1 led
Ohja en ik heb geen breadboard
edit: kan je misschien vertellen wat ik dan fout heb gedacht want ik dacht dat als de condensator ontlaat dat dan de transistor gaat geleiden en de led aan gaat totdat de condensator leeg is en dan de led weer uit gaat
[Bericht gewijzigd door jason246 op (35%)]
Eerst op cursus: http://www.hobby-electronics.info/nl/course/
Breadboard/gaatjesprint aanschaffen en proberen.
En kijk goed naar http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/969362#969362
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
viva la breadboard, echt een aanrader.
ook van die kleine draadbruggen kopen.
goed voor de beginner, ze hebben de meeste dingen wel bij dick best. ( www.Dickbest.nl)
Die schakeling met 2 LED's kan je simpel veranderen door 1 LED weg te laten en de 1k weerstand die aan de weggelaten LED zat rechtstreeks aan de + te hangen.
Uit mijn beschrijving kan je al opmaken wat er mis gaat met jouw schakeling, maar in andere woorden: er zal basisstroom door de transistor lopen terwijl de lege condensator zich oplaadt. Daarna gebeurt er niks meer, de condensator kan zich namelijk niet ontladen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (46%)]
Oke maar kan de schakeling dan niet nog veel kleiner?
En wil je me please uitleggen wat ik nou verkeert gedact heb in me schema?
Nou, jouw elco laadt inderdaad op (als hij goedom zou staan). Dan loopt er dus een (op dit moment te grote) basisstroom en gaat je lampje (dat onhandig genoeg in de emitterlijn zit) branden. Als je elco opgeladen is (Dwz Uelco=Ub) loopt er dus geen stroom meer doorheen en gaat je lampje uit. Je elco ontlaadt ook niet meer, want Ub staat er immers nog overheen. Oftewel, je lampje blijft uit.
Kan ik dit schema dan nog simpel aanpassen zodat ie het wel doet of kan dat niet? en als ik dus de elco omdraai hoelaat ik hem dan in 1 keer helemaal ontladen?
Als je een simpel knipperlichtje wilt maken dan kan je dit maken (bovenste schema)
http://www.uploadarchief.net/files/download/single.gif
vraag aub niet om de werking want zelfs de expert van CO begon te twijfelen (FreeElectron) :D
@eagle:
Met welke stroom stuur je da basis van de 2N2222 aan?
Die vraag hoort bij de werking :)
Maar enfin, hier staat de volledige discussie omtrent dit onderwerp: http://www.circuitsonline.net/forum/view/70399/
Dat is juist de grap... De schakeling is volkomen ongeloofwaardig, maar hij zou best kunnen werken. Qua eenvoud en concept komt hij van alle mogelijke schakelingen wel het dichtst bij de door de TS voorgestelde schakeling...
Als ik zou moeten gokken, was het een relaxatie-oscillator op grond van een zenerende halfgeleiderovergang. Als dat zo is, werkt hij wellicht ook met een zenerdiode inplaats van een transistor.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
is dit niet een beetje off-topic? maar maakt niks uit, kan iemand me misschien nog helpen met me eigen schema of is hier niks meer aan te doen? alvast bedankt voor de tot nu toe gegeven antwoorden
Eagle987: ik zat er ook aan te denken om een link naar dat topic te posten, maar besloot dat dat niet in het belang was van de TS, aangezien we toen al veel moeite hadden met een mogelijke verklaring.
Ik heb die schakeling destijds geprobeerd met een BC547, juist omdat hij zo ongeloofwaardig was.
Ik geloof dat de conclusie ongeveer was dat een van de overgangen in de transistor in avalanche breakdown ging. Het grote verschil met een zenerdiode is dat de spanning over de transistor flink inzakte op het moment van doorslaan, en dat was ook meteen de grootste vraag; waar komt die hysterese vandaan? Een zenerdiode heeft nauwelijks een hysterese, en is dus ook niet echt bruikbaar voor zo'n oscillator.
@Jason246: het is niet helemaal off-topic, aangezien het een schakeling is om een LED te laten knipperen met zo weinig mogelijk onderdelen.
Je eigen schema is wel te redden, maar dat heeft weinig zin, omdat je dan waarschijnlijk toch op dit http://www.circuitsonline.net/circuits/view/15 schema gaat uitkomen.
De problemen met je originele schema zijn legio. Het grootste probleem is dat de condensator, eenmaal opgeladen, nooit meer leeg zal gaan. Daarbij heb je bij dergelijke schakelingen een vorm van feedback nodig, om te voorkomen dat de transistor half open blijft staan, in een evenwichtssituatie, in plaats van steeds aan en uit te gaan.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (32%)]
Oke dankje wel SparkyGSX.
Ik ben nu bezig met een fiets alarm en zat daarom aan een ledje te denken die dan knippert om de zoveel tijd om aan te geven dat het alarm op scherp staat.
bedankt allemaal voor de moeite en binnenkort plaats ik mijn fiets alarm in show your projects part 14.
groetjes Bob
Op 4 juni 2009 19:39:44 schreef Pietdepiet:
stroom: grotere weerstand?
ontladen: ergens een zener oid ?
Op 4 juni 2009 21:01:16 schreef jason246:
Ik wil niet grommelig overkomen, maar jouw schema slaat gewoon nergens op. Je kunt niet zomaar een paar onderdelen met elkaar verbinden en dan vragen "verklaar nu eens waarom dat niet werkt".
Tips heb je al gehad, zowel over theorie, als voor een knipperledje met één led - je kunt dus vooruit. :)
Op 4 juni 2009 20:31:52 schreef eagle987:
A neen he. Niet weer dat tunneling gedoe...
hoe noemt men iemand die verslaafd is aan transistorschakelingetjes : een junk(t)ie !
[Bericht gewijzigd door free_electron op (10%)]
oh oke ja ik wou gewoon wat proberen en het ook proberen te begrijpen
